#176
Wenn das in sich noch fest ist, würde ich selbstverschweissendes Isolierband rumwickeln oder vielleicht bekommt man über den Schuh noch einen Schrumpfschlauch. Ist dann eher so de Methode "aus den Augen, aus dem Sinn" ....
Wenn da Spiel/Bewegung drin ist, würde ich einen neuen Kabelschuh ranmachen. Kann ich in der Größe aber nicht, müsste ich mir auch jemanden Suchen ... EDIT: Uups, ich habe mich auf das dicke Pluskabel bezogen. Beim Minuspol ist das doch nur ein recht dünnes Kabel - 6 mm2? Da kannst du doch einen neuen Schuh dran crimpen.
Viele Grüße Andreas Geändert von Pepper (17.04.2019 um 18:03 Uhr)
#178
Ich meinte tatsächlich das Plus-Kabel. Dann muss das wohl die Saison so halten. Oder vielleicht kann das jemand im Hafen. Ich mache Polfett oder Kontaktspray oder WD40 oder GT7 (der Hit in Dänemark
Beste Grüße Volker
#179
Schrumpfschlauchset gibts gerade bei Lidl!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#180
Wo ich heute dein Boot im Hafen hab' liegen sehen - du weißt schon, dass dieser Haufen
Samstag angezündet wird? Ich hoffe, der Wind hat uns lieb ...
Viele Grüße Andreas |
#181
...zumindest, wenn ich bis dahin die Verkabelung verstehe. Ich habe irgendwie mit einem Minus-Eingang, einen Plus-Eingang und jeweils einen Abgang pro Schalter gerechnet. Aber warum gehen da denn drei Leitung rein (Blau, Schwarz, Gelb). Ich habe versucht durchzuklingeln. Aber egal welche Kombination und Schalterstellung ich benutze: das Multimeter bleibt still. ![]() Eine Anleitung oder wenigstens ein Schaltplan ist natürlich nicht dabei.
Beste Grüße Volker |
#182
Schwarz kommt an Masse
Rot kommen beide an Plus Die freien Stecker sind für die Geräte gelb und Blau sind für Schalterbeleuchtunk denke ich Klingel mal rot zu einen freien Port eines Schalter wenn du ihn anschaltest
#183
Ahaaa, tatsächlich. die beiden roten zusammen mit einem Schalter-Port und schon klingelt es. Also:
Wo kommen dann Blau und gelb dran? Komische Konstruktion.
#184
mfg Martin
#185
Und wenn ich von Schalter-Portvzum Verbraucher gehe muss ich ja auch wieder zurück. Wo geht dieses zurück dann hin? Alles an das schwarze Massekabel? Kaum glaubte ich Elektrizität verstanden zu haben kommt sowas.
#186
Ich vermute, du hast eine grundsäztliche Panel/Schalter/Hintergrundbeleuchtung (gelb) und eine Beleuchtung "dieser Schalter ist gedrückt/aktiviert" (blau).
Das bedeutet für den Anschluß: Einfache Variante: - beide rote, gelb und blau an PLUS - schwarz an MINUS Funktion dann: - Grundsätzliche Displaybeleuchtung - Bei Betätigung eines Schalters - zusätzlich eine Leuchtdiode an Komplizierte Variante (bei Nachtfahrt soll die Displaybeleuchtung wegen Blendung AUS sein): - Gelb über einen Extra An/Aus Schalter laufen lassen EDIT: Die von mir genannte Displaybeleuchtung bezieht sich auf die untere Diode in den Schaltern (gelber Draht) - der blaue Draht lässt die obere Diode Leuchten, wenn der Knopf betätigt wird (kann auch genau umgekehrt sein - auf die Systematik kommt es an
Viele Grüße Andreas Geändert von Pepper (17.04.2019 um 21:15 Uhr)
#187
Kabel Masseverteiler > Gerät Minus Fertig nix zurück
#188
- Vom Schalter am Panel (der freie Steckplatz) zum Verbraucher geht eines der vielen roten Kabel, die du an den Geräteträger gestrappst hast (die Positionslichter). - Dieses rote Kabel geht in die Lampe, und kommt auf der anderen Seite als schwarzes Kabel wieder raus. - Dieses schwarze Kabel hast du bereits verlegt zur Batterie (Minus) - und von der Batterie (Minus) geht wieder ein/das schwarze Kabel zum Panel ...
Viele Grüße Andreas
#189
#190
Yup, keine Gefahr
Es kann natürlich sein, dass es sich um eine intelligente Diode handelt, die bei Betätigung des Schalters nur leuchtet, wenn auch ein Verbraucher angeschlossen ist - aber das vermute ich hier weniger ...
#191
![]() Nur gelb und blau verstehe ich weiterhin nicht. Ich habe rausgenommen und es ist kein Unterschied.
#192
Der Testaufbau wurde durch einen Verbraucher erweitert.
Erkenntnis: 1. Funktioniert. 2. Ob blau und gelb mit Plus verbunden sind ist weiterhin völlig egal. Es verändert sich nix.
#193
![]() Ich vermisse in dem Bild jedoch das Leuchten der unteren Diode im Schlitz- die grundsätzlich leuchten müsste (wenn gelb oder blau angeschlossen ist). Da ist keine Funktion vorhanden?
#194
Ja, da ist unten noch ein kleinern Schlitz in den Schaltern. Ob da tatsächlich eine Diode drin ist? Kein Ahnung. Auf den Produktfotos sieht es mir auch nicht wirklich danach aus: https://www.amazon.de/Meipire-Wasser..._ap_asin_image (PaidLink) Ich vermute fast die verkabeln alle ihre Modelle gleich aber nicht alle haben diese Beleuchtung. ![]() Das ist aber auch egal, da ich diese sowieso nicht verkabelt hätte. Vielen Dank Andreas und Hendrik für die Hilfe!! Ihr solltet eine live online Kurs anbieten. ![]() P. S. Und während ich das hier schrieb wurde mein Handy von der USB Buchse um 6%-Punkte geladen.
#195
lt Amazon
"Wenn man den gelben und blauen Draht an + und - 12V anschließt sind die Schalter dauerhaft beleuchtet, auch wenn sie in Aus-Position sind. Hilfreich um den Knopf im Dunkeln zu finden. Ich habs nicht gebraucht und gar nicht erst angeschlossen, der Rest funktioniert ja auch so... " Gruß Riccardo |
#196
Die Rezensionen zum vergleichbaren Artikel durchzulesen - darauf bin ich gar nicht gekommen
Viele Grüße Andreas
#197
Leuchten dann alle blauen Led´s oder gibts da noch andere?
#198
Ich habe noch ein bisschen vor-verkabeln, musste jetzt aber aufhören, weil ich Männchen Schuhe zum verlängern der Kabel nur von Obi haben. Auch diese Packung lässt sich nicht crimpen. Was eine Scheiß Qualität.
Morgen mache ich dann den Rest. Das verkabeln wird laufen. Einzig vor dem Sägen habe ich respekt. Ich säge Holz schon scheiße mit Kinken drin und krumm. Wie soll es da erst bei der ersten GFK-Sägung werden? Und das am Lebenden Objekt ohne vorherige Testmöglichkeit.Ich sehe schon eine geschrottete Konsole vor mir.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (17.04.2019 um 23:24 Uhr)
#199
Ganz unten im Schalter ist noch ein Schlitz. Darunter könnte eventuell noch eine andere LED drin sein.
#200
Edit: Das andere ist rot-schwarz. Da weiß ich gerade nicht, wofür das war.
Beste Grüße Volker
| Themen-Optionen | |
| Navi-Beleuchtung montieren | vbh_m | Technik-Talk | 42 | 25.01.2018 16:36 |
| RIB, RIB, Hurra! | anywhere | Selbstbauer | 38 | 11.06.2016 21:44 |
| A6 Navi Plus. welche navi CD ???? | SKULLBULL | Kein Boot | 10 | 08.10.2010 22:21 |
| ersatz navi-beleuchtung | docker | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 12:19 |
| non-DHI-Beleuchtung, wofür?? | INOX | Technik-Talk | 11 | 27.03.2002 18:40 |
