Hallo,da ich immer noch Startprobleme mit meinem Motor (Mercury 3.0 bj89)habe,es hilft kein pumpen ,Joke geht auch, habe ich meinen Händler um einen Termin gebeten der hat leider nichts mehr frei meinte ich solle Mal die beschleunigerpumpe prüfen.kann mir jemand vielleicht sagen wie sie aussieht woran man erkennt ob sie geht und wo sie am Motor Sitz ein Bild wäre Supper.
Grüsse aus Rauenberg |
Schaue mal hier: https://www.google.com/search?q=besc...ruiser&ie=&oe=
M.f.G. harry
Guten Abend ich bin neu hier, meine Name ist André und komme aus Halle/Saale. Ich habe ein Bayliner 2755 mit einem Mercruiser 5,7 l der leider von jetzt auf gleich Geräusche macht im standgas sowie im Vorwärtsgang , es ist ein klackendes Rhythmisches Geräusch was ich aber leider nich Lokalisieren kann!!! Rückschlagklappen hab ich schon getestet sind es nicht, Benzinpumpe abgeklemmt auch nicht. Der Öldruck normal ist normal und stabil er lief noch top vor ein paar Tagen bis ich Ölwechsel machen musste durch Riss in der Ölwanne danach tauchte das Problem auf , ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich bin noch Laie was Innenborder angeht
Hallo Andre,
mach bitte einen eigenes Thema auf dann kann man Deine Fragen besser finden. z.B. Mercruiser 5,7 l Motorgeräusch oder so.... Dann Motordaten rein. Und was in dem Zusammenhang besonders interessiert was hat es mit dem Riss in der Ölwanne für eine Bewandtnis? LG Michael
" er lief noch top vor ein paar Tagen bis ich Ölwechsel machen musste, danach tauchte das Problem auf "
Das richtige Öl ? Genug Öl ? " Riss in der Ölwanne " Neue Ölwanne ? Neue Ölwanne passt nicht und drückt Ölsieb zu ? Irgendwas falsch gelaufen beim Ölwechsel.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hat der Motor Oel verloren durch den Riss ?
Evtl ist der Oelfilm dadurch gerissen und der Motor hat einen Lagerschaden bekommen. Oder beim umbauen der Wanne hast Du etwas verstellt (Schaltzug) Oder irgendwas scheuert jetzt am Schwungrad. (Kabel ,Traverse,etc)
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Ausgelaufenes Öl hätte der TE doch bestimmt erwähnt, oder? Die Sauerei ist doch eindrucksvoll.
Da sollte weitere Information kommen. BoN |
Wurde die Ölwanne getauscht, oder zugeschmiert ???
War der Motor raus ??? Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Fragen über Fragen....
Danke muss mich erstmal hier zurechtfinden
Wanne ist wieder dicht, sauerei Ohh ja,Öl 25w40 . Riss ist durchs gammeln endstanden, Wanne würde abgedichtet. Zu der Frage hätte kein Abriss des Ölfilms,,Druck war immer konstant. Öl Verlust kam erst im Hafen nach ner Stunde standzeit
Geändert von Andre G (17.04.2019 um 12:04 Uhr)
Hallo,nachdem ich eine elektrische Pumpe eingebaut habe,und peinlichst das pozedere beim Starten (3 Mal Pumpe mit dem Gashebel dann starten) und das Standgas etwas erhöht habe ,springt der Motor sofort an.Läuft ein zwei Minuten etwas unrund aber dann einwandfrei.Wechsle jetzt noch den Benzinfilter,dann kann die Sesion beginnen.
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben. Grüsse aus Rauenberg
| Themen-Optionen | |
| Mercury 402 Startprobleme | Wiking_09 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 28.08.2014 13:55 |
| Mercury 2takt 40PS Startprobleme | amertl | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 13.07.2010 16:19 |
| Mercury 2takt 40PS Startprobleme | amertl | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.07.2010 09:23 |
| Mercury 500 Startprobleme | dieter63 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.03.2007 21:49 |
| Startprobleme Mercury 150 V6 | aquatron 2000sc | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.06.2006 15:56 |
