Alt 07.04.2019, 20:57
Benutzerbild von Flybridge
Standard Wie tief wurzelt ein Flieder?
Wer hat eine grünen Daumen?
Es soll ein Flieder gepflanzt werden. Das Teil wird lt. Schild rund 3m hoch werden.
Es gibt im Prinzip nur eine Stelle , wo er gepflanzt werden kann.
Problem: Genau da liegen die Hausanschlüsse in ca. 80-100 cm Tiefe.
Ist der Flieder ein Flachwurzler und kann das gut gehen?
Ich möchte später, wenn ich in der Karibik sitze, keinen Anruf aus Deutschland bekommen, dass zuhause große Bauarbeiten anstehen.
Micha
Alt 07.04.2019, 21:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.103 Danke in 12.704 Beiträgen
Mach mal, der tut den Hausanschlüssen nicht weh wenn die in Ordnung sind.
Alt 07.04.2019, 23:00
Boot: Bayliner 175BR
Kann ich bestätigen.
Wir konnten unseren beim Umzug relativ leicht ausbuddeln.
Alt 08.04.2019, 03:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Erste Position in der Trefferliste bei Google:
https://www.gartenjournal.net/flieder-wurzeln
Gerhard
Alt 08.04.2019, 06:24
Boot: Prion T-Canyon
Also ich habe vor 2 Wochen einen Flieder ausgegraben der da 4 Jahre gestanden hat.
Und ich hab mir einen abgeastet, weil einige Wurzelstränge steil nach unten gingen.
Letztendlich hab ich die in 50cm Tiefe abgerissen, mit der Heckhydraulik vom Treckerchen.
Alt 08.04.2019, 06:49
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Flieder ist Unkraut, kommt gleich nach dem Essigbaum !!!
Blüht nur kurz im Frühjahr und macht unendlich Dreck mit den abgefallenen Blüten und viel Laub im Herbst.
Alt 08.04.2019, 07:11
Verblühte Blüten beim Flieder schneiden.
Er gehört zum Frühling wie kaum ein anderes Gartengehölz: der Flieder. Der weiß, violett oder rosa blühende Strauch zeigt im Wonnemonat Mai seine intensiv duftende Blütenpracht, die nicht nur den Menschen erfreut. Für zahlreiche Insekten - allen voran Schmetterlinge, Bienen und Hummeln - bedeutet seine Blütezeit einen reich gedeckten Tisch. Nach der Blüte sollten Sie allerdings die Schere zücken.
Aussamung des Flieders vermeiden
Wie so viele üppig blühende Gehölze neigt auch der Gemeine Flieder (Syringa vulgaris) zur Selbstaussaat. Vor allem die Wildformen vermehren sich auf diese Weise sehr zahlreich, so dass Sie ohne entsprechende Gegenmaßnahmen bald einen ganzen Wald Ihr Eigen nennen können. Allerdings gilt dies nicht für alle Fliederarten, einige, insbesondere die Edelflieder, sind selbststeril und können sich selbst nicht durch Aussaat vermehren. Bei allen anderen Sorten sollten Sie dies jedoch durch einen beherzten Rückschnitt der verblühten Triebe verhindern. Ist allerdings eine Vermehrung durch Samen geplant, sammeln Sie die Kapselfrüchte im Herbst, schütteln die feinen Samen aus und säen diese in einer Anzuchtschale aus.
Alt 08.04.2019, 07:20
Danke!
Dann suche ich heute Abend mal den Spaten...
Micha
Alt 08.04.2019, 07:27
Verblühte Blüten beim Flieder schneiden. .
Scherzkeks... auf dem Bild sieht man nur 40% von einem Flieder, der Nachbar hat drei ....
und die werden jedes Jahr zurückgeschnitten.... Baumschnitt füllt meist zwei bis drei Anhänger
Und der treibt von unten, aber wie ....
Hits:	233
Größe:	113,2 KB
Alt 08.04.2019, 13:55
Benutzerbild von Heliklaus
Ich liebe unseren ca 50 Jahre alten Flieder. Insgesamt sind bei uns 3 Fliederbäume, der alte rosa Blüten, dann einen weiss und ein lila.
Hab sogar ein Baumpilz entdeckt
Hits:	456
Größe:	92,0 KB
ID:	835117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	84,1 KB
ID:	835118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	113,0 KB
Hits:	1047
Größe:	120,4 KB
ID:	835120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	64,6 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.04.2019, 16:58
Hi Klaus, jedes Jahr kräftig beigeschnitten?
Alt 08.04.2019, 17:17
Benutzerbild von Coaster 430
2.684 Danke in 666 Beiträgen
Bei Rückschnitt auf die Sorte achten, nicht jede Sorte verträgt den....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 08.04.2019, 21:53
Nee, wir haben das Haus/Grundstück erst seit 4 Jahren. Ich muss gestehen, das ich im Herbst 2018 das erste mal ausgeschnitten habe, und das noch richtig ratikal, wie man sieht. Vor dem Kauf wurde auch seit einigen Jahren nix mehr gemacht. Äste gingen bis ans Dach.
Er hat die letzten Jahre nur noch wenige Blüten gehabt. Viele Pflanzen und Bäume stellen ja ihren Wuchs ein, wenn sie nicht mehr ihre Energie in die Äste und Zweige drücken können. Durch den ratikalen Rückschnitt verleite ich jetzt dem Baum eine üppige Blüte und neue Energie. Er treibt jetzt schon mehr als doppelt so viel aus als vorher.
Mit meinen anderen Pflanzen und Bäume mach ichs genau so.
Seit 4 Jahren hat sich mein betongrauer Daumen zum grünen Daumen gewandelt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.04.2019, 06:15
noch so einer...
Alt 09.04.2019, 08:27
Habe ihn gestern Abend eingepflanzt. Jetzt ist erstmal Ruhe an der Garten-Deco-Front!
Micha
Alt 09.04.2019, 13:18
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.594 Beiträgen
Wir hatten auch so einen ca. 30 Jahre alten Flieder. Weil der aber nur noch oben grün, unten nackt und obendrein noch krumm und schief war, habe ich ihn ca. 10 cm unter Niveau abgesägt, das Loch verfüllt, und was soll ich sagen: nach einem Jahr war er wieder da, zuerst als kümmerlicher Trieb, und jetzt ohne jegliche Pflege schon wieder 2 m hoch. Ich lasse ihn wachsen, weil ich die Blüten schön finde und mich das bisschen Herbstlaub nicht stört. Und wenn er übermütig wird, dann säge ich ihn wieder ab, weil: der kommt bestimmt wieder!
Pozdrav,
Gerd
Alt 09.04.2019, 14:22
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab einige Flieder bei mir im Garten.
Ich liebe den Flieder, er ist einer der ersten ( außer der Camelia ) im Frühjahr der sich bewegt, und ums mit seinem Wuchs zeigt, dass es aufwärts geht mit der Jahreszeit.
Wenn er blüht freuen sich die Insekten und wir uns natürlich auch über den intensiven Duft.
Herrlich.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.04.2019, 17:26
peanuts peanuts ist offline
Boot: Neptun 25 KS
Rufzeichen oder MMSI: DG6997 - 211555830
Hoffentlich steht der Flieder an einer Stelle, wo er hin will, nicht wo du ihn haben willst ;)
Ich staune, wer hier alles was weiß...
Alt 09.04.2019, 20:34
Na dann lass uns mal an deinem großen Wissen teilhaben.
Wer gackert, muss auch Eier legen
PS:
herzlichen Glückwunsch zum ersten Beitrag (nach 3 Jahren)
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.04.2019, 22:07
Boot: Neptun 25 KS
will ja nur ne Lanze für den Flieder brechen...
per Ferndiagnose ist das alles Geplänkel
wie tief liegen eure MOBOs?? SKULLBULL Allgemeines zum Boot 12 22.05.2008 21:42
Wie tief muss der Aussenborder ? navisnavis Kleinkreuzer und Trailerboote 19 18.04.2007 23:14
Unterwasserlöcher - wie groß/tief der Trichter? Volker1969 Restaurationen 20 12.04.2007 13:40
Wie tief hängt Euer AB im Wasser ???? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 13 22.09.2006 11:19
Wie tief muß der AB ins Wasser? Seekreuzer Motoren und Antriebstechnik 24 11.08.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
