Alt 20.04.2019, 15:58
gogoclaudi gogoclaudi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vergaser drückt oben Benzin raus, AB Volvo Penta 40PS
Hallo liebe Community,
Ich brauch mal eure Hilfe und Rat. Unser Motor lief natürlich immer tadellos und heute wollten wir mal wieder die erste Tour des Jahres machen und siehe da, Probleme.
Oben aus der "Überlaufdüse" kommt Benzin raus.
Wir haben den Vergaser bereits gereinigt und trotzdem. Was könnte es denn noch sein?
Über Anregungen und tolle Ideen wäre ich total dankbar. Habt alle soweit ein tolles Osterfest.
Lg
Alt 20.04.2019, 16:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Benzinstand im Vergaser wird mittels eines Nadelventils im Benzineinlauf geregelt, indem ein Schwimmer der mit dem Benzin steigt und somit auf dieses Ventil drückt und damit den Benzineinlauf verschließt. Diese Schließung ist wohl aufgrund von Verschmutzung oder Verschleiß bzw. einem undichten Schwimmer, der dann nicht mehr Auf schwimmt, nicht mehr gewährleistet
D.h. dieses Nadelventil und der Schwimmer sind zu prüfen.
Hier ist das Ventil sichtbar (unten): https://picclick.de/Schwimmerkammer-...l#&gid=1&pid=1
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.04.2019 um 16:26 Uhr)
Alt 20.04.2019, 17:22
Genauso…
Manchmal kommt es bei den Vergasertypen vor: das der Schwimmer undicht wird. (ausbauen, schütteln,) Wenn Benzin drin: entleeren.
Den Schwimmer dann dicht löten.(Lötkolben..)
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2019, 11:51
Frohe Ostern erstmal und danke für eure schnellen Antworten. An den Schwimmer dachten wir auch schon, weil er klackert leicht dann werden wir das mal in Angriff nehmen UND auch gleich mal ne neue Dichtung, die ist auch schon durch. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn wir das mal geprüft haben.
Bis dahin..... habt alle ein schönes Osterfest.
Lg
Alt 22.04.2019, 16:41
Es scheint doch glatt alles zu funktionieren
Der Fehler war einfach nur der Zusammenbau des Vergasers, nach dem reinigen.
Wir hatten einfach nur die Feder an falscher Stelle eingesetzt und schon hat es nicht perfekt funktioniert.
Danke euch für eure Tipps.
ps: hättet ihr zufällig auch noch einen Tipp, wie man die Schalt und Gaszüge verlängert? Also ich würde jetzt ungern neue kaufen. Gibt es denn überhaupt ne Möglichkeit, diese Züge zu verlängern?
Lg
Alt 22.04.2019, 17:17
MMn. gibt's dafür keine Verlängerung
Der Längen unterschied beträgt ca. 30 cm zur nächsten Länge
M.f.G.
harry
Dichtung Antrieb Mercruiser 3.0 drückt sich etwas raus Mr.Allnut Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2017 18:51
Dichtung Alpha one drückt seitlich raus Thomas Z. Technik-Talk 20 30.03.2017 11:27
Suzuki dt 65 benzin kommt vom 3 vergaser raus leimi19 Motoren und Antriebstechnik 6 09.08.2014 21:12
Apha one Gen II drückt Wasser raus Jogge Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2012 18:59
Der Motor drückt die Dichtung von Ölfilter raus Traveler Allgemeines zum Boot 11 08.05.2010 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
