Alt 21.04.2019, 20:37
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.585 Danke in 883 Beiträgen
Standard Trimsensor SX-C
hier noch eine Frage.
Bei der Restauration meines Antriebes machen wir auch den Trimsender neu. Es ist ein 2poliger Analog.
Beim vorhandenen Trimsender ist ein verpolungssicherer Stecker dran. Der neue Trimsensor hat jedoch nur 2 Kabelenden ohne Stecker.
Am neuen Trimsensor ist nicht zu erkennen welches Kabel wohin gehört. Die Frage ist nun was passiert, wenn wir den wirklich falsch herum anschließen. Nur keine Funktion oder schießen wir dann was ab?
Wenn wir was abschießen können würde ich gerne wissen wie wir feststellen können welches Kabel woran gehört.
Olli
Alt 21.04.2019, 20:44
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey Olli
Hast du am alten Geber einen Gummistecker? Dann braucht es nur etwas Mut die Kabel kann man von Hand aus dem Stecker ziehen und das Gummiteil für den neuen brauchen.
Dann siehst du auch gleich welches Kabel wo.
Gruss Mathias
Alt 21.04.2019, 21:11
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hey Olli
Gruss Mathias
Das alte Kabel hat tatsächlich einen Gummistecker. Und da sind die Kabel auch farblich unterschiedlich. Beim neuen Kabel sind beide Kabel gleich und dort fehlt der Gummistecker...
Olli
Alt 22.04.2019, 06:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Kann ich mir bei einem originalen Volvo Ersatzteil gar nicht vorstellen, normal müsste ein Kabel eine Kennzeichnung, z.b. brauner Strich, haben.
Enno
Alt 22.04.2019, 07:48
Das ist kein Original Teil. Das kannst Du kaum noch bezahlen.
Olli
Alt 22.04.2019, 10:15
Boot: Fjord Tour 18
Hast du ein Multimeter zur Hand? Theoretisch ist dein Analoger Geber nichts anderes als ein verstellbarer Widerstand.
Wenn sich beim verdrehen der Aufnahme der Widerstand schön konstant ändert spielt es keine Rolle wie du ihn anschliesst.
Achtung der TE hat hier von einem Analogengeber mit 2 Kabel gesprochen.
Volvo hat noch Digitale mit 3 Kabel verbaut dort müssen die Kabel gekennzeichnet sein.
Gruss Mathias
Alt 22.04.2019, 11:16
Gruss Mathias
Bin jetzt erst einmal wieder daheim. Aber so in etwa habe ich mir das schon gedacht. Dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen, das etwas kaputt geht.
Dennoch werden wir den Test mit dem Multimeter machen.
Olli
Alt 22.04.2019, 12:53
Wenn dein Anschluss zur Anzeige auch nur zweipolig ausgeführt ist, dann ist es egal wie rum du den Geber ansteckst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Z-Getriebe Bravo 3 ständig Trimsensor defekt bootsmann2504 Motoren und Antriebstechnik 27 20.07.2017 10:08
Trimsensor Suzuki DT65 Markus_95 Motoren und Antriebstechnik 4 14.01.2016 10:46
Mercury Trimsensor nachrüsten AG31 Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2015 10:26
EVC Volvo Penta Trimsensor kalibrieren Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2011 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
