Alt 13.04.2019, 19:23
tomsn2511 tomsn2511 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mariner Außenborder Propeller verloren
Guten Tag,
Ich bin neu hier im Forum also falsch der Beitrag nicht an der richtigen Stelle ist dann tut es mir leid ����*♂️.
Ich hab heute mein neues Schlauchboot zu Wasser gelassen und meinen Außenborder montiert. Gab erst n Probleme beim starten aber das kenn ich von dem AB nicht anders.
Leider hab ich nicht gesehen das der Scherstift nicht mehr wirklich vorhanden ist und es kam wie es kommen sollte, der Propeller hat sich selbstständig gemacht. Ich habe NOCh �� nicht viel Ahnung von AB‘s und finde für 3.3 Mariner tausend Propeller und Scherstifte.
Anbei sind die Bilder vom AB und SerienNR. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand Link zum passenden Propeller und Scherstift schicken könnte.
Motor: Mariner 3.3PS 2Takt
Der alte war ein 3 Blatt aus Plastik ��
Hits:	100
Größe:	92,6 KB
ID:	835773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	68,8 KB
ID:	835774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	105,4 KB
Hits:	92
Größe:	131,9 KB
Alt 13.04.2019, 19:32
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ihr meint immer, hier ist der Vollservice...
Nimm mal nen Meterstab und mess die Nutbreite und -Länge...ebenfalls den Wellendurchmesser.
das ist ja das Mindeste, was man selber machen kann.
Gruß Didi
Alt 13.04.2019, 19:34
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
oder wende dich vertrauensvoll an Gröver in Köln. Die helfen dir auch weiter:
https://www.groever-propeller.de/de/
Gruß Hans-H.
Alt 13.04.2019, 19:38
Gruß Didi
Also ich hab gedacht wenn der Motor eine Wartung braucht krieg ich die hier auch gratis 🤣👍🏽
Werde morgen messen und durchgeben.
Alt 13.04.2019, 20:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der abgescherte Scherstift aber hat nichts mit dem verlorenen Propeller zu tun, denn dieser ist noch mit einem Splint gesichert, erst wenn dieser nicht mehr vorhanden ist und rückwärts gefahren wird, geht der prop seine "eigenen" Wege.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 20:45
Also habe ich den Splint verloren und aufgrund dessen habe ich den Propeller verloren?
Dann könnte ich mir ja theoretisch den Scherstift sparen und einen neuen Propeller + Splint kaufen ?
Ich konnte noch nicht messen da der Motor bei den Eltern steht und ich erst morgen da bin aber von der Theorie bräuchte ich folgende zwei Teile, belehrt mich falls ich da falsch liege.
https://www.marinepropeller.de/prope...1-073-06p.html
https://www.marinepropeller.de/edels...t-mp03392.html
Geändert von tomsn2511 (13.04.2019 um 21:03 Uhr)
Alt 13.04.2019, 20:59
Sieht nach bisschen Wartungsstau aus, wann hatte der Motor das letzte Service, von Pflege mal abgesehen
Dieses Missgeschick wäre vermeidbar gewesen mit mehr Sorgfalt
Alt 13.04.2019, 21:03
für den Motor gibt es mehr oder weniger 2 Propeller aus Kunststoff,
7 3/8 R 6 48-815083A01
7 3/8 R 7 48-815083A02
wenn dann würde ich den ersten nehmen
einen Alu Propeller soll es auch geben oder mal gegeben haben
Scherstift und Splinte bekommst du als Kit im Fachhandel
so wie unter dem Link:
https://www.boats.net/catalog/mercur...ssembly-3-3-hp
die Preise für den einfachen Messingstift und den Splint ist schon fast eine Frechheit,
im Prinzip bekommst du in jedem Baumarkt Splinte und Messing Rundstahl für kleines Geld
Geändert von ralfschmidt (13.04.2019 um 21:08 Uhr)
Soweit richtig, den Scherstift aber benötigst du nach wie vor, sonst dreht bzw. steht der Propeller auch ohne Motorlauf
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
An ,, ohne Namen ,,
Die Gratis-Wartung bekommen nur Forums-Mitglieder, die sich
an die allgemein gültige Netiquette halten, also auch mal ,, Guten Tag,,
oder ,, Hallo ,, am Anfang eines Beitrags sagen,
und am Ende auch mal ;, Danke ,, und ,, Gruß ,, mit Namen schreiben ....-
Also keine Gratis-Wartung für ;,Mann ohne Namen ,,
Einen schönen Abend, und Gruß von Tommy .......
Alt 13.04.2019, 21:07
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
An ,, ohne Namen ,,
Die
Guten Tag Herr Tommy 🤓
Vielen Dank für die Hilfe
Schönen Abend wünscht Tom 😂😂😂
Alt 13.04.2019, 21:09
Das ist sehr gut möglich.
Habe den Motor von Kleinanzeigen. Der Herr sagte diese Saison kann ich den Impeller noch nutzen 🤷🏼*♂️😂. Wollte als nächstes das Getriebeöl tauschen und im Herbst dann den Impeller tauschen. Propeller hab ich ja dann jetzt getauscht 😂👍🏽
Mit freundlichen Grüßen
Alt 13.04.2019, 21:14
Vielen Dank! Das ist mal richtig brauchbar. Wenn ich aber auf den Propeller auf der Seite gehe ist es n andere als du mir empfohlen hast 🤷🏼*♂️
Die Messingstifte und Splinte kann mein Vater auf der Arbeit anfertigen lassen von daher alles Tuttifrutti
Alt 13.04.2019, 21:23
Von Kleinanzeigen also ....... so so.....
Glaub nicht was Dir erzählt wird , sondern was Du selber siehst .....
Wenn Du Zeit und ein paar Mark hast, solltest Du den Impeller wechseln,
sicher ist sicher .....
Anleitung gibt es hier im Forum
Gruß Tommy
Alt 13.04.2019, 21:31
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Bei den Scherstift würde ich nicht Irgendeinen nehmen. Die Dinger haben auch eine Sicherungsfuktion. Sie sollten eine bestimmte Fesstigkeit/Härte haben. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Sie stellen eine Sollbruchstelle dar.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 13.04.2019, 21:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Scherstift selber schnitzen? Dann wenigstens eine Sollbruchrille reinfeilen. Messing ist zäh, das kann arg verwürgen. Obendrein ist Messing ziemlich edel und kann bei andauerndem Eintauchen zur Korrosion und/oder dem vorzeitigen Verschleiß der Opferanoden führen. Manche Scherstifte sind daher aus passiviertem und gehärtetem Stahl und weisen eine Bruchrille auf. Durch die definierte Härtung sind sie entsprechend spröde und brechen bei Überlast schlagartig. Eigenbau mit den korrekten Werten ist daher kaum möglich.
BoN
Alt 13.04.2019, 22:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Bon, bei einem Kunststoffpropeller sollte das in meinen Augen ziemlich egal dein. Der prop gibt eh zuerst auf
Alt 14.04.2019, 12:32
Moin moin,
Wird dann wohl dieser Propeller
https://lepper-marine.de/motor/prope...r=48-815083A01
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen könnte welcher Splint und welcher Scherstift passen würde.
Alt 14.04.2019, 13:04
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Steht doch in dem Link, den du gepostet hast.
Carsten
Alt 14.04.2019, 13:06
Sorge gut für deinen Motor und er wird gut für dich sorgen, so in der Art halt
Viel Spaß hier im
Alt 14.04.2019, 13:30
Carsten
Verrückt. Wurde mir aufm Handy nicht angezeigt aber am Computer. Vielen Dank trotzdem
Alt 14.04.2019, 13:31
Viel Spaß hier im
Hat nicht jeder irgendwann mal angefangen ?
Alt 15.04.2019, 15:11
aus Messing kann man sich Scherstifte ruhig selber basteln,
bei Stahlstiften würde ich vom Selbstbau auch abraten
Alt 15.04.2019, 19:33
Warum wohl.
Carsen
Alt 17.04.2019, 20:47
Hab heute Öl gewechselt.
Das alte Öl kam recht langsam raus und ich habe gestaunt denn es war knall Pink. Hat jemand schon mal sowas gesehen?
Mein neues ( LIQUI MOLY 1232 Outboard Getriebeoil 250 ml https://www.amazon.de/dp/B004FPUMF4/..._2KoEJaOE8jwr7 (PaidLink) ) ist ganz normal „Ölfarbend“. Beim einfüllen kam erst ein wenig vom alten Pinken raus, hab dann mit nem kleinen Schruwentrekker rumgeborkelt, und dann n bisschen von dem neuen. Was mich interessieren würde, hat jemand schon mal sowas gesehen ?
P.S am Wochenende ist der Impeller dran
OMC Sterndrive Elek. propeller verloren Hammond V-1750 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2011 17:27
Propeller verloren, jetzt neuer gesucht 65PS Selva supernick Motoren und Antriebstechnik 8 12.07.2010 22:27
Propeller verloren - wie ist das möglich ???? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2010 21:38
VP AQ 270 propeller verloren thomas0202 Technik-Talk 6 20.03.2010 09:20
Schraube / Propeller verloren Racer Technik-Talk 9 02.08.2007 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
