Alt 10.04.2019, 19:01
Benutzerbild von Abbas
Abbas Abbas ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hat jemand Erfahrung mit einem Hangkai 3,5 PS 2 takter Außenborder ?
Hallo ,
ich hab für richtig kleines Geld einen gebrauchten Hangkai 3.5 AB
gekauft . Das Ding ist gebraucht und hat einen Fehler , wenn ich es anlasse dann springt es direkt an ( im kalten zustand ) sobald ich gas gebe säuft es ab . Ich habe es auch soweit bekommen das es auch gas angenommen hat aber soweit es warm läuft dann geht es aus und springt dann erst wieder an wenn es wieder richtig abgekühlt ist .
Für irgendwelche Tipps bin ich sehr Dankbar
Alt 10.04.2019, 19:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Da wird wohl die Zündung bei Wärme ausfallen, was bei elektronischen Zündungen keine Seltenheit ist.
Falls das "Dingen" eine einzelne Zündspule hat, könnte dessen Wechsel das Problem beheben
M.f.G.
harry
Alt 10.04.2019, 20:17
Vielen Dank werde ich ausprobieren
Alt 13.04.2019, 12:50
So , die Zündspule ist angekommen , eingebaut und eingestellt .Der Außenborder läuft wie neu . Vielen Dank für den Tipp.
Billig Außenborder Hangkai 3,5 Ps erfahrungen? Timbo86 Motoren und Antriebstechnik 195 14.09.2025 07:30
Hat jemand Erfahrung mit einem MAGIC Tilt Trailer? volvorider Technik-Talk 2 29.06.2014 14:17
Hat jemand Erfahrung mit einem Kursstabilisator? ingo 69 Allgemeines zum Boot 11 12.01.2012 20:33
Hilfe, wer hat Erfahrung mit einem Volvo 8,2 L und 415 PS ralf 268 vista Motoren und Antriebstechnik 11 05.07.2011 22:39
Hat jemand Erfahrung mit Ansaugvakuumschaltern gemacht Diddi Technik-Talk 1 11.07.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
