Vorherige Seite - Ergebnis 4.801 bis 4.825 von 10.119Nächste Seite - Ergebnis 4.851 bis 4.875 von 10.119
Alt 10.04.2019, 08:28
Boot: Beneteau Flyer 9
Habt ihr Piperl-Esser nen Vertrag mit Google ?
https://g.co/kgs/eWvuMr
  #4827
Alt 10.04.2019, 08:54
Boot: Crownline 270 CR
Heute bzw. gestern Abend mal Paprika Rahm Hähnchen. Dazu Pommes Frites.
Hits:	89
Größe:	75,6 KB
ID:	835324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	60,6 KB
ID:	835328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	60,6 KB
Hits:	94
Größe:	55,5 KB
ID:	835330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	71,3 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (10.04.2019 um 09:57 Uhr) Grund: Verschrieben
  #4828
Alt 10.04.2019, 21:38
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.104 Danke in 2.440 Beiträgen
die letzten Tage in Venedig...
Markus
Hits:	97
Größe:	73,2 KB
ID:	835432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	72,5 KB
ID:	835433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	76,4 KB
  #4829
Alt 10.04.2019, 22:34
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Diesen Teig hier haben wir bisher zweimal gemacht und waren sehr zufrieden:
https://www.chefkoch.de/rezepte/1892...gn=Sharing-iOS
Ich will ja gar nicht zweifeln, das dieser teig funktionieren kann, aber er ist so ziemlich das Gegenteil des Teiges, den wir aus Pizzerien kennen.
Die Pizzerien lassen den Teig recht lang kalt gehen, dazu verwenden sie Mehl mit einem etwas höheren Klebereiweißgehalt, das kann man teuer kaufen, oder man kauft sich etwas Gluten im Reformhaus und gibt einen Löffel zu dem Mehl dazu.
Es wird dazu mit sehr wenig Hefe gearbeitet, das kann man, wenn man den Teig lang gehen läßt.
Das Öl hat den Vorteil, das der Teig nicht so kleben bleibt, am Knethaken, den Fingern oder der Schüssel.
Das macht der Teig aber auch nicht, wenn er ausreichend geknetet wurde.
Wenn man den Teig vernünftig schieben möchte hilft etwas gries oder griffiges Mehl und Routine. Oder auch etwas Backpapier
Pizza ist kein Hexenwerk und mit etwas Übung gelingt die sicher.
Alt 11.04.2019, 04:45
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Pizza ist kein Hexenwerk.......
Das dachte ich bis letztes Wochenende auch
Beste Grüße Andy
Alt 11.04.2019, 04:54
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Ich möchte zu dem Thema gerne diesen Herrn hier zitieren
Zitat von stulle Beitrag anzeigen
500g Mehl 405, 2 TL Salz dazu. Dann 5 g frische Hefe in 300 ml Wasser auflösen, zum Mehl geben und mindestens 20 min kneten. Teig dann zugedeckt und warm 2 Stunden gehen lassen. Teig dann teilen, ich mache 2 Bleche aus der Menge, nochmal durchkneten und etwa 4 bis 6 Stunden gehen lassen. Teig dann dünn < 5mm ausrollen, belegen und in den Ofen bei Vollgas. Hast in ein paar Minuten ne perfekte Pizza.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
  #4832
Alt 11.04.2019, 05:24
Der Herr hat es drauf, so wird es gemacht. Während der Teig geht, den Teig abdecken, damit er nicht zu trocken wird und alles wird gut. Er kann den zweiten Teil dann auch gut über Nacht im Kühlschrank gehen.
Geändert von ferenc (11.04.2019 um 05:43 Uhr)
Alt 11.04.2019, 05:52
Benutzerbild von floka.floka
30.239 Danke in 7.032 Beiträgen
Pizzateig ist ganz einfach, es braucht nicht viele Zutaten und die Arbeitsschritte sind überschaubar.
Deswegen gibt es auch, gefühlte 85463957626 verschiedene Rezepte, einen Pizzateig herzustellen [emoji16]
Es gibt einige Rezepte die ich schon ausprobiert habe, das oben verlinkte gehört auch dazu.
Ich empfand es als empfehlenswert.
Diese gefiel mir ebenfalls:
https://www.chefkoch.de/rezepte/1175...enig-Hefe.html
Es gibt unzählige Möglichkeiten seinen Pizzateig zu machen, da bleibt einem nur das Ausprobieren und Testen übrig, bis man "seinen " Teig gefunden hat.
Grüße Richard
  #4834
Alt 11.04.2019, 06:59
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
pizzateigwunderrätsel gibts nicht.
entweder mit viel hefe, etwas kneten (10min) und bald backen.
oder mit wenig hefe, viel kneten (30min) und langem ruhen.
Wer mag kann beim Italostore "00" Mehl kaufen, das ist etwas bindender als unser 550. Oder feingemalenen Hartweizengrieß zugegeben (semola), dann wird der Teig etwas"knubbeliger", krosser.
Die meisten Backöfen schaffen aber die trockene Hitze von >>300° auf dem Stein nicht, was das Ausbacken etwas schwierig macht. Ebenso bei Flammkuchen.
  #4835
Alt 11.04.2019, 10:49
Heute gibt es arme Leute Essen. Ich hatte noch Kartoffeln die weg mussten......
voila, Bratkartoffeln
Hits:	94
Größe:	65,6 KB
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (11.04.2019 um 19:09 Uhr) Grund: Falsches Foto & Tippfehler
  #4836
Alt 11.04.2019, 10:57
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Am Dienstag gab es bei mir Kotelett vom Iberico Schwein...
beidseitig scharf angebraten 2 Minuten danach noch 4 Minuten von beiden Seiten bei halber Stufe und mit Pfeffer Gewürzt
Butter in die Pfanne Knoblauch und Oregano rein und am Ende auf dem Teller Gesalzen....
LECKER
Beilagen braucht es da keine.. Hatte nur ne brezel
Hits:	107
Größe:	83,4 KB
  #4837
Alt 11.04.2019, 10:59
gestern dann mal ein "kleines Rumpsteak von 460gr
auch nur mit ner Brezel
Hits:	93
Größe:	67,5 KB
ID:	835464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	56,4 KB
ID:	835465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	59,0 KB
  #4838
Alt 11.04.2019, 17:46
Jägerpfandl mit Spätzle
Hits:	79
Größe:	57,5 KB
ID:	835528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	60,7 KB
ID:	835529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	40,6 KB
Hits:	74
Größe:	46,2 KB
  #4839
Alt 11.04.2019, 18:37
eben ging eine Orientalisch Gewürzte Gemüßepfanne mit einer ganz leichten prise PiriPiri im Hackfleisch in den Backofen.
Wenn die Pfanne fertig ist kommt sie auf den Tisch,auf kleinen Fladenbrote kann das Hack in Scheibchen
geschnittet oder mit der Gabel zerdrückt und mit weiteren Gewürzen,Soßen oder Dips für uns Erwachsene
etwas schärfer,mit Käse überbacken für unsere Kinder in Schälchen unter die Pizzarette erneut angebacken.
Aufgebacken bzw. Überbacken ein Nachtmahl wie wir es lieben,das sicher seine 2 Stunden dauert
bis wir es beenden können oder wollen soviele verschiedene Möglichkeiten hat es die mal belegen
kann mit allen weiter dazu paßenden Zutaten und Beilagen die wir uns immer aufpacken darauf:
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #4840
Alt 11.04.2019, 21:05
Asiatische Hackpfanne mit Möhren, Zwiebeln, Lauch, Pak Choi, Black-Fungus-Pilzen; gewürzt mit Ingwer, Limettenabrieb, Honig u Chilli. Puuuh.... letztere war ganz schön scharf.
Dazu Reisnudeln.
Hits:	64
Größe:	52,0 KB
ID:	835551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	44,3 KB
ID:	835552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	41,2 KB
  #4841
Alt 11.04.2019, 21:09
heute (nach dem Venedig Ausflug) wieder selber gekocht...
Lammbraten mit Spargelrisotto und Spargelspitzen
Markus
Name:	Lamm mit Spargel.jpg
Hits:	84
Größe:	64,1 KB
  #4842
Alt 12.04.2019, 08:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Hallo ich bräuchte mal Schwarmwissen zu einem Kuchenresept aus dem alten Ostpreußen.
Der Kuchen hieß bei uns Flatka und war ein Blechkuchen auf Hefebasis mit Chreme Fraiche und Zucker oben drauf.
Kennt das irgendwer und hat das Rezept dafür?
Alt 12.04.2019, 08:52
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Klingt nach Schmand-Zuckerkuchen
Wolfgang
  #4844
Alt 12.04.2019, 09:26
Guck mal ob der in etwas ähnlich ist?
https://www.chefkoch.de/rezepte/2027...che-Torte.html
Ansonsten findet Google nur den Begriff Vlatka
Grüße Richard
  #4845
Alt 12.04.2019, 09:29
Hallo Richard nein, eher der den Wolfgang vorgeschlagen hat das könnte schon hinkommen.
  #4846
Alt 12.04.2019, 09:34
Zitat von kaceka Beitrag anzeigen
Der Familienrat hat beschlossen das der in die richtige Richtung geht.
Danke der wird getestet.
Alt 12.04.2019, 14:13
Auf Wunsch der Kinder gab es heute: Scholle 4-Kant, Kapü, und Spinat mit Blubb......
Hits:	81
Größe:	67,1 KB
ID:	835611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	52,2 KB
ID:	835612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	67,3 KB
Hits:	84
Größe:	73,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #4848
Alt 12.04.2019, 16:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.253 Danke in 3.066 Beiträgen
auf die schnelle
Geflügelbratwurst mit Spargel und Soße Hollandaise (30% Fettärmer)
Hits:	79
Größe:	65,7 KB
Mit besten Grüßen
  #4849
Alt 12.04.2019, 16:53
Heute Nachmittags gab es eine bunte Platte belegte Brötchen in Hälften.
Eben kamen 2 Hefezöpfe aus dem Ofen für unser Frühstück
morgen und über das Wochenende zum süß zu beschmieren.
Für heute Abend richten wir nun gleich verschieden gefüllte
Blätterteigrollen mit Schinken,Speck,Salami,Käse,Gemüße.
  #4850
Alt 12.04.2019, 17:20
Jo, das ist das, worauf ich mich im Süd-Deutschen Raum oder in Österreich immer am meisten freue, wenn ich dort (leider viel zu selten) hinkomme..........
Leider in den letzten 6 Jahren viel zu selten......aber das ändert sich jetzt Gott sei Dank wieder
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
