Moin Jungs,
das Thema ist jetzt nicht ganz so wichtig aber vllt ist die Reparatur ja nur eine Kleinigkeit. Grundsätzlich lässt sich der Z (Alpha one gen 2) problemlos auf und ab trimmen. Die Anzeige sieht aber immer gleich aus. Bekommt man das einfach hin? Ist doch vermutlich „nur“ eine Art Sensor? Danke und Gruß Sven ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Der Sensor sitzt Steuerbord am Z-Antrieb..
entweder ist das Kabel durch oder der Sensor defekt, oder das Kabel ist schlicht abgezogen... der wichtigere ist der Backbord für den Trimmtilt... aber wenn der defekt ist geht der Antrieb nur mit dem Trailerschalter hoch... auch mal die Spannung messen die an der Anzeige anliegt... wenn diese nicht vorhanden ist ist die Anzeige auch auf Max.
Diese Trimmsensoren geben mit der Zeit den Geist auf, da dringt Feuchtigkeit ein und die arbeitet dann an den Kontakten und an den Leitungen.
Die Feuchtigkeit geht z.T. bis in die Kabel. Da wird das Kupfer dann ganz schwarz und verliert seine Leitfähigkeit und modert dann vor sich hin. Am besten ist auch mal die Sensoren ein bisschen warten ob die Dichtung noch OK ist, und ob etwas Fett noch vorhanden ist. Ansonsten neue montieren.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Ich muss die erstmal identifizieren
Gruss Sven |
Hat bei mir auch den Geist aufgegeben, werde die nächste Woche auch wechseln.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Guten Morgen.
Wenn die Leitung zu den Sensoren schlecht verlegt wurde, könnte es auch passieren das du beim lenken das Kabel mit der Innenseite der Glocke abgedrückt hast. Bei neu Installation der Sensoren bitte auf Kabelführung achten. LG
Wenn’s an der Durchführung klemmt ist natürlich schitt.
Wenn das die Sensoren sind kann man die tauschen und zukunftsträchtig tauschen, ohne dass man immer gleich die ganzen Kabel wieder durch den Spiegel pfrimelt.
Wie sieht denn so nen Ding aus?
Gruss Sven |
Ist das Bild vom Instrument bei eingeschalteter Zündung?
Oder ist das der mechanische Nullpunkt bei ausgeschalteter Zündung?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hey. Das ist ohne Zündung! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
| Themen-Optionen | |
| Powertrimmanzeige Alpha one Gen. 2 funktioniert nicht | hajue2007 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.05.2015 20:08 |
| Drehzahlmesser und Powertrimmanzeige | Mario HB | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.03.2014 07:55 |
| Powertrimmanzeige defekt | Pauschie | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2006 21:22 |
| Powertrimmanzeige einbauen | Z-man | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.09.2002 10:05 |
| Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE | wafi | Allgemeines zum Boot | 3 | 10.07.2002 09:54 |
