Alt 20.06.2003, 11:46
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Wetterbericht HR
Seit Tagen geht folgender link nicht.
http://prognoza.hr/jadran_n.html
Es ist der kroatische Seewetterbericht, der der aktuellen Navtexmeldung entspricht und den ich täglich abfrage. Navtex über Funk kommt, aber wie bekannt nur um Split herum zu empfangen.
Weiss vielleicht jemand dazu was näheres. Ist die Adresse geändert ?
Danke für einen Tipp
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 20.06.2003, 12:06
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Probier's mal hier
http://www.tel.hr/dhmz/prognoza/prognoze.html
(ich kann da leider wenig lesen... )
Alt 20.06.2003, 12:07
aber hier wird's schon klarer
http://www.tel.hr/dhmz/prognoza/jadran_n.html
Alt 20.06.2003, 16:23
Hallo Markus, danke für die Info. Das ist nämlich mein Lieblingswetterbericht, den ich schon vermißt habe.
Alt 20.06.2003, 21:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Gerd
ich bekomme NAVTEX auch in Rab/Losinj etc....
Gerade erst ausprobiert ....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.06.2003, 06:29
Guten Morgen Volker, wir liegen an der Boje in Molat. Dort habe ich ihn auch empfangen. Aber Split-Radio ist sehr unterschiedlich zu empfangen. Habe ihn sogar in München (mit meiner (Amateurfunkamtenne ) schon empfangen, aber oft geht er nur wenige Meilen um Split herum. Da ist mir der Internetbericht lieber, da ich ihn jederzeit abrufen kann.
Viel Spaß in Rab. Wir fahren heute nach Unje vor Anker.
Alt 22.06.2003, 15:59
Benutzerbild von KäptnBlaubär
KäptnBlaubär KäptnBlaubär ist offline
94 Danke in 51 Beiträgen
Standard NAVTEX
Noch ein Tipp
Überprüfe mal die Erdung Deines NAVTEX-Empfänger. Die Empfangsrequenz liegt bei 518 kHz, das ist knapp unter dem Mittelwellenbereich. Hier ist eine ordentliche Erdung besonders wichtig. Es bieten sich die Wanten an, die sind im Allgemeinen über den Kiel geerdet, aber nachprüfen. Solltest Du aber Motorbootfahrer sein, such mal nach einer brauchbaren Opferanode.
Ich kann anderen Berichten nur zustimmen, in ganz Kroatien ist der NAVTEX Empfang möglich. Das habe ich gerade zwei Wochen lang genoßen.
Gruß und viel Erfolg
Alt 22.06.2003, 16:56
hallo Captain. Danke für Deinen Tipp, aber meine Anlage ist bestens in Ordnung, auch die Erdung. Auf die habe ich besonders viel Wert gelegt, weil ich an Bord eine Amateurfunkanlage mit einem Smarttuner betreibe, der nur mit guter Erde funktioniert. Ich habe mir beim Bau des Schiffes sogar extra Erdungsplatten ein bauen lassen.
Der Empfang von Splitradio schankt sehr stark, entsprechend der Aubreitungsbedingungen. Oft bekommst du ihn in der ganzen Adria, manchmal nur um Split. Aber so ist das leider mit der Ausbreitung der HF. Deshalb kann es ohne weiteres sein, dass du ihn 14 TAge gehört hast. Ich bin seit sechs Wochen unterwegs und habe ihn meist bekommen, aber nicht immer.
Deswegen verlasse ich mich aufs Internet, in das ich von jedem Ort via GSM oder SAT Zugriff habe. Außerdem steht der Navtexbericht schon viel früher im Netz als er gesendet wird.
Aber nochmals danke.
Alt 22.06.2003, 18:25
Hallo Blaubär,
wie erde ich mein NAVTEX?????
Bei mir kommt das Koax-Kabel von der Aktiv-Antenne vom Masttop und verschwindet mit entsprechendem Stecker im NAVTEX-Gerät - das ist alles. Dann gibt es eben noch + und -.
Von wo soll ich jetzt eine Erdung abzweigen?
Volker
SY JASNA
Alt 22.06.2003, 19:58
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hi Volker,
hast Du am Navtexgerät keine Erdungsklemme ??
Ich hab meine Erdung dort angeschlossen
Grüße Gerhard
Alt 23.06.2003, 06:00
hallo Volker: Mein Tipp: Wenn Dein Navtex funktioniert - und das tut e ja - vergiss die Erdung. Dieses Thema wird an Bord oft überschätzt und ist nur in manchen Fällen, wie z.B KW-Sendebetrieb wirklich wichtig, wo man ein sog. HF-Gegengewicht zur Antenne braucht. Dies wurde aber im Forum schon mal ausgiebig diskutiert, wirst du sicher finden.
Aber auch da geht es oft ohne Erdung.
Alt 23.06.2003, 09:43
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Irgendwie gibt es denn UKW Wetterbericht vom Band auch nicht mehr!
Ich konnte in Rovinj jedenfalls nichts auf Kanal 73 empfangen
Der war immer mein Liebling!
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.06.2003, 15:39
hallo Bernd, ich habe ihn während der letzten Wochen auch nicht empfangen. Aber es gibt aber genug Berichte. Sie werden alle auf VHF CH 16 angekündigt und du kannst dann auf den Arbeitskanal umschalten. In Englisch und Kroatisch. Zum Teil sogar über GMDSS - Alarm angekündigt.
Also auf den 73 kann man ohne Problem verzichten.
Alt 29.06.2003, 15:41
Standard NAVTEX Erdung
Kleine Hilfestellung
Das Antennenkabel wird ja irgendwo in den eigentlichen Navtex Empfänger eingeführt. Wenn Du viel Glück hast sogar über einen Stecker. Spätestens hier kannst Du am "Schirm" die Erdung anschließen. Solltest Du keinen Stecker haben, mantele den äußeren Kunststoffmantel vorsichtig ab, und stelle hier eine Erdverbindung her.
Die häufig geäußerte Ansicht "Man braucht keine Erdung" ist falsch. Das NAVTEX-Signal wird auf 518 kHz ausgestrahlt. Da ist eine ordentliche Erdung schon sehr hilfreich.
Ich kann mich von Istrien bis nach Dubrovnik nicht über schlechten NAVTEX-Empfang beklagen.
Gruß an Alle und viel Erfolg
Alt 29.06.2003, 16:34
Lieber Cpt. Blaubär.
Da muss ich dir leider etwas widersprechen. So pauschal kann man das nicht sagen. Ein Erdung ist in vielen Fällen sicher hilfreich aber vor allem bei Empfang genauso oft unnötig - oder erdest du dein Kofferradio auch, wenn du im Garten Musik hörst.
Oder erdest du dein Handfunkgerät, bevor du sendest.
Eine Erde ist wichtiger beim Senden; die Erdung ist hier dann ein sog. HF-Gegengewicht, je nach Antennenart ersetzt es z.B die fehlende andere Seite des Dipols.
Man muß hier halt etwas experimentieren, aber es geht zum Empfang in der Regel ohne.
Und wie schon gesagt, für el. Wellen wechseln die Ausbreitungsbestimmungen ständig, ich habe Split schon in München empfangen, aber um die Ecke von Split u.U. nicht mehr.
Alt 07.07.2003, 12:36
Standard Noch ein Tipp
NAVTEX im Internet.
Es gibt leider keine "zuverlässige" Seite im Netz, die die aktuellen NAVTEX Berichte überträgt. Aber halbwegs Aktuell ist folgender Link
http://www.seefunkschule.at/navtex/index.php
Viel Spaß
Alt 07.07.2003, 15:50
den habe ich aber schon auf meiner HP, aber danke trotzdem. Leider wird sie auch nur unregelmäßig aktualisiert.
Verlassen kann man sich nur auf die o.g. kroatische Seite, die kommt seit Jahren zuverlässig in Englisch und Deutsch
Alt 11.07.2003, 09:43
Boot: MS - Salzburg
mit Navtex hab ich keine Probleme aber auf UKW - Seefunk kann ich keinen Wetterbericht bekommen.
Bin zur Zeit in Murter, den Italiener kann ich auf Kanal 68 und 01 leise hoeren aber keinen Kroatischen Wetterbericht empfangen
Grüße Gerhard
Alt 11.07.2003, 14:40
Hallo Gerd 5, den WX habe ich auch nicht empfangen, aber es kommen doch genug, die jeweils auf CH 16 oder über GMDSS-Alarm angekündigt werden und dann auf den Arbeitskanälen gesendet werden. Mehrfach am Tag.
Viele Grüße nach Murter, dort gehe ich sehr gerne in TICTAC oder BISON Essen, immer ein Grund dort hin zu fahren.
Alt 11.07.2003, 15:23
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Dann versuche es mal mit Kanal 69 - den habe ich in dieser Gegend immer gerastet !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.07.2003, 17:17
Hallo Fred, den 69er konnte ich Mai/Juni nicht empfangen.
Alt 11.07.2003, 18:47
Boot: MS - Salzburg
GMDSS hab ich nicht, auf meiner alten Kiste auf 69 den Sender Splitt hab ich in Murter immer Empfangen, heuer tote Hose. Auch auf allen anderen Kanaelen kann ich keinen WX Empfangen.
Ist Internett komm ich nur wenn ich in eine Ortschaft fahre und dann relativ teuer
ja sind beide sehr gut, ich geh meistens zum ALFONS sind immer Leute von der Marina dort, ist gemuetlich und lustig
Grüße Gerhard
Alt 12.07.2003, 10:06
hallo Gerd:
Nochmal: Lass doch einfach Ch 16 laufen, du brauchst kein GMDSS. Es wird dann auf englisch angekündigt, wenn ein Wetterbericht kommt. Du brauchst dann nur auf den genannten Kanal umschalten und bekommst ihn.
Ich habe meine Unterlagen auf dem Boot sonst könnte ich dir die Zeiten nennen, wann er kommt. Aber du wirst doch einen Yachtfunkdienst Mittelmeer haben, da stehen sie auch drin.
Sie kommen mehrfach am Tag .
In ein paar Wochen bin ich auch wieder in Murter. Freue mich schon darauf
Alt 12.07.2003, 12:53
Standard Alle Kanäle für WX und Navigationwarnings
Euch kann geholfen werden.
Wetter und Navigationwarnings, alle Zeiten MESZ
Rijekaradio 07:35, 16:35 und 21:35 K 24
Splitradio 07:45, 16:45 und 21:45 K 07, 21, 23, 81
Dubrovnikradio 08:25, 15:20 und 23:20 K 04, 07
Viel Erfolg
Alt 14.07.2003, 18:17
Bernd
... der bericht wurde in den letzten 4 wochen zwar täglich gesendet, aber mit einer sehr minderen sendeleistung... empfang war nur unter ausschalten des squelch möglich... in kroatisch und italienisch war noch er zu verstehen (aber von mir nicht zu übersetzen)... englisch war schon mit sehr starken schwankungen zu empfangen und die frauenstimme mit deutsch war nur noch innerhalb eines rauschens zu erkennen aber nicht mehr zu verstehen... ich weiss nicht was da los ist (letztes jahr wurde ja zeitweise überhaupt nicht gesendet....)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
