Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.04.2019, 10:33
Mercury Benny Mercury Benny ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nach Inspektion geht nichts mehr.
Vielleicht bisschen überflüssig mein Beitrag, aber man macht sich ja trotzdem Gedanken.
Ich habe meinen 3 Jahre alten 25ps Mercury Motor zu einer Mercury Vertragswerkstatt gegeben um den 100Stunden Service durchzuführen.
Da ich in 2 Wochen im Angel Urlaub fahre habe ich einen Abstecher bei dem Schönen Wetter auf die Elbe gemacht.
Seit dem Starten war ein komisches klackern zu hören ( siehe angehängtes Video )
1 Min Später wurde es immer doller dan haben wir den Deckel abgenommen und mal besser gehört ( siehe Anhang das video ).
Da es uns sehr komisch vor kam sind wir gleich umgekehrt auf einmal kam das Anzug seil 20 cm raus und zog schnell wider ein. nach 2 sek. nochmal.
Dan Ging ne Rote Lampe an.
Dan sofort Motor aus gemacht
Ich muss Sagen das ganze passierte nicht mal in 5 Min.
Zum Glück Schleppte uns jemand ab.
Vielen Dank nochmal .
Habe das Boot danach sofort aufn Hof vom Händler Gestellt.
Was kann da Schief gelaufen sein?
Anhang : https://transfernow.net/ed5270g8ekc8
Würde mich freuen wenn jemand schreibt.
Benjamin
Alt 22.04.2019, 11:12
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Moin, Öl drauf?
Alt 22.04.2019, 11:25
ja alles drauf.
wurde bei der Inspektion alles mit gemacht.
Alt 22.04.2019, 11:40
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
ist der Ölstand OK?
Was wurde beim Kundendienst alles gemacht? (Rechnung)
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.04.2019, 11:52
Da steht nur drauf 100 stunden service gemacht.
Die hatten auch noch den Motor höher gehangen.
Die haben den impeller und und alles unten am Motor Abgebaut.
Alt 22.04.2019, 11:58
Ist überhaupt Öl drin?
Alt 22.04.2019, 12:09
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das hört sich net gesund an
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.04.2019, 12:34
Das meinte ich damit. Wäre nicht das erste Mal.
Alt 22.04.2019, 13:09
aber die hatten in meiner gegenwart öl geprüft.
Alt 22.04.2019, 13:13
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Ich hoffe du hast ne Rechnung über die Inspektion und nen Zeugen der die Probleme miterlebt hat. Motor zum Händler bringen und in deinem Beisein einen Probelauf machen. Dann auf "Nachbesserung" bestehen.
Alt 22.04.2019, 13:58
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Benjamin,
das Geräusch kommt vom Handstarter.
Werner
Alt 22.04.2019, 14:23
Handstarter benutze ich aber nicht. ich benutze den e-starter.
Heisst ich sollte lieber dabei sein beim ersten prüfen?
ja wir waren zu zweit an dem tag aufn boot
Hört sich echt alles nicht gut an.
Alt 22.04.2019, 14:28
Ja klar mußt du dabei sein. Sonst erzählen die dir einen vom Pferd.
Alt 22.04.2019, 14:33
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
haben die den Handstart vielleicht abbauen müssen um den Keilriemen zu kontrollieren? Evtl. nicht wieder richtig montiert? Sieht denn alles so aus, als ob es an seinem Platz wäre?
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 22.04.2019, 14:47
Da ich leihe bin sieht so alles super aus.
Weil ich arbeitstechnisch sehr eingeschrenkt bin kann ich beim testen nicht dabei sein leider.
Hoffe sie ziehen mich nicht übern tisch.
Alt 22.04.2019, 15:47
Die Rechnung poste ich morgen.
Liegt leider in meinen Firmenwagen.
Alt 22.04.2019, 16:01
Hallo Benjamin,
auch wenn Du den Handstart nicht benutzt, das Geräusch kommt wahrscheinlich davon...
Werner
Alt 22.04.2019, 17:37
Hört sich nach teuren Reperatur Kosten an.
Was wird den bei einer 100 stunden inspektion gemacht wo sowas passieren kann?
Alt 23.04.2019, 14:03
im Prinzip haben die nur den Handstarter abgebaut um da drunter zuarbeiten, beim zusammenbau müssen sich dann die Mitnehmer vom Hanstarter verklemmt haben
schön ist das nicht wenn sowas passiert, der Handstarter dürfte das wohl nicht überlebt haben
Alt 23.04.2019, 21:43
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Auf jeden Fall mal kein Probelauf im Testbecken andernfalls wäre das ja sofort aufgefallen.Damals,als ich noch Aussenborder fuhr,hat man gelegentlich die Handstarteinrichtung demontiert und das Schwungrad abgezogen um mal nach dem Unterbrecherkontakt zu schauen,gibt es ja heute eigentlich kaum noch,aber eben andere E-Techniksachen verbergen sich da noch mit Sicherheit unter dem Schwungrad die mal gecheckt sein wollen.
gruss hein
Alt 24.04.2019, 08:02
Hallo Benjamin,
ich würde den Motor sofort in die Werkstatt zurück bringen, und dort mal auf den Tisch klopfen.
die sollen das wieder in Ordnung bringen.
gleichzeitig würde ich mir eine andere Werkstatt suchen.
Werner
Alt 24.04.2019, 09:42
Bodensee-Skipper Bodensee-Skipper ist offline
Boot: Marine Systems AB / Tohatsu 40 PS
15 Danke in 11 Beiträgen
Servus,
bin auch der Meinung, dass der Handstart mitläuft und das Geräusch verursacht. Hatte mal ein ähnliches Problem beim Yamaha F 15. Hat sich auch so angehört...
Schöne Grüße Mich@
Ein Leben ohne Boot ist möglich - aber sinnlos....
Alt 24.04.2019, 10:58
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Benjamin,
Warum nicht einfach mal hingehen, das Problem schildern und entspannt abwarten was passiert. Am Ende haben die ganz einfach etwas falsch gemacht was nun wieder in Ordnung gebracht wird. Dann wäre es eine gute Werkstatt. Wenn anders gehandelt wird kann man sich immer noch etwas vermeidlich besseres suchen ;)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 24.04.2019, 15:45
ich wollte das böse Wort Probelauf eigentlich gar nicht in den Mund nehmen,
die meisten Werkstätten sparen sich das ganz gerne
Alt 25.04.2019, 10:50
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Also ich habe nach dem Bootskauf eine komplette Inspektion machen lassen,
aber ich konnte mithelfen und mein ServiceKit mitbringen.
Dadurch kosten gespart und was gelernt.
Der Motor würde vor Ölwechsel warm gefahren (etwas mehr als Leerlauf) und als alles fertig war, alles getestet.
Die Werkstatt wurde mir empfohlen, weil ich auch min. kompl. zukucken bzw. mit helfen wollte als Bedingung. Habe aber mit offenen Karten gespielt, dass ich das dann in Kroatien selber machen wolle, weil das Boot dort bleibt.
Ich würde somit bei der Fehlersuche dabei bleiben, auch wenn man ggf. nicht die große Ahnung hat, die Arbeitsweise mitbekommen könnte schon reichen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Suzuki DF25 .... nichts geht mehr norman20 Motoren und Antriebstechnik 3 08.08.2011 08:55
Volvo penta 3,0 GL läuft nach Inspektion nicht mehr Rolf100 Motoren und Antriebstechnik 24 08.06.2010 21:16
Es geht nichts mehr rein.... Thomas-PI Kein Boot 49 03.07.2007 21:03
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
