Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 142Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 142 von 142
Alt 20.06.2018, 08:30
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Ronald, vielen Dank für die Info. Der Benzintank sitzt hier an der gleichen Stelle. Ich habe allerdings einen Edelstahltank. Hast du eine Vorstellung über den Gewichtsunterschied? Ich müsste ein paar Kilos abspecken um mit meinem Zugfahrzeug besser zurecht zu kommen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.06.2018, 10:22
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Roland,
keine Ahnung was ein GFK Tank wiegt.
Aber das Gewicht eines 150l Edelstahltanks dürfte vielleicht bei 50kg liegen.
Ich glaube nicht dass du da eine gravierende Gewichtsreduzierung erzielst.
Im Verhältnis dazu sind die Füllmengen eher relevant.
Gruß Ronald
Alt 20.06.2018, 13:12
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Standard Doriff 660 Baujahr 1984 - Meine erste Boots-Renovierung...
Da sitzt der Frischwassertank eine 609 und er ist direkt ab Werft als Abschnitt laminiert.
Den kannst du nicht entnehmen nur aufschneiden und einen Edelstahl oder Kunststoff Tank einsetzen.
Alt 20.06.2018, 14:29
Okay, so sieht mein Schiff also vorn nackt aus. Hast du noch mehr Bilder von 609 im unbekleideten Zustand? Ist schon informativ, vielen Dank.
Alt 20.06.2018, 17:04
Boot: Doriff 609
Klar welche Bilder brauchst du.
Bei uns ist die Kabine leer und alle Kabel raus. Kann ich dir sonst per PN schicken
Alt 20.06.2018, 21:36
Einmal rundum?
Alt 21.06.2018, 09:13
Boot: Doriff 609
Einmal rundum?
Ich schaue welche Bilder ich finde
Alt 21.06.2018, 11:57
Wie wärs, wenn wir einen eigenen Doriff-Thread aufmachen? Ich fänds gut zum Austausch.
Alt 21.06.2018, 14:40
Boot: Doriff 660
Ich bin dabei, gute Idee.
Die Boote sind es allemal Wert!
Super wäre es wenn man dann jemanden von der Werft begeistern könnte, sich ab und an mal zu äußern.
Ich habe da mal hingeschrieben, aber leider nie eine Antwort erhalten.
Ging um Pläne der 660, da ich ein paar Unklarheiten hatte.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 21.06.2018, 15:57
Hab’ einen aufgemacht, schaut mal nach.
  #111
Alt 13.07.2018, 14:44
Hallo Thomas, hast du nun dein Ziel erreicht und auf dem Boot übernachten können?
Alt 31.07.2018, 21:49
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Ja, hab ich - ich muss auch dringend hier updaten, leider funktionieren die Bilder Uploads vom Handy nicht richtig und zu Hause hab ich meist anderes auf dem Schirm
Aber übermorgen steht der erste 4 Tage Testlauf an ==> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277611
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 20.09.2018, 10:45
Wie war‘s denn? Ausser der Panne in Cochem habe ich noch nichts mitbekommen.
Alt 20.04.2019, 14:22
Boot: Doriff 660
So nachdem ich letztes Jahr 4 schöne Wochen Urlaub auf dem Boot habe geht's dieses Jahr weiter mit der Renovierung
Leider hatte ich mir im Januar den Fuß gebrochen, daher hänge ich jetzt ganz schön hinterher
Erst Mal geht's an den Unterwasser Anstrich - hier gibt's noch ein wenig zu tun.
Die Woche über hab ich die rechte Badeplattform geschliffen und geölt. Heute Mal mit Hochdruck aussen grundgereinigt.
Mal schauen was ich heute noch mit dem Schleifer am Unterwasser Anstrich vorbereiten kann...
Meint ihr, ich kann das ausbessern - also nur lokal neu streichen?
Alt 20.04.2019, 20:26
Hallo Thomas
damit kenne ich mich noch nicht so aus. Ist das Antifouling? Bei mir werde ich da nichts machen, weil ich keinen Wasserlieger habe. Auf dem Trailer passiert da ja nichts. Ich bin nicht sicher inwieweit altes Antifouling überstrichen werden kann. Wenn es nur ein Anstrich ist würde ich leicht überschleifen zum anrauhen und komplett überstreichen.
Alt 20.04.2019, 20:30
Boot: Doriff 660
Hi Roland,
soweit war ich auch schon - bin mir aber nicht sicher, ob die Stelle dafür nicht zu groß ist bzw. ob ich an der Stelle nochmal grundieren sollte...
Ich werde wohl Mal in einem extra Thread dazu fragen...
Alt 23.04.2019, 09:32
Boot: Doriff 660
Hallo Thomas,
schön mal wieder was von dir zu lesen.
Wenn das Gelcoat nicht angegriffen ist, dann einfach UW - Primer drauf und mit Antifouling ausbessern.
Kleiner Tipp für die Badeplattform.
Wenn es Teak ist, einfach mit Zitronensäure entgrauen, da sparst du dir viel Schleifarbeit.
Die graue Verwitterung verschwindet und das Teak bekommt wieder seine natürliche Farbe.
Allen weiter gutes Gelingen und eine schöne Saison.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 23.04.2019, 10:40
Woher bekommt man die Zitronensäure?
Alt 23.04.2019, 11:29
Boot: Doriff 660
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Ronald
Mein Problem ist eigentlich, dass der Anstrich gut ist - nur an ein paar Ecken abgeblättert ist.
Alles abzuschleifen nur um 5x10 cm fehlende Farbe auszugleichen finde ich etwas übertrieben...
Hab jetzt erst Mal alles angeschliffen und schaue nächstes WE wie es weitergeht
  #120
Alt 23.04.2019, 12:53
Boot: Doriff 660
@ Roland:
Zitronensäure gibt es bei den Backzutaten, entweder als Pulver oder in flüssiger Form. Es gibt natürlich auch professionelle "Entgrauer" aber da ist auch nichts anderes drin. Schön mit der Bürste einmassieren, wirken lassen und abspülen, dann frisches Teaköl drauf, fertig.
@ Thomas
gibt es jetzt Schlümpfe in Wiesbaden
Ich würde das AF nur anschleifen wo es abblättert.
Der Rest auf dem Foto sieht doch noch gut aus und scheint ja recht dick verarbeitet.
Wenn du nicht sortenrein nachstreichen kannst, also das AF wechselst sollte man primern. Ich hab damit gute Erfahrung gemacht.
https://www.bauhaus.info/primer-boot...alu/p/10917045
Ich hatte auch dieses blaue AF drauf, hab dann letztes Jahr geprimert und auf das schwarze Yachtcare gewechselt.
Gruß Ronald
Name:	DSC_0427 (Copy).jpg
Hits:	127
Größe:	77,7 KB
ID:	837073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0418 (Copy).jpg
Hits:	111
Größe:	35,5 KB
ID:	837074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0422 (Copy).jpg
Hits:	120
Größe:	48,4 KB
  #121
Alt 23.04.2019, 13:45
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
....oder in jeder Apotheke
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 07.05.2019, 11:04
Boot: Doriff 660
Soooo, es wird mal wieder Zeit für ein paar Updates und Bilder
Nach der Schleif Orgie (auch wenn ich nicht alles runter gemacht hab) war das Boot zwischenzeitlich Silber
Name:	2019-04-28 19.32.38.jpg
Hits:	132
Größe:	72,4 KB
ID:	839105Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-04-28 19.32.55.jpg
Hits:	126
Größe:	45,1 KB
ID:	839106Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-02 15.52.53.jpg
Hits:	132
Größe:	70,2 KB
Und dann wieder blau (mit schwarzen Trimmklappen):
Name:	2019-05-02 19.10.15.jpg
Hits:	116
Größe:	74,0 KB
ID:	839108Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-03 18.17.01.jpg
Hits:	116
Größe:	73,2 KB
Antrieb ist geschmirgelt und grundiert:
Name:	2019-05-03 19.09.18.jpg
Hits:	124
Größe:	62,6 KB
ID:	839110Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-03 19.09.32.jpg
Hits:	118
Größe:	62,1 KB
ID:	839111Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-04 19.13.35.jpg
Hits:	132
Größe:	68,5 KB
Leider hat de neue Hochdruckreiniger doch mehr Power als gedacht - hier muss ich nochmal nachlegen
Name:	2019-05-04 15.55.13.jpg
Hits:	122
Größe:	74,2 KB
  #123
Alt 07.05.2019, 11:07
Boot: Doriff 660
Aufgrund der Bilderbegrenzung pro Post ein zweiter...
Innen ging's bei Regen auch weiter - die Steuerstand Seitenfenster entblößen langsam ihr Holz unter dem alten Lack:
Name:	2019-05-05 16.00.07.jpg
Hits:	111
Größe:	63,6 KB
ID:	839119Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-05 16.12.17.jpg
Hits:	114
Größe:	39,4 KB
Und auch die Plicht Seitenwand zeigt langsam wieder ihr GFK statt dem hässlichen Lack:
Name:	2019-05-05 19.00.41.jpg
Hits:	123
Größe:	40,3 KB
ID:	839121Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2019-05-05 19.00.47.jpg
Hits:	128
Größe:	29,5 KB
  #124
Alt 08.05.2019, 05:05
Na, es tut sich doch was und geht voran. Welches AF hast du verwendet?
Am Fensterrahmen gibts bei meiner 609 auch ein paar Stellen die Pflege nötig haben. Aber im Moment bin ich mit der Montage der Ankerwind beschäftigt.
Sehen wir uns am Freitag in Flörsheim?
  #125
Alt 08.05.2019, 07:30
Boot: Doriff 660
Hab das Seajet 33 drauf - Freitag sollte passen. Wenn ich mich vom Boot lösen kann ;)
Doriff 660 Ron_Berlin Kleinkreuzer und Trailerboote 66 19.08.2025 13:43
Handbuch für 60PS Johnson Außenborder, Baujahr 1984, J60ELCRE Ixam Motoren und Antriebstechnik 16 06.04.2016 06:45
Meine erste Boots-Tour Winterfalke Törnberichte 0 09.07.2015 06:57
Mercury 50PS Baujahr 1984 Soeren95 Restaurationen 3 02.06.2015 09:33
Gebrauchtkauf Doriff 660 - Fragen Niphargus Allgemeines zum Boot 11 19.08.2008 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
