Alt 26.03.2019, 11:50
Emotion Emotion ist offline
Standard Propeller gesucht - den richtigen finden
Moin zusammen,
ich überlege gerade mir einen anderen / Ersatzpropeller für Emoji zuzulegen.
Mit dem jetzigen läuft sie gut ~60kmh (32kn) wobei Emoji + 4 Personen dabei etwa 650kg auf die Waage brachten.
Boot RIB Pischel Bolero 430 PT Länge 4,30 m Breite 2m
Propeller Quicksilver 2048R15
Getriebe 2,3:1??
Motornummer: OT765558 BJ 2003 60 ELPTO
Was meint ihr, würde zu der Kombi einer der von Schnaik angebotenen Propeller passen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284856
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284858
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284859
Hits:	138
Größe:	54,9 KB
ID:	833478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	82,7 KB
ID:	833479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	32,9 KB
Hits:	146
Größe:	107,4 KB
ID:	833481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	73,2 KB
ID:	833482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	102,3 KB
Alt 26.03.2019, 14:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wieviel Umdrehungen macht der AB den derzeit bei Vollgas?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.03.2019, 14:54
Tja, genau die Frage habe ich befürchtet und kann es nicht sagen (habe nicht darauf geachtet).
Alt 26.03.2019, 15:37
Dann würde ich mit der Propellerbestellung bis nach der nächsten Bootsfahrt warten und diesmal auf den Drehzahlmesser achten.
Alt 20.04.2019, 14:12
So ich bin gestern mal kurz aufs Gas er dreht bis 6000 Umdrehungen soll aber nur 5500
Montiert ist wie gesagt ein
Propeller Quicksilver 2084R15
Also 15 Zoll?
Wenn ich es richtig verstanden hab müsste ich Richtung 16 oder gar 17 Zoll suchen?
Alt 20.04.2019, 15:35
5.251 Danke in 2.120 Beiträgen
Richtig, um die Drehzahl zu reduzieren müsstest du eine größere Steigung als die jetzigen 15" wählen (weswegen die in #1 genannten Propeller ausscheiden), oder vielleicht auf 4-Blatt wechseln, was aber vermutlich Vmax kosten wird.
Alt 20.04.2019, 15:40
Vielleicht ist dir der Mercury Propeller Selector hilfreich:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Alt 20.04.2019, 16:12
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Hendrik,
wenn Du mit dem 15er Prop bis 6000 Umdrehungen drehst, nützen Dir die von mir angebotenen Props (leider) nichts. Du hast auf Deinem Border meines Erachtens das Getriebe mit einer Untersetzung 1:1,83 und die 13-Zahn-Welle. Auch sollte Dein Border schon über einen Drehzahlbegrenzer verfügen, so dass es sein kann, dass dieser bei 6000 U/min einsetzt. Insofern lässt sich schlecht sagen, welchen Prop Du brauchst. In jedem Fall mehr Steigung. Allerdings ist das Angebot von Mercury/Quicksilver Props aus Alu oberhalb von 15 Zoll für Deinen Border sehr übersichtlich und auf dem Gebrauchtmarkt kaum was zu finden. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Solas-Quirlen.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Geändert von Schnaik (20.04.2019 um 16:55 Uhr)
Alt 20.04.2019, 16:24
Ich hab mal nachgeschaut. Den Spitfire (4-Blatt, Alu), Trophy Sport (4-Blatt, Edelstahl) und Vengeance (3-Blatt, Edelstahl) gibts für Deinen Border nur bis 15 Zoll.
Aber es gibt den BlackMax (3-Blatt, Alu) in 17 und 19 Zoll. Nach denen solltest Du Dich dann ggf. mal umsehen. Die Herstellernummern findest Du im Anhang.
Maik
Alt 20.04.2019, 16:54
Mir ist noch aufgefallen, dass Du relativ viel Schlupf am Prop zu haben scheinst. 6000 Umdrehungen mit 15 Zoll Prop und 1:1,83 Getriebeübersetzung müsste bei einem akzeptablen Schlupf (5-10 Prozent) schneller laufen. Ist nur eine Vermutung, da ich mit meinem Boot und gleichem Motor (Merc 60, Bj 87) und einem 13 Zoll BlackMax auch 60 nach GPS gefahren bin. Das ganze bei 5500 Umdrehungen.
Ich habe das deshalb gerade mal ausgerechnet. Ohne Schlupf (rein theoretische Berechnung) würde Dein Boot mit dem derzeitigen Setup und 6000 U/min 75 km/h fahren. Die von Dir erreichten 60km/h gehen folglich mit 19,95 % Schlupf einher. Das ist ganz schön viel.
Aus meiner Sicht ist dafür der mit zunehmender Steigung des Props, abnehmende Durchmesser verantwortlich. Da Dein Boot recht leicht ist, sollte das aber eigentlich trotzdem passen.
Man müsste jetzt mal die Anbauhöhe Deines Borders sehen, um Gründe für den Schlupf zu finden. Das sieht mir bei Dir (auch mit den großen Hydrofoils bei dem kleinen RIB) bisschen abenteuerlich am Spiegel aus.
Ich persönlich denke nicht, dass sich der Schlupf mit einem größeren Prop (Steigung) verringert. Vielleicht wäre es einen Versuch wert, mal einen 15 Zoll Vierblatt Prop (z.B. Mercury Spitfire oder Trophy Sport) zu testen.
Durch den 4. Flügel wird Dein Schlupf merklich reduziert. Wenn Du die Drehung dann wirksam in Vortrieb umwandeln kannst, sinkt meines Erachtens Deine Drehzahl auch schon deutlich.
Hier mal die Nummern:
Mercury Spitfire 10,1x15 48-8M8026640
Baugleich ist der
Quicksilver Nemesis 10,1x15 48-8M8027514 (Quicksilver Nummer)
Auch wäre dann der Trophy Sport (Mercury) wieder denkbar.
10 5/8 x 15 48-878618A46
Sollte meine Theorie richtig sein, würde Dein Boot mit einem 15 Zoll Prop (4-Blatt), Deinem Getriebe, 5500 U/min und 10 Prozent Schlupf dann 63 km/h laufen (mathematisch). Bringt natürlich jetzt im direkten Vergleich zum derzeitigen Zustand keinen Geschwindigkeitsmehrwert, aber der Border läuft dann im sauberen Bereich und Deine Beschleunigung würde merklich zunehmen.
Maik
Geändert von Schnaik (20.04.2019 um 17:09 Uhr)
Alt 21.04.2019, 07:33
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Hatte mal eine ähnliche Kombi. Mit nem Mercury 4 T EFI an einem Gugel Touring Plus mit 4,6m. Das Boot ging alleine 35 Knoten. Mit 4 Personen noch 30-31. Somit läuft Deine Kombi erstmal nicht so schlecht. Was ist denn Dein Ziel bei der Propellerwahl?
Gruß Roland
Geändert von Roli14 (21.04.2019 um 07:40 Uhr)
Alt 21.04.2019, 09:45
Wahrscheinlich will er in erster Linie erstmal ein Setup finden, bei dem der Border bei WOT im optimalen Drehzahlbereich werkelt. Bei seinem Border müsste der wischen 5250 bis 5500 U/min liegen.
Dann hätte er erstmal eine Ausgangsbasis, von der er dann in Richtung Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung optimieren kann.
Man müsste mal ein besseres Foto des Heckbereichs sehen, auf dem Anbauhöhe und Position der AKP erkennbar sind. Der von mir oben genannte Schlupf muss ja Ursachen haben. Eventuell ventiliert der Prop bei Vollgas bereits ein bisschen.
Maik
Alt 21.04.2019, 11:15
Tja mein Ziel....
Ich wollte mir eigentlich nur einen zweiten Propeller zulegen... aber der soll natürlich möglichst gut passen
Hits:	125
Größe:	97,6 KB
ID:	836756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	179,7 KB
ID:	836757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	99,8 KB
Alt 21.04.2019, 11:59
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Für solche Fälle gibt es Gröver in Köln.
Alt 21.04.2019, 12:56
Was ist das da für ein eigenartiger Schlauch am Border? Wie groß ist denn der Abstand zwischen Unterkante des Kiels und der Antikavitationsplatte des Borders, wenn dieser 90 Grad zum Spiegel getrimmt ist? Mach mal bitte so ein Foto, wie dieses hier.
Maik
Alt 21.04.2019, 21:41
Danke, die Anbauhöhe passt bei mir, Antikavitationplatte ist auf Kiellinie
Der Schlauch ist eine Unterdruck Bilgenpumpe
Alt 04.05.2019, 23:46
Ich hatte ein sehr sehr nettes Gespräch mit Propeller-Discount (BF Empfehlung), leider hatten die keinen passenden Prop für mich, aber ich sollte mal nach einem 17er suchen.
Bin bei Kleinanzeigen fündig geworden und hab jetzt einen alten aber neuwertigen Original 17er. Bin gespannt was der Test sagt.
Danke an alle
Hits:	121
Größe:	65,9 KB
ID:	838796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	57,6 KB
Alt 05.05.2019, 08:46
User: 3512
Hatte oich das oben überlesen oder hattest du bei deiner Testfahrt nichts zur Beladung gesagt? Das aufdrehen auf 6000 OHNE Beladung kann ja i.O. sein, wenn dann bei "normaler" Beladung (so wie du "immer" fährst) die Drehzahl bei 5500 1/min liegt...
Chrischan
Alt 05.05.2019, 18:14
Chrischan
War normale Beladung 2 erwachsene zwei Kinder, kein Bier.....du meinst das war der Fehler?
Richtigen Tankgeber finden. A.Remmers Technik-Talk 8 29.01.2019 17:52
Richtigen Gaszug finden dadmatze Technik-Talk 4 07.08.2016 07:35
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis DonBoot Allgemeines zum Boot 8 30.07.2013 09:17
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
