Alt 04.12.2006, 07:33
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Ein mathematisches Problem
Ich knobel hier gerade an einer Aufgabe und komme nicht weiter, .... Ok ich hab nichmal nen Ansatz.
Vllt gibts ja hier schlaue Leute, die eine Idee haben.
Ich versuche die Aufgabe mal in eigenen Worten wiederzugeben:
Man habe eine Kugel. In dieser Kugel soll ein Prisma untergebracht werden (eines welches 2 dreieckige Grundflächen und 3 rechteckige Seitenflächen hat). Dieses Prisma soll genau in die Kugel hineinpassen. Damit aber noch nicht genug, es soll dabei das maximale Volumen aufweisen.
Wie sind sie Abmaße des Prismas?
Ich hab keine Ahnung
Hits:	335
Größe:	15,5 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.12.2006, 07:36
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Zwei Formeln aufstellen, zusammenschmeißen und die Hochpunkte ausrechnen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.12.2006, 07:41
moin, so was ähnliches denke ich mir auch. aber etwas präziser dürfte es dann bitte doch noch sein? welche Formeln zB?
V(Prisma)=(a*b/2)*h
V(Kugel)= (4/3)pi*r^3
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
So einfach ist das auch wieder nicht, Ride the Lightning.
Das ist eine Extremwertaufgabe (Differentialgelichund mit V geht gegen max.)
Das hier zu erklären würde ewig lange dauern...schau mal im Mathebuch unter diesem Stichwort! Dort findest du sicher Beispiele die du dann auf dein Problem umlegen kannst.
Gernot
Alt 04.12.2006, 07:42
ich hab kein Mathebuch
Alt 04.12.2006, 07:45
BF Archivar
Frag mal hier nach:
http://www.matheboard.de/index.php
Alt 04.12.2006, 08:08
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
http://www.mathematik-wissen.de/extremwerte.htm
Gruß Birgit
Alt 04.12.2006, 08:41
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Wenn Du annehmen darfst, die Grundfläche ist ein gleichseitiges Dreieck,
dann und nur dann
und der Kugelmittelpunkt liegt auf halber Höhe des Prismas (das kann man annehmen)
die Grundfläche des Dreiecks liegt in einer Ebene
diese schneidet die Kugel mit einem Radius r in der Höhe +/- H/2
r ist 2/3 der Höhe des Basisdreiecks.
r steht zu R der Kugel über die Höhe H des Prismas in Relation
aus all diesen Ansätzen die Formel für das Volumen in H erstellen.
Differenzieren und null setzen -> H
edit: hatte noch vergessen, wird wahrscheinlich 2 Lösungen geben, ich würde die maiximale nehmen
Wie gesagt nur dann wenn..., sonst viel Vergnügen
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 04.12.2006, 08:51
gleichseitig und mittig, daß habe ich nich geschrieben sorry, aber ist ja selbstredend
wäre es zuviel verlangt wenn du die Variablen r und R und 1/3 und 2/3 vllt in meine skizze einzeichenn könntest (nur wenns nicht zu viele umstände macht)
ich will nur sichergehen daß ich dich richtig verstanden habe
so und jetzt werd ich mir mal die anderen links anscauen
Alt 04.12.2006, 08:55
ich habs mal auch auf dem matheboard gepostet, mal kucken wie fix die da sind
Matheboard
Alt 04.12.2006, 09:06
is ja ein müder haufen, steht nun schon 1/4h drin und nix passiert
Alt 04.12.2006, 09:13
Schonmal drüber nachgedacht, dein Köpfchen selber anzustrengen?
Anhand der bisher geposteten Links ist die Aufgabe doch schon lösbar ;)
Gruß Birgit
Alt 04.12.2006, 09:16
Hits:	237
Größe:	32,1 KB
Gruß, Klaus
Alt 04.12.2006, 09:30
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
in der Wirtschaft ist man nachweislich mit Delegation erfolgreicher als mit dem Versuch alles selbst zu erledigen.
Gruß Olli
Alt 04.12.2006, 09:36
Stimmt wohl, aber dann werden die Deligierten auch bezahlt, bzw. haben einen eigenen Nutzen davon
Gruß Birgit
Alt 04.12.2006, 09:37
Zitat von hakl
WOW grandios, Vielen Dank. ich war also auf dem richtigen weg
na denn weiß ich ja was ich heut abend zu tun haben
Alt 04.12.2006, 09:43
und damit erweitere ich meine frage gleich mal: wie kann ich hier im BF ein Tröt audrucken?
bei mir fehlt rechts ein ganzen stück, kann man das irgendwo einstellen? Ich bin auf Arbeit und hab den IE6.0 *PUNKT* Bitte keine Hinweise wie: Benutz den Firfox oder so. Ich kann hier nix installieren.
Alt 04.12.2006, 10:16
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Querformat.
Oder Datei - Seite einrichten -Ränder erweitern.
Alt 04.12.2006, 10:44
also auch nur das was ich auch schon probiert habe
nagut dann halt querformat. is ja nich mein papier
Alt 04.12.2006, 10:53
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Mit einem Trick.
Alles markieren, <CTRL C> drücken.
In Word mit <CTRL V> einfügen.
Und anschließend drucken.
Und alles wird gut.
Carsten
Alt 04.12.2006, 15:17
Also wenn wir Dir schon helfen, dann mußt Du aber auch erklären können wie die Formel im MatheBoard zustande kommt:
H halbe ist gleich wurzel aus ( R quadrat minus a quadrat drittel )
ich denke das bist Du uns jetzt schuldig
Gruß, Klaus
Alt 04.12.2006, 16:38
Besserer Link:
http://www.mathematik-wissen.de/extr...rtaufgaben.htm
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
