Hallo, vielleicht hat ja einer einen Rat für mich.
Meine Backbordmaschine springt schlecht an. Wenn ich starte hört es sich an als ob die Batterien zusammen fallen. Wenn ich dann beim zweiten oder dritten Mal probiere dreht der Anlasser und der Moto läuft. Die Steuerbordmaschine hängt an der selben Batterie. Die Batterien sind neu und voll geladen . Habe alle Kontakte , Kabel nach gezogen und geprüft. Das Problem hatte ich auch schon öfters im letzten Jahr mit den alten Batterien.Kann es sein das der Magnetschalter vom Anlasser nicht richtig arbeitet. Was kann ich noch tun? Danke und Grüße Ralf |
Wenn du einen externen Magnetschalter hast , austauschen. Oder bei Schalter am Anlasser diesen demontieren und die Kupferkontakte im Inneren säubern.
Martin
Kannst du mir sagen ob die Kontakte im hinteren Teil des Anlassers sind. Muss man den Anlasser ausbauen oder geht das so. Danke und Grüße Ralf |
Hallo Ralf,
Anlasser mit Magnetschalter sieht aus wie der vom Auto. Dann sind die Kontakte in der kleinen runden "Dose". Dann ist es am besten , den Anlasser komplett auszubauen um den Magnetschalter abzunehmen. Darin sind ein paar bewegliche Teile, Federn , usw. Bei einigen M.schaltern ist es allerdings nicht möglich diesen zu demontieren. Mach mal Bilder Martin
Habe mal versucht ein Foto hoch zu laden Grüße Ralf |
Moin moin Ralf,
der Anlasser ist eine LKW/Baumaschinen Ausführung ( vermutlich 24 V), ein sogen. Schubanker Anlasser, diese werden idR. mittels eines Hilfsrelais im Betätigungskreis bestromt, dieses Hilfsrelais sitzt immer separat in der Motorelektrik. Dieses Relais sollte man bei Betätigung klacken hören und somit auch ausfindig machen, es hat auf dem Oberteil oft zwei Kontaktschrauben, über diese wird im Betätigungsfall eine Kupferbrücke gelegt, die den Betätigung Strom an den Anlasser weitergibt.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (22.04.2019 um 06:24 Uhr)
Ich schau da nochmal rein heute und suche ob ich das Relais finde. Manchmal startet er normal und manchmal dreht er nicht richtig durch. Werde mir auch nochmal die Kontakte ansehen. Danke Ralf |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Tamd 61 A Kühlmitteltemp. zu hoch | malepartus | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.04.2022 10:13 |
| Volvo Penta TAMD 63P | Rauti | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.02.2011 19:41 |
| Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
| Volvo TAMD 70 - Wer kennt diese Motoren? | armin | Technik-Talk | 3 | 10.12.2004 07:03 |
| Volvo Tamd 40 B | Andrée | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.10.2003 21:54 |
