Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 19.04.2019, 12:01
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
Standard Lifepro4 Batterien und ihre Vorteile
Hallo Bootsfans,
Ein Freund von mir hat in seinem Camper diese Batterien drin und ist völlig begeistert. Scheinbar haben die eine doppelte Energieausbeute bei geringerem Gewicht. Sind diese Batterien schon im Bootsbau anzufinden wenn ja würde ich mich über ein Feedback freuen. Möchte meine 2 Verbraucherbatterien auf Lifepro4 umbauen. Nach meiner ersten Kalkulation muss ich ca. 2.000 Euro dafür anlegen
Grüße vom Rhein
Alt 19.04.2019, 14:06
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Wird in mein Boot eingebaut
Hits:	258
Größe:	60,3 KB
ID:	836504 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	69,5 KB
LG. Hans
Alt 19.04.2019, 14:24
Das ist ja klasse und ermutigt mich konntest du schon testen ??
Möchte 2x 200ah parallel schalten welchen würdet ihr empfehlen ?
https://greenakku.de/Batterien/Lithi...pj9ficdfv7khe0
Oder
https://www.ev-power.eu/Winston-12V-...ring.html#tab3
Geändert von Hessenkopf (19.04.2019 um 17:04 Uhr)
Alt 19.04.2019, 20:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Davon hab ich zur neuen Saison zwei Stück verbaut.
Fast 40 kg an Gewicht gespart im Vergleich zu den vorherigen AGM und die Daten wie Ladecharacteristik und Spannungsstabilität sind auch vielversprechend.
Mal sehen wie sie sich bewähren.
Hits:	295
Größe:	178,5 KB
Gruß Ingo
Alt 19.04.2019, 21:23
timobil195 timobil195 ist offline
Boot: Drago 550
90 Danke in 36 Beiträgen
wieviel hat dich so eine 100Ah Batterie gekostet?
Bis denne Timo
Alt 19.04.2019, 21:26
Bis denne Timo
Sind diese hier https://greenakku.de/Batterien/Lithi...BMS::1686.html
Gruß Ingo
Alt 19.04.2019, 22:40
Habe den Hersteller aus China gefunden dort bekommt man diese Batterie für die Hälfte. Bestelle nächste Woche und werde berichten
Alt 20.04.2019, 07:19
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Incl Versand, Einfuhrumsatzsteuer und Zoll? CE ist auch Herstellerseitig vorhanden? So hoch dürfte die Einsparung am Ende sicherlich nicht sein.
MfG, Frank.
Alt 20.04.2019, 07:41
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Bei gleicher Bauform kann LiIon trotz geringerem Gewicht mehr Strom liefern. Das ist gerade bei Campern interessant, da hier wie beim Trailern immer mit dem Übergewicht gekämpft wird.
Auf die Kilowattstunde gerechnet sind die neuen Akkus meist auch noch deutlich günstiger, da sie wesentlich länger leben.
Hatte es mal mit einer SuperB mit 160Ah zu tun, ein feines Stück Technik. Die kleineren Versionen können auch per Handy überwacht werden,
Gruß Ingo
Alt 20.04.2019, 20:27
Oder
Meine spricht nicht nicht dem Handy
speichert aber trotzdem Strom
ob sie auch einen hergibt werde ich noch testen.
Kommt aber ein Rauchmelder in die nähe der Batterie
LG. Hans
Alt 20.04.2019, 20:33
meine hab ich im Oktober 2018 bestellt
und am Jänner 2019 aus China bekommen
da die keiner Fliegt kommt die mit dem Schiff
Ich musste abgesehen von den Transportkosten
über 300 Euro an Hafengebühr in Hamburg bezahlen.
LG. Hans
Alt 21.04.2019, 08:44
Habe ein Angebot erhalten 2 x 200ah 1.800 usd zzgl 500usd Fracht aus China.
Angeblich transportiert UPS per Luftfracht mal schauen
https://www.gsl-energy.com/12v-200ah...-manufacturers
Alt 21.04.2019, 12:08
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Was sind denn das jetzt für Batterien, LiFePo4 oder Lithium Ionen?
LG Hermann
Alt 21.04.2019, 12:30
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Litium Ionen ist der Oberbegriff. Dann gibt es Untertypen wie Li Eisenph..., Li Mangan...
Deren Eigenschaften sind höchst unterschiedlich was bspw. die vermeintliche Brandgefahr oder die Ladegeräte angeht.
Alt 21.04.2019, 14:13
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Das die im Gegensatz zu den erhältlichen "integrierten" nicht "plug & play" sind, sondern etwas Bastelei erfordern, ist Dir klar, oder? Ich habe ziemlich genau das verlinkte Set seit letztem Jahr in Betrieb, allerdings habe ich statt der angebotenen 200Ah-Zellen direkt 400Ah-Zellen gekauft. Der Installations-Aufwand ist identisch bzw das Ganze wird billiger als 2x das obige Set, da es dann auch nur ein BMS braucht und nicht zwei. Bezahlt habe ich Ende 2017 um die 2260,-€ (netto!) für das komplette Set incl. 2 Ladegeräten, Anschlüssen und BMS. Inclusive Spedition CZ -> D. Zusammen mit einer selbstgeschnitzten Holzkiste wiegt der Block unter 60Kg.
mfg
Martin
Hits:	257
Größe:	72,4 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.04.2019, 15:26
Benutzerbild von Echo
Echo Echo ist offline
Boot: Realcraft 500 Bow Rider
175 Danke in 108 Beiträgen
Langzeiterfahrung gibt es mit diesen Batterien sicher noch nicht, oder?
Hört sich ja alles sehr gut an, nur wenn die Dinger, aus welchem Grund auch immer,
nach 4 Jahren den Löffel abgeben, war das ein recht kostspieliger “Feldversuch“.
Gruß, rene
Alt 21.04.2019, 18:38
mfg
Martin
Wie ist deine Erfahrung bis jetzt Martin ?
Alt 21.04.2019, 18:44
LG Hermann
Das sind LiFePO4
Alt 21.04.2019, 19:08
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Tesla gibt auf diese Dinger 10 Jahre Garantie. Also 4 Jahre werden die wohl schon halten.
Gruß Bully
Alt 21.04.2019, 19:19
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Bei diesen Preisen sind auch 10 Jahre noch nicht sehr lange....
Alt 21.04.2019, 19:41
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Schwierig! Wer hat schon mit mehreren Systemen Langzeiterfahrung. Ich habe mich für Winston Batterien OHNE BMS entschieden. 4 X 60 Ah auf 48V. Winston sind bekannt. Kein Mist! Über Nothnagel Marine gibts die Batterien recht preiswert. Ohne BMS machen die Batterien mit aufeinander abgestimmten Zellen, mindestens 1000 Zyklen. Ich hab ordentliche Ladeausgleicher (Equalizer) dazwischen. Passendes Ladegerät ist natürlich vorausgesetzt. Für mich ausreichend, da ich es in der Lebensdauer von 10 Jahren auch bei der doppelten Dauer, nicht schaffen werde 1000 Zyklen zu „verbrauchen“. Nun in der 3. Saison, laut Messwerten keinerlei „Verschleiß“.
Alt 21.04.2019, 19:59
5.329 Danke in 2.021 Beiträgen
LG Hermann
Litium Ionen sind die gefährlichern Dinger , siehe Boeing Dreamliner.
Haben vor allem eine sehr aufwändige Ladetechnilk .
Diese Batterein dürfen nicht mehr in Flugzeug als Cargo, soweit ich informiert bin, weil es deshalb schon Abstürze gab. Und wenn , dann nur in kleinen Mengen und gekapselten Behältern.-- (Teuer)
https://de.wikipedia.org/wiki/UPS-Airlines-Flug_6
LiFePo4 ist was völlig anderes, lassen sich problemlos laden und haben bis zu 4000 garantierten Zyklen . Sind nicht so leicht entzündlich und lassen sich nicht so leicht überladen.
Der E Auto Hersteller BYD im E6 setzt diesen Batterietyp ein und garantiert 180 000 Km , 80 % , Das erste Fahrzeug hat 1 600 000 Km auf der Uhr und immer noch 83 % der neu Kapazität.
Man spricht von Lebenslangfahrzeugbatterie
https://de.wikipedia.org/wiki/BYD_e6
Wir u.A auch in U Booten eingesetzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiu...at-Akkumulator
Grüße Frank
Alt 21.04.2019, 20:01
Moin!
Zusammen mit einem guten BMS gelten 5000 Zyklen als durchschnittliche Lebensdauer. Da muß man also schon ganz schön oft den Akku leer machen um das in wenigen Jahren zu schaffen. Mit 20 Jahren liegt man bei der Haltbarkeit glaube ich ganz gut in der Schätzung.
Gruß Ingo
Das ist sehr mutig ohne BMS könnte ich auch 12v Variante ohne bms verwenden?
Alt 22.04.2019, 07:25
mfg
Martin
Die 400ah Versionen benötigt 200a Ladestrom wie bekommst das hin? meine Ladegerät macht max 120A
Welche Vorteile hat ein durchgesteckter Mast? Oberfranke Segel Technik 8 18.04.2007 22:33
S: Anfänger Auto- gross oder klein? Vorteile, Nachteile.. SvenHH Kein Boot 192 22.02.2006 08:58
AIS und seine vorteile... Holger Langzeitfahrten 2 12.01.2006 14:38
Welche Vorteile bringt ein Highfive propeller???? proletcraft Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2004 22:50
Vorteile und Nachteile von Kimmkieler GinTonic Segel Technik 47 12.01.2003 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
