Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 221Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 221
Alt 12.04.2019, 10:23
Ich würde eher so eine Zange empfehlen
https://www.ebay.de/i/382021287188?c...64875cfffccd75 (PaidLink)
  #52
Alt 12.04.2019, 10:33
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Da stellt sich mir gerade die Frage, möchtest du einen Hauptschalter an die Batterie bauen oder die Batterie bei Nichtbenutzung abklemmen? Wenn dem so ist, kannst du Plus und Minus vom Echolot einfach an deine Wago-Klemmen vor dem Panel mit anklemmen.
Du kannst dem Echolot aber natürlich auch - wie auf deiner Zeichnung - einen eigenen An-/Ausschalter (bzw. an die USB-Dose) geben, das ist aber unnötig, da das Echolot noch einen eigenen An-/Ausschalter hat.
Das ist natürlich auch eine gute Idee.
Ein Hauptschalter ist schon an der Batterie verbaut. Insofern würde das funktionieren. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob den Strom abschalte wenn ich nicht an Bord bin. Wenn die Automatik-Bilgenpumpe Strom hat in meiner Abwesenheit fühle ich mich vermutlich besser. Das Thema habe ich noch nicht zu Ende gedacht.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 10:41
Pepper Pepper ist offline
5.301 Danke in 2.144 Beiträgen
Wenn es bei dir möglich ist: Bilgepumpe (im Automatikbetrieb) direkt an die Batterie anschließen, alle anderen Verbraucher über Hauptschalter ausschalten.
  #54
Alt 12.04.2019, 10:49
Emotion Emotion ist offline
Genauso die Bilgenpumpe gehört direkt an die Batterie
  #55
Alt 12.04.2019, 10:56
Ach ja stimmt. Genauso ist es ja auch montiert. Ich Dummerchen.
Dann sind tatsächlich beide Installations-Varianten für den Tiefenmesser möglich. Da muss ich mir noch eine ausführliche Pro-Con-Liste machen. Ich tendiere aber immernoch dazu, den Tiefenmesser mit der USB-Dose zusammenzuschalten. Dann kann man beim Ankern über die Schalter alle Stromverbraucher eliminieren.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (12.04.2019 um 11:17 Uhr)
Alt 12.04.2019, 10:57
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Oder ist das kompletter Schund?
Schund - sorry.
richtige Krimpzange sollte so aussehen.
Für nicht dauerhafte muss auch keine Marke sein. Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/BGS-1426-Kabel.../dp/B00154JK06 (PaidLink)
Für 10mm hab ich mri gerade diese hier bestellt (Rohrkabelschuhe oder Endhülsen)
https://www.ebay.de/itm/323095780337 (PaidLink)
mit besten Grüßen
Dirk
  #57
Alt 12.04.2019, 10:59
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Mann unterscheidet bei Sicherungen zwei Anwendungsgebiete, Geräteschutz und Leitungsschutz.
Geräteschutzsicherungen sind meist direkt im Gerät eingebaut. Bei deinem Strom würde man da wohl 1A wählen.
Dein Anwendungsbereich ist Leitungsschutz. Da soll verhindert werden das die Leitungen durch Überlastung z.B. durch Kurzschluss überhitzt und Feuer verursacht. Da wählt man nach Verlegeart, Querschnitt und Länge so aus das die Sicherungen noch auslösen können.
also je kleiner der Querschnitt oder je länger die Leitung umso kleiner die Sicherung.
Bei deinem Fall wären 5 bis 10A Ok.
Aber reicht dann nicht eine einzige Sicherung pro Stromkreislauf, wenn die Leitungen und nicht die Geräte geschützt werden sollen? Es wurde hier ja gesagt, dass eine Sicherung vor jedem Verbraucher üblich sei.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 11:00
Viele Pumpen haben noch einen zusätzlichen Anschluss für Manuell Betrieb. Denn kann man mit auf Panel legen. Der Schwimmschalter löst ja erst ab einen bestimmten Level aus. Mit dem manuellen Schalter kann die Pumpe mehr abpumpen oder auch wenn die Automatik mal klemmt.
  #59
Alt 12.04.2019, 11:06
Grundsätzlich würde eine Sicherung pro Stromkreislauf reichen. Ist bei der 230V Hauselektrik ja auch so. Bei Anwendungen wie beim Boot macht man das gerne getrennt für jedes Gerät. Sollte ein Kurzschluss im Gerät oder der Leitung dahin sein kann man diese Sicherung entfernen und die anderen Geräte auf diesen Stromkreis können weiterarbeiten.
Wenn die Grüne Nav Leuchte den Fehler macht ist es immer noch besser die Rote zu haben als keine.
  #60
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Schund - sorry.
https://www.amazon.de/BGS-1426-Kabelschuhzange-mit-Ratschenfunktion/dp/B00154JK06 (PaidLink)
Die sieht Baugleich mit der von OBI aus:
https://www.obi.de/zangen/lux-crimpz...fort/p/9508896
Bauhaus ist zwar näher. Aber was tut man nicht alles für sein Boot.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 11:17
....Ich tendiere aber immernoch dazu, den Tiefenmesser mit der USB-Dose zusammenzuschalten. Dann kann man beim Ankern über die Schalter alle Stromverbraucher eliminieren.
Wenn du alle Verbraucher hinter dem Hauptschalter hast, bräuchtest du für diese beiden Geräte keinen extra An-/Ausschalter:
- Wenn du abwesend bist, wird das Panel (mit USB/Fishfinder) sowieso stromlos geschaltet.
- Wenn du anwesend bist und ankerst:
- möchtest du Strom aus der USB-Dose haben fürs Handy
- möchtest du den Ankeralarm im Fishfinder einschalten (ich vermute, das Gerär hat sowas)
Du kannst dann diesen Schalter für den früher genannten Wunsch der manuell zuschaltbaren Bilgepumpe verwenden.
  #62
Alt 12.04.2019, 11:22
Die Bilgenpumpe würde ich nicht über das Panel am Fahrstand schalten, sondern für die manuelle Betätigung einen in Nähe der Pumpe, ich muss sehen können was die macht und schalten können.
Deswegen habe ich den dort verbaut
https://www.ebay.de/itm/Automatisch-...item3b17148e85 (PaidLink)
  #63
Alt 12.04.2019, 11:36
Richtig - aber ist bei diesem Boot "Fahrstand" und "Nähe der Pumpe" nicht das gleiche ...
Alt 12.04.2019, 11:50
Sein Boot ist 1m länger wie meins
Mir war es wichtig den Schalter auch bedienen zu können ohne die Plane lösen zu müssen
Hits:	95
Größe:	44,0 KB
ID:	835601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	155,1 KB
  #65
Alt 12.04.2019, 12:26
Frage live aus dem Baumarkt. Gehen solche Leitungen oder ist die Isolierung zu dünn/hart für nen Booteinsatz?
Hits:	93
Größe:	46,9 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 12:27
Geht, hab ich auch genommen!
  #67
Alt 12.04.2019, 12:32
Mit ein bisschen Gummi drumherum wäre es mir lieber. Das sind aber alle mit 3 Adern.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.04.2019, 12:37
Ne passt, mach lieber nachher schutzschlauch drum
Alt 12.04.2019, 12:39
Drehe dich mal um, da ist das Regal mit den Installations Schlauch, die Gänsegurgel.
Die müssten da einen recht dünnen, schwarzen mit fester Wandstärke haben. Da schiebst du alles durch.
  #70
Alt 12.04.2019, 12:41
Gibt da auch die Geritzten, die kann man nachher rüber machen
  #71
Alt 12.04.2019, 12:43
sowas
https://www.ebay.de/itm/Isolierwellr...IMPWQ60VcFXW_g (PaidLink)
  #72
Alt 12.04.2019, 12:50
Die gibt es hier nur in grau. Dat passt nicht zu meinem Boot.
Dat die Hersteller aber auch nicht mitdenken.
Beste Grüße
Volker
Wenn wir hier durch sind macht sich Tuuut als Profielektriker für Boote selbstständig
  #74
Alt 12.04.2019, 12:54
Bei uns gibt es auch sowas in Schwarz
https://www.ebay.de/i/400066709630?c...442f9fffd25286 (PaidLink)
Kann man auch gut für Kabelbäume im Pannel nehmen
  #75
Alt 12.04.2019, 15:20
So, wieder zu Hause. Puhh, das war anstrengend. Wo (außer im Internet) kauft man denn als 12V Elektriker Material ein? Die Baumärkte haben ja ein erbärmliches Sortiment.
Zumindest habe ich bei Bauhaus in der Nautic Abteilung noch 2-Adrige 2,5mm2 Kabel mit Gmmimantel gefunden. Die Gänsegurgeln finde ich doch ziemlich hässlich.
Die Crimpzange von OBI wirkt tatsächlich deutlich wertiger als dieses Universalteil. Danke skipper_winn.
Schrumpfschlauch war wiederum bei Bauhaus besser zu kaufen. Meterware in allen Größen.
Sicherungsträger hatte keiner von beiden.
Wow, ich kann auch aus allem eine Erlebnis machen.
Beste Grüße
Volker
Navi-Beleuchtung montieren vbh_m Technik-Talk 42 25.01.2018 16:36
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
