Alt 03.12.2006, 12:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard OMC-Sterndrive Schaltkabel
OMC-Sterndrive Schaltkabel will sich nicht trennen. Innen aus der Konverterbox ist es raus und liegt erwartungsvoll im Motorraum. Am Transroom habe ich auch die Schraube raus und die Halteklammer ist lose. Aber das Schaltkabel bewegt sich keinen mm. Habe ich wtas vergessen? Leichtes Hebeln hat auch nichts genützt.
Habe ich etwas vergessen oder bin ich bloß zu vorsichtig?
Nelson Mandela
Alt 03.12.2006, 19:12
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
...zu vorsichtig
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 03.12.2006, 19:26
Danke Alex, auf dich ist verlass!
Ich habe aber wirklich angst, dass ich das Ding kaputt mache. Bei dem E-Teilpreis wäre das ein Fiasko. Ich hoffe bloß, dass nicht soe ein Hirni drauf gekommen ist es einzukleben....
Nelson Mandela
Alt 03.12.2006, 19:46
Hallo Stephan,
was ist denn die Konverterbox?
Ich muß echt erst die Bergriffe kennenlernen. Gibt es eigentlich irgendwo was wo ich die nachschauen kann?
Alt 03.12.2006, 20:06
Zitat von wolf b.
Hallo Stephan,
Du hast doch einen E-Schalter, oder? Dann hast du wohl die Box nicht
In die Converterbox gehen beide Schaltkabel, also der Bowdenzug von der Fernschaltung und das Kabel vom Z. Durch eine Wahnsinnsmimik wird die Bewegung passend umgelenkt. Die Begriffe findest du im Handbuch oder im Ersatzteilkatalog, oder erfindest passende selbst
Nelson Mandela
Alt 03.12.2006, 20:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Stephan, bei meinem OMC muß ich den Z-Antrieb demontieren damit ich das Schaltkabel kompl. ausbauen / auswechseln ( wie ich es müßte ).
Werde ich aber nicht selber machen.. Den Z-Antrieb zu demontieren habe ich noch nie gemacht und weiß nicht was mich da alles erwartet .....
By Karsten
Alt 03.12.2006, 20:35
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Stephan,wenn Dein Schaltkabel noch OK is (Gummi nicht brüchig und so) dann ein bischen kräftiger ziehen(etwas Caramba etc rein) und gleichzeitig etwas bewegen.
Wenn der Gummi schon leichte Risse hat->Sparbuch plündern
Oder Harald fragen wie man(n) den Schaltzug selber macht.
@ Karlsson,Antrieb wegmachen ist nicht sooo schwer,trau Dich ruhig mal ran. Kannst nichts kaputt machen. (wenn Du nicht mit roher Gewalt ran
gehest)
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 03.12.2006, 20:38
Nachtrag, nein Wolf hat sone Box nicht->E-Schalter!
Mann kann auch einfach Schaltwippe dazu sagen
Hört sich aber dann nicht so wichtig an
Gr.Harald
Alt 03.12.2006, 21:00
gehest)
Gruß Harald
Das wäre aber schwer ärgerlich, weil ich eigentlich nur den "Z" etwas hübsch machen wollte. Da ist tatsächlich noch die erste Farbe drauf, natürlich nicht mehr so ansehnlich. Der Gummi sieht noch klasse aus.
@Karlsson: Mit einem guten Handbuch, gutem Werkzeug, Geduld und einem Onlinezugang nach hier wird das schon
Nelson Mandela
Alt 03.12.2006, 21:09
Stephan,wenns nur wegen der Farbe is,lass ihn dran! Anschleifen und so kannst ihn ja auch so!
Wenn Du ihn dann mit der Spritzpistole lackieren willst mußt halt Dein Heck vom Boot einpacken.
Oder walzen
Gruß Harald
Alt 03.12.2006, 21:25
Naja, einen Versuch habe ich noch. Wenn es dann nicht geht, dann bleibt er noch ein Jahr drann, bis ich ihn dann neu abdichten muss und evtl. den Impeller neu. Derzeit scheint er dicht zu sein, denn das Öl sieht aus wie neu. ->wird trotzdem gewechselt<-
Nelson Mandela
Alt 03.12.2006, 23:34
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Schaltseil bei OMC wechslen
Liebe Grüsse aus Wien!
Hast du Schwierigkeiten beim Schalten gehabt? Warum willst du das Schaltseil tauschen. Kostet über 200 Teuro!
Trieb ist leicht zu demontieren, zum Schmieren der Kreuzgelenge und des Schwenklagers. Beim Zusammenbau brauchst du neue Dichtung. Ich mache das jede Saison bei meinem OMC Cobra.
Habe vor drei Jahren das untere Schaltseil von meinem Mechanics tauschen lassen, da Schaltschwierigkeiten, ist aber nur reine Einstellungssache.
Also wenn das Schaltseil nicht wirklich kaputt ist würde ich es nicht tauschen!
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 03.12.2006, 23:37
Standard Omc Schaltseil wechseln
Der Impeller ist beim OMC Trieb von außen zu wechseln.
Im Oberteil die drei Schrauben an der Stirnseite lösen, dann liegt das Gehäuse des Impellers vor dir. Die drei Schrauben lösen und du hast den Impeller in der Hand.
Alt 04.12.2006, 06:49
Boot: Draco 2000 HT
Standard Re: Omc Schaltseil wechseln
...leider nicht beim alten Sterndrive vor 1986
Da ist der Impellerwechsel eine sehr aufwendige Geschichte....
m.f.G.
Alt 04.12.2006, 07:13
jaaa .. aber wann ist denn "Kaputt" ???
Bei mir geht die Schaltung schwergängig. mManchmal ist der Hebel schon unten und immer noch kein Gang drinn. Dann mal wieder recht einfach ..
oder nur mit einem kurzen "knarren" ..
Mir wurde nun gesagt das dass Schaltkabel halt sehr schwergangig im Bowdenzug geht und man(n) es nicht schmieren kann.. des wegen muß es neu.
Ich habe leider keinen Kran o.ä. zum abfangen des Z-Antriebes beim abbauen.
Sonst würde ich es evtl. auch selber machen ..
By Karsten
Alt 04.12.2006, 09:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zu zweit geht das problemlos.
Gewicht ca. 70 kg.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.12.2006, 09:32
mmmh das hört sich ja immer besser am
und den Impeller kann ich von aussen wechseln ??
Hat jemand Bilder davon / wo ?
By Karsten
Alt 04.12.2006, 09:42
Der Impeller sitzt unter der Abdeckung oben am "Knie".
Bilder?
Hits:	488
Größe:	34,9 KB
ID:	35421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	32,8 KB
Don P
Alt 04.12.2006, 10:06
Danke für die Bilder Don,
aber wo sitzt denn der Impeller ?? Könnte ich jetzt auch schon den Schaltzug wechseln ? oder muß da noch mehr abgebaut werden ??
By Karsten
Alt 04.12.2006, 10:16
Impeller siehe Pfeil.
Der Rest zum Tauschen des Zuges sitzt im Motorraum.
Hits:	427
Größe:	33,2 KB
Don P
Alt 04.12.2006, 10:29
Danke donn .. werde mal auf die suche gehen
Mit dem Schaltzug habe ich mich nicht richtig ausgedrückt,
Auf dem Bild wo der "rest" noch am Boot ist, ist dort zu sehen wo der Schaltzug ausgehängt wird und dann nach innen gezogen wird ??
Oder muß ich den rest vom Boot auch noch abbauen ??
By Karsten
Alt 04.12.2006, 11:27
Wird eigentlich wie bei Merc nach außen gezogen.
Ist aber zu lange her,bin mir nicht sicher.
Sieht man aber.
Don P
Alt 04.12.2006, 12:01
Benutzerbild von divefreak
Mir geht es genauso. Die Dinger sind einfach zu selten.
Aber wenn ich mir die Bilder im Onlinekatalog anschaue dann funzt das genauso wie bei den alten Mercury Zügen. DH die sind von hinten im Pivothousing reingedreht. Und man muß den Zug rausschrauben.
MFG René
MFG René
MFG René
Alt 04.12.2006, 13:44
Danke für Eure Antworten ..
aber muß ich denn nun noch den Rest vom Boot abbauen oder nicht ??
Frage war: Auf dem Bild wo der "rest" noch am Boot ist, ist dort zu sehen wo der Schaltzug ausgehängt wird und dann nach innen gezogen wird ??
By Karsten
Alt 04.12.2006, 14:22
Klar, alles zerlegen.
sorry, war ne Steilvorlage. Du meinst bestimmt "muß ich den Rest auch noch vom Boot abbauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
