Alt 14.04.2019, 09:48
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Wie kann man entdecken ob der Hebe Zylinder kaputt ist?
Ich habe einen 87er Johnson 50 PS.
Ohne Power-trimm!
Ich habe nur einen Zylinder der das Anheben erleichtern soll.
Seit ich den AB habe, macht es es mir Probleme den AB hoch zuhieven.
Meine Frage dazu:
Wie kann ich erkennen ob der Zylinder kaputt ist?
Oder ist alleine eine Frage der richtigen Schmierung?
Der Außenborder wiegt meiner Schätzung an die 80 Kg.
Ich habe diese Saison einen Binnenliegeplatz, aber wenn ich den AB unten lasse. Heißt das Antifouling auf den AB und ich darf im Watt nicht trocken fallen.
Ein neuer Zylinder kostet 500 $.
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 14.04.2019, 10:23
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Hast du mal ein wenig Öl an die Gelenke getan? Geht er danach immer noch schwer? Hast du den Zylinder mal ausgebaut und den Motor dann runter oder rauf gelassen? Läßt er sich dann immer noch schwer bewegen? Dann würde ich auf Zylinder tippen.
Alt 14.04.2019, 10:44
Boot: Kajütboot
Danke
Werde ich ausprobieren.
Außer den Zylinder ausbauen.
Der Aussenborder ist schon festgeschraubt.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 14.04.2019, 10:49
Welches Boot hast du und wie hebst du den Motor hoch?
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Meinen 60er Yamaha hat meine Frau leicht hoch bekommen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.04.2019, 11:08
Boot: Kajütboot
Gruß Mani
Ich habe eine Gelderblom 550.
Ziehe den Aussenborder von hinten nach vorne hoch.
Geändert von A.Remmers (14.04.2019 um 11:15 Uhr)
Alt 14.04.2019, 12:12
Scheinst ja hinten Platz zu haben.
Versuche mal folgendes.
Hinten auf der Sitzbank vor dem Motor knien.
Die Unterarme auf die Motorhaube legen.
Nun einfach die Unterarme anwinkeln.
Geht viel leichter als nur hinten dran zu ziehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.04.2019, 12:21
Boot: Kajütboot
Gruß Mani
Ich stehe immer auf der Sitzbank und ziehe den AB an der Mulde am Motor hoch.
Ich hatte schon an alternativen gedacht um den AB hoch zu bekommen.
Spanngurt um den AB leichter hoch zu bekommen.
Deinen Vorschlag werde ich morgen ausprobieren.
Danke
Alt 24.04.2019, 17:56
Probierst du immer noch?
Gib mal bitte Feedback.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.04.2019, 14:50
bei dem alter von dem Motor ist es schon wahrscheinlich, das der Zylinder kaputt ist,
mehr als die Mechanik schmieren kannst du da nicht dran machen
Alt 14.06.2019, 04:32
Boot: Kajütboot
Ich hatte in der letzten Zeit nicht so viel Zeit. Im Wasser konnte ich Aussenborder hoch ziehen.
Komisch?
Wie kann ich erkennen ob der Wärmetauscher kaputt ist. Croatia Technik-Talk 5 07.06.2011 23:52
volvo Z280 hebe motor pearse Motoren und Antriebstechnik 19 21.02.2006 09:29
Hebe-Schiebe-Luke james Technik-Talk 16 27.08.2005 12:06
Boot ist endlich im Wasser und alles ist wie immer kaputt ! mr-friend Allgemeines zum Boot 16 12.05.2004 15:27
wie hebe ich mein Boot an ? schulek Allgemeines zum Boot 9 06.04.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
