Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 221Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 221 von 221
Alt 17.04.2019, 17:58
5.241 Danke in 2.116 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
... sondern von den rausguckenden Adern Zwischen Schuh und Isolierung. ...
Wenn das in sich noch fest ist, würde ich selbstverschweissendes Isolierband rumwickeln oder vielleicht bekommt man über den Schuh noch einen Schrumpfschlauch. Ist dann eher so de Methode "aus den Augen, aus dem Sinn" ....
Wenn da Spiel/Bewegung drin ist, würde ich einen neuen Kabelschuh ranmachen. Kann ich in der Größe aber nicht, müsste ich mir auch jemanden Suchen ...
EDIT:
Uups, ich habe mich auf das dicke Pluskabel bezogen. Beim Minuspol ist das doch nur ein recht dünnes Kabel - 6 mm2? Da kannst du doch einen neuen Schuh dran crimpen.
Geändert von Pepper (17.04.2019 um 18:03 Uhr)
  #177
Alt 17.04.2019, 18:57
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ach wat, das macht ihn bestimmt glücklich.
Ich fühl mich nicht.....
  #178
Alt 17.04.2019, 19:37
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
EDIT:
Ich meinte tatsächlich das Plus-Kabel. Warum ist das nicht rot?
Dann muss das wohl die Saison so halten. Oder vielleicht kann das jemand im Hafen.
Ich mache Polfett oder Kontaktspray oder WD40 oder GT7 (der Hit in Dänemark ) rauf und gucke mal, ob ich noch nen Schrumpfschlauch in entsprechender Größe bekomme.
Beste Grüße
Volker
  #179
Alt 17.04.2019, 19:42
Emotion Emotion ist offline
Schrumpfschlauchset gibts gerade bei Lidl!
  #180
Alt 17.04.2019, 19:47
Wo ich heute dein Boot im Hafen hab' liegen sehen - du weißt schon, dass dieser Haufen
Hits:	162
Größe:	140,0 KB
Samstag angezündet wird? Ich hoffe, der Wind hat uns lieb ...
  #181
Alt 17.04.2019, 20:37
Das Panel ist da.
Dann werde ich es morgen anbringen.
...zumindest, wenn ich bis dahin die Verkabelung verstehe. Ich habe irgendwie mit einem Minus-Eingang, einen Plus-Eingang und jeweils einen Abgang pro Schalter gerechnet.
Aber warum gehen da denn drei Leitung rein (Blau, Schwarz, Gelb). Ich habe versucht durchzuklingeln. Aber egal welche Kombination und Schalterstellung ich benutze: das Multimeter bleibt still.
Eine Anleitung oder wenigstens ein Schaltplan ist natürlich nicht dabei.
Hits:	94
Größe:	63,8 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 20:45
Schwarz kommt an Masse
Rot kommen beide an Plus
Die freien Stecker sind für die Geräte
gelb und Blau sind für Schalterbeleuchtunk denke ich
Klingel mal rot zu einen freien Port eines Schalter wenn du ihn anschaltest
  #183
Alt 17.04.2019, 20:59
Ahaaa, tatsächlich. die beiden roten zusammen mit einem Schalter-Port und schon klingelt es.
Also:
  1. beide Rot an Plus von der Batterie
  2. schwarz an Minus von der Batterie
Wo kommen dann Blau und gelb dran?
Komische Konstruktion.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 21:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
So, heute habe ich alle "Strecken"-Kabel gezogen (von der Konsole und von der Batterie zum Geräteträger).
Hat das einen tieferen Hintersinn, daß da ein rotes Kabel auf Masse liegt? Oder sieht das nur auf dem Bild so rot aus?
Die offenen Litzen des dicken Minuskabels des Motors sieht schon ganz schon angegangen aus. Macht es Sinn da etwas Kontaktspray raufzumachen oder ist das kontraproduktiv?
Sinnvoller als Kontaktspray wäre allemal ein neu vercrimpter Kabelschuh. Im Zweifelsfall hat der "freundliche Elektriker von nebenan" nicht nur den, sondern auch das entsprechende Werkzeug dazu... Letzteres gibt es allerdings auch für relativ kleines Geld in der Bucht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #185
Alt 17.04.2019, 21:08
Also:
Und wenn ich von Schalter-Portvzum Verbraucher gehe muss ich ja auch wieder zurück. Wo geht dieses zurück dann hin? Alles an das schwarze Massekabel?
Kaum glaubte ich Elektrizität verstanden zu haben kommt sowas.
Beste Grüße
Volker
Ich vermute, du hast eine grundsäztliche Panel/Schalter/Hintergrundbeleuchtung (gelb) und eine Beleuchtung "dieser Schalter ist gedrückt/aktiviert" (blau).
Das bedeutet für den Anschluß:
Einfache Variante:
- beide rote, gelb und blau an PLUS
- schwarz an MINUS
Funktion dann:
- Grundsätzliche Displaybeleuchtung
- Bei Betätigung eines Schalters - zusätzlich eine Leuchtdiode an
Komplizierte Variante (bei Nachtfahrt soll die Displaybeleuchtung wegen Blendung AUS sein):
- Gelb über einen Extra An/Aus Schalter laufen lassen
EDIT: Die von mir genannte Displaybeleuchtung bezieht sich auf die untere Diode in den Schaltern (gelber Draht) - der blaue Draht lässt die obere Diode Leuchten, wenn der Knopf betätigt wird
(kann auch genau umgekehrt sein - auf die Systematik kommt es an )
Geändert von Pepper (17.04.2019 um 21:15 Uhr)
  #187
Alt 17.04.2019, 21:11
Kabel Schalter > Gerät plus
Kabel Masseverteiler > Gerät Minus
Fertig nix zurück
  #188
Alt 17.04.2019, 21:19
Nicht zu kompliziert denken - du hat die Leitungen ja schon gelegt:
- Vom Schalter am Panel (der freie Steckplatz) zum Verbraucher geht eines der vielen roten Kabel, die du an den Geräteträger gestrappst hast (die Positionslichter).
- Dieses rote Kabel geht in die Lampe, und kommt auf der anderen Seite als schwarzes Kabel wieder raus.
- Dieses schwarze Kabel hast du bereits verlegt zur Batterie (Minus)
- und von der Batterie (Minus) geht wieder ein/das schwarze Kabel zum Panel ...
  #189
Alt 17.04.2019, 21:23
Einfache Variante:
- schwarz an MINUS
Ich habe ja 12V 60Watt Netzteil hier. Ich schließe das jetzt mal wie von dir beschrieben an und hoffe, dass nix explodiert.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 21:27
Yup, keine Gefahr
Es kann natürlich sein, dass es sich um eine intelligente Diode handelt, die bei Betätigung des Schalters nur leuchtet, wenn auch ein Verbraucher angeschlossen ist - aber das vermute ich hier weniger ...
Alt 17.04.2019, 21:44
Yup, keine Gefahr
Läuft.
Nur gelb und blau verstehe ich weiterhin nicht. Ich habe rausgenommen und es ist kein Unterschied.
Hits:	69
Größe:	63,3 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 21:59
Der Testaufbau wurde durch einen Verbraucher erweitert.
Erkenntnis:
1. Funktioniert.
2. Ob blau und gelb mit Plus verbunden sind ist weiterhin völlig egal. Es verändert sich nix.
Hits:	75
Größe:	63,3 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 22:02
Läuft.
Wenn weder gelb noch blau angeschlossen sind und die Diode leuchtet bei Betätigung des Schalters trotzdem - dann bin ich auch raus ....
Ich vermisse in dem Bild jedoch das Leuchten der unteren Diode im Schlitz- die grundsätzlich leuchten müsste (wenn gelb oder blau angeschlossen ist).
Da ist keine Funktion vorhanden?
Alt 17.04.2019, 22:21
Ja, da ist unten noch ein kleinern Schlitz in den Schaltern. Ob da tatsächlich eine Diode drin ist? Kein Ahnung.
Auf den Produktfotos sieht es mir auch nicht wirklich danach aus:
https://www.amazon.de/Meipire-Wasser..._ap_asin_image (PaidLink)
Ich vermute fast die verkabeln alle ihre Modelle gleich aber nicht alle haben diese Beleuchtung.
Das ist aber auch egal, da ich diese sowieso nicht verkabelt hätte. Ständiges Leuchten nervt.
Vielen Dank Andreas und Hendrik für die Hilfe!! Ihr solltet eine live online Kurs anbieten.
P. S.
Und während ich das hier schrieb wurde mein Handy von der USB Buchse um 6%-Punkte geladen.
Beste Grüße
Volker
  #195
Alt 17.04.2019, 22:23
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
lt Amazon
"Wenn man den gelben und blauen Draht an + und - 12V anschließt sind die Schalter dauerhaft beleuchtet, auch wenn sie in Aus-Position sind. Hilfreich um den Knopf im Dunkeln zu finden. Ich habs nicht gebraucht und gar nicht erst angeschlossen, der Rest funktioniert ja auch so... "
Gruß Riccardo
  #196
Alt 17.04.2019, 22:32
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
lt Amazon
Gruß Riccardo
Prima, das macht Sinn!
Die Rezensionen zum vergleichbaren Artikel durchzulesen - darauf bin ich gar nicht gekommen
  #197
Alt 17.04.2019, 22:36
Boot: Gatz Cherokee
Leuchten dann alle blauen Led´s oder gibts da noch andere?
Alt 17.04.2019, 23:18
Ich habe noch ein bisschen vor-verkabeln, musste jetzt aber aufhören, weil ich Männchen Schuhe zum verlängern der Kabel nur von Obi haben. Auch diese Packung lässt sich nicht crimpen. Was eine Scheiß Qualität.
Morgen mache ich dann den Rest. Das verkabeln wird laufen. Einzig vor dem Sägen habe ich respekt. Ich säge Holz schon scheiße mit Kinken drin und krumm. Wie soll es da erst bei der ersten GFK-Sägung werden? Und das am Lebenden Objekt ohne vorherige Testmöglichkeit.
Ich sehe schon eine geschrottete Konsole vor mir.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (17.04.2019 um 23:24 Uhr)
  #199
Alt 17.04.2019, 23:22
Ganz unten im Schalter ist noch ein Schlitz. Darunter könnte eventuell noch eine andere LED drin sein.
Beste Grüße
Volker
Alt 17.04.2019, 23:57
Das sieht nur so aus. Das ist braun. Ich wollte ein gummiertes Kabel legen. Das gab es nur mit zwei Adern. Die blaue Ader fühlt sich nach Plus an. Deshalb habe ich die braune genommen.
Edit:
Das andere ist rot-schwarz. Da weiß ich gerade nicht, wofür das war.
Beste Grüße
Volker
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
