Alt 12.04.2019, 17:42
Bananenbier Bananenbier ist offline
Boot: Quicksilver 540 cruiser
Standard Zündzeitpunkt AQ110
Moin Moin zusammen,
Ich bin mal wieder ratlos.
Ich habe mir für meinen Penta AQ110, B18, eine elektronische Zündung zugelegt. (Ignition 123).
Gemäß der Anleitung muss ich den Verteiler beim einstellen auf die „statische Zündeinstellung“ stellen.
Diese soll im Werkstatthandbuch vermerkt sein.
Hat zufällig jemand ein Werkstatthandbuch vom AQ110 oder kennt den Wert so?
Folgendes habe ich nur kn der Anleitung gefunden (Foto)
Vielen Dank im Voraus
Nils
Hits:	133
Größe:	41,6 KB
Alt 12.04.2019, 17:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
so wie es das steht, 2° nach OT bei kleinster Drehzahl bzw. im Stand.
Bzw. 28 - 30° vor OT bei 3500U/min
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 18:01
Das wäre ja einfach, aber was denn von den beiden die Rede ist von statischer zümdzeitpunkt in der Anleitung (Foto)
Aber schon mal danke
Hits:	94
Größe:	76,7 KB
Alt 12.04.2019, 18:17
Statisch sind die beiden die ich aus deinem Bild übernommen habe.
Du aber kannst nach dem Einbau diese beiden Zündzeitpunkte übernehmen und solltest Sie auch beim Motorlauf mittels Stroboskoplampe überprüfen.
Zwecks Optimierung, kannst du bei Vollgas den Verteiler vorsichtig weiter rückwärts drehen, bis du ein Kraftstoff klingeln hörst, dann aber mind. ein grad wieder vor, weil "Klingeln" zu Motorschäden führt, hart an der grenze aber bringt die beste Leistung mit der getankten Benzinqualität, die du durch Neuanpassung der Zündung immer an die höchste Leistung einstellen kannst.
Im Grunde genommen aber ist der Vollgas Zündpunkt bei den verschiedenen Benzin Sorten recht nahe an den 30° vor OT
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2019, 19:25
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Erster Zylinder auf ot .... dann der Anleitung von 123 folgen
Alt 13.04.2019, 11:20
Moin Moin zusammen,
Der Bock will leider nicht anspringen. Nur eine laute Fehlzündung und nun Trau ich mich nicht weiter zu machen.
Ich habe den Verteiler auf OT eingestellt und alles nach Anleitung gemacht.
Zündfunke kommt und auch die Reihenfolge sollte richtig sein.
Hat noch jemand eine Idee?
LG Nils
Hits:	160
Größe:	119,4 KB
Alt 13.04.2019, 11:37
Falls der Verteiler rechts herum dreht, dann stimmt die Zündreihenfolge nicht, prüfe das mal.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 11:40
Er dreht gegen den Uhrzeiger, das habe ich überprüft.
LG Nils
Alt 13.04.2019, 11:42
Und Zylinder 1 ist der hintere ?, bist du da sicher?
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 11:59
Ganz sich bin ich mir nicht, aber ich habe Fotos gemacht als ich das Boot gekauft habe.
Dort war zumindest die gleiche Reihenfolge .
Hits:	227
Größe:	122,8 KB
Alt 13.04.2019, 12:04
Boot: Joda 5700
1342? Zündfolge ?
Alt 13.04.2019, 12:13
Ich denke ja,
Ist zumindest auch in der Anleitung, siehe erstes Bild
Alt 13.04.2019, 12:40
Stecke mal einfach um und nehme den hinteren als ersten, dann auf 3,4,2 stecken.
Der Verteiler in deinem ersten Bild steht aber anders als am lackiertem Motor
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 12:57
Ohhhhh, besten Dank Harry, es läuft.
Ich versteh zwar nicht warum aber egal
Alt 13.04.2019, 13:27
@......Ich versteh zwar nicht warum, aber egal
Egal ist es nicht, denn in diesem Fall ist der erste Zylinder hinten
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2019, 15:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Der läuft, kann aber so nicht stimmen. Du bist um 180 Grad verdreht. Der Läufer sollte In Richtung Zylinder 2 zeigen. Da sollte nach Abnahme der Verteilerkappe auch eine Markierung sein. Wenn der 1. Zyl OT hat sollte der Läufer dahin zeigen
problem mit volvo penta aq110 sweet Devil Motoren und Antriebstechnik 10 23.09.2014 09:05
Motor AQ110 Maximale Leistung bluemmer Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2009 15:42
Coronet Exploer AQ110/100 normenf Motoren und Antriebstechnik 9 23.05.2009 15:18
Coronet Exploer AQ110/1100 normenf Technik-Talk 2 28.04.2009 16:25
Suche Unterlagen (Handbücher) über Volvo Penta AQ110/200 detlevp Allgemeines zum Boot 9 15.03.2009 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
