Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.04.2019, 04:42
Standard Voltmeter im Armaturenbrett noch notwendig?
Guten Morgen Freunde
Bin am überlegen mir das Voltmeter im Armaturenbrett zu sparen, da ich im GPS Tacho, am Lowrance Plotter und am Funkgerät ständig die Spannungsanzeige vor Augen habe
Da ich nur 4 Anzeigen im Armaturenbrett unter bringe würde ich stattdessen lieber eine Kühlwasseranzeige installieren und später noch zusätzlich ein Smartcraft Anzeige dazu hängen.
Hits:	149
Größe:	60,6 KB
ID:	836132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	65,2 KB
ID:	836133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	50,3 KB
Alt 16.04.2019, 05:54
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen...
Ist natürlich richtig das die Anzeigen im Display reichen...
aber ein Zeigerinstrument ist für mich noch was anderes... ohne einen Wert abzulesen kann ich anhand der Zeigerstellung feststellen ob die Lichtmaschine ihren Dienst tut...
Zeiger über der Mitte = alles OK
Zeiger unterhalb der Mitte = Probleme
Alt 16.04.2019, 06:36
Danke Volker
Spricht natürlich wieder für ein separates Gerät, dabei stehe ich doch soooo auf Digitale Anzeigen
Alt 16.04.2019, 06:42
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.381 Danke in 1.902 Beiträgen
Du hast beschrieben, mindestens zwei digitale Anzeigen der Bordnetzspannung ständig zu sehen. Insofern Du mit den Angaben was anfangen kannst (bei laufender Maschine 14,1 V, vor Anker Spannungsverlauf beachten und Batteriezustand ggf. sogar über einen Batteriemonitor überwachen) braucht man ein drittes Voltmeter nicht unbedingt.
Unbenommen davon ist die analoge Anzeige eines Zeigerinstruments wie von Volker beschrieben hinsichtlich ihrer Deutlichkeit bei der Wahrnehmung.
Bei mir gibt es eine ähnliche Situation, aber mangels vernünftiger Alternativen habe ich es im Volvo-Paneel drin gelassen und nicht durch was anderes ersetzt.
Kapitaenwalli
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Rechts und Links neben dem Steuerrad ist noch soooviel Platz für weitere Instrumente
Gruß Jörg
Alt 16.04.2019, 07:49
Servus Jörg
Platz ist da, nur halt doch weit unten und da wird’s mit der ablesbarkeit schon knifflig
Nicht vergessen es ist nur ein winziges Konsolenboot das ich schon mit Technik vollgestopft hab
Voltmeter habe ich noch ein nagelneues herumliegen sogar in Digital
Alt 16.04.2019, 08:10
Boot: Keins mehr
Ist bei mir nicht anders ! auch relativ kleines Armaturenbrett , aber ich hab es mit allem bestückt was ich für Sinnvoll halte . Zwischen den Speichen abzulesen ist nicht so Optimal , geht aber und so wie beim Bcm schaut man auch nicht ständig drauf .
Gruß Jörg
Hits:	132
Größe:	55,0 KB
Alt 16.04.2019, 09:13
Gruß Jörg
Fast vergessen, links unten ist ja schon das Touchscreen Schaltpanel installiert und rechts kommt ja noch der Hupentaster
Hits:	118
Größe:	59,3 KB
ID:	836168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	59,7 KB
Alt 16.04.2019, 09:23
Boot: Keins mehr
Jaja , dieser RIESIGE Hupenschalter , der nimmt aber auch viel Platz weg und weil er sooo oft genutzt wird muss er natürlich den besten Platz bekommen
Gruß Jörg
Neben dem Notstop ist doch auch noch genug Platz für den Hupknopf .
Alt 16.04.2019, 11:56
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
da ich nur 4 Anzeigen im Armaturenbrett unter bringe würde ich stattdessen lieber eine Kühlwasseranzeige installieren und später noch zusätzlich ein Smartcraft Anzeige dazu hängen.
Kannst Du nicht alle Daten auf Deinem Plotter einbinden? Ich hatte das gleiche Problem - eine Quicksilver 430 bietet nicht viel Platz und viele Instrumente - und dann noch aus verschiedenen Serien sehen einfach nur scheusslich aus. Mit einem Gateway kann ich nun die von Dir gewünschten Daten: Spannung, Drehzahl, Temperatur, Betriebsstunden und weitere über den Plotter in die Karte einblenden. Alle Daten in Sicht - und sieht relativ sauber aus.
Alt 16.04.2019, 12:08
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Haben denn diese integrierten Voltmeter irgendeine Aussagekraft ?
Mein Garmin hat auch eine Spannungsanzeige, aber da die über zwei Sicherungen, diverse Meter Kabel, die dann auch noch mit dem Autopilot geteilt werden müssen, geht, ist die Genauigkeit ziemlich bescheiden, um nicht zu sagen, nutzlos.
Axel
Alt 16.04.2019, 12:43
Mein Garmin bekommt die Spannungsdaten über das Gateway direkt vom Motor. Viel genauer geht es nicht
Alt 16.04.2019, 17:17
Mein Plotter verfügt nur über einfache NMEA 08..., keine Ahnung ob ich da welche Daten rüber bringe
Alt 16.04.2019, 18:05
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Um Deine konkrete Frage direkt zu beantworten:
Ich würde auf ein zusätzlichen Spannungsanzeiger verzichten, wenn ich dafür unsichtbar einen Alarmsummer für eine eventuell eintretende Untespannung hätte. Damit ist man akustisch gewarnt falls ein Problem mit der Spannungsversorgung eintritt die man eventuell optisch nicht so schnell sieht. Das sollte reichen und ist sicher genug.
Alt 16.04.2019, 20:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Mal anderst gefragt.
Wer hat heute nich in seinem Auto eine Spannungsanzeige, eine Temperaturanzeige und eine Oeldruckanzeige?
Dei meisten können damit eh nichts mehr anfangen.
Ich denke es genügt, wenn man die Spannung auf einem Plotter abrufen kann.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.04.2019, 20:39
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Kauf einen Batterie Guard.
Hast die Anzeige auf dem Handy.
Schreibt das ganze Jahr mit.
Must nicht Mal ins Boot um die Batteriespannung zu wissen.
Ich find das super.
Kostet bei Akkumulatoren Keckeisen 25€. Für jede Batterie brauchst eins.
Kann man der Batterie einen Namen geben.
Die Software verwaltet 10 Batterien
Alt 16.04.2019, 21:02
Das mit der Handy Überwachung mittels App klingt ja nicht schlecht
Alt 17.04.2019, 13:54
Mal anderst gefragt. Wer hat heute nich in seinem Auto eine [...] eine Temperaturanzeige
Ich kenne kein einziges Auto ohne eine Temperaturanzeige. Dafür kenne ich sogar viele Menschen, die darauf achten und z.B. erst ab eine gewissen Temperatur höhere Drehzahlen, erst ab einer bestimmten Temperatur die Innenraumheizung einschalten. Was fährst Du für ein Auto?
Alt 17.04.2019, 14:34
Andrei Andrei ist gerade online
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Es gibt mittlerweile Autos ohne echte Temperaturanzeige. Lediglich mit Kontrolllampen: Blau für noch kalt, rot für zu heiß.
Auch die "echten" Temperaturanzeige sind meistens bei 90 Grad "gedämpft", so dass keine echte Temperatur abgelesen werden kann.
Alt 17.04.2019, 14:41
Boot: MacGregor 26M
Mein Auto liegt auch nicht stundenlang bei laufendem Radio/ Kühlschrank etc. vor Anker.
Und wenn es kaputt geht, treibe ich nicht steuerlos den Fluss hinab.
Axel
Alt 17.04.2019, 14:43
Boot: MacGregor 26M
Das ist auch bescheiden genug. Wenn die rote Lampe kommt, kann man gleich den Abschlepper rufen und ab in die Werkstatt zum Kopfdichtung wechseln.
Muss man nicht als Masssstab nehmen.
Axel
Alt 17.04.2019, 15:48
wenn du das Loch besser nutzen und die Spannung auch wo anders angezeigt wird,
würde ich da nicht lange überlegen und auf das Voltmeter verzichten
Alt 17.04.2019, 18:18
Ja da hast du recht Ralf
So werde ich es auch machen und in das vorgebohrte Loch die Digitale Kühlwassertemp. Anzeige installieren
Alt 19.04.2019, 16:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Falls da eine 12V Steckdose ist, nimm ein 5V USB Adapter mit Anzeige, bei meinem ist vorne eine Steckdose die ich aber nicht brauche, 5V schon eher fürs Handy
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.04.2019, 21:05
Sag mal wie alt sind Deine Autos?
Also bei Mercedes und BMW, Mini, Lexus, Opel, gibt es die seit 2006 nicht mehr. die kann man aber auf dem Bordcomputer abrufen.
Freundliche Grüsse
Ist der Pyroschein noch notwendig? Vmax1 Allgemeines zum Boot 94 21.12.2016 09:46
Sportbootfühererschein Binnen in Polen noch notwendig? Hontoon Woanders 20 18.03.2016 15:17
Armaturenbrett (Bayliner) von schwarz auf weiß major tom Restaurationen 11 08.03.2006 05:58
Armaturenbrett beschichten od. verkleiden HR Technik-Talk 10 13.06.2005 18:57
Einbaufach im Armaturenbrett - wonach suchen? Seestern Technik-Talk 11 30.01.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
