Vorherige Seite - Ergebnis 12.376 bis 12.400 von 14.419Nächste Seite - Ergebnis 12.426 bis 12.450 von 14.419
Alt 05.04.2019, 16:05
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Hits:	128
Größe:	59,9 KB
ID:	834633malerarbeiten erledigt für dieses Jahr
Sonntag gehts ins Wasser
Gruß aus Lüneburg von peter
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #12402
Alt 05.04.2019, 16:53
Rico de Duce Rico de Duce ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Viel Spaß.
Wo geht es ins Wasser ?
Rico
Alt 05.04.2019, 17:34
Zitat von Rico de Duce Beitrag anzeigen
Viel Spaß.
Rico
Artlenburg Elbe km 574
Gruß Peter
Alt 07.04.2019, 15:16
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
hätte da mal eine Frage
Meine neu erworbene Quicksilver 555 hat keine Hupe auch keinen Schalter oder eine Vorbereitung für eine Hupe.
Wie ist das bei euren Booten oder wie habt ihr das gemacht?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Peter
Alt 07.04.2019, 16:05
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Peter,
ich bin seit 5 Jahren Sportboot Skipper und auf beiden vorgänger Booten hatte ich ein Horn montiert, das ich nie brauchte, seid Heuer bin ich auch Besitzer einer Quicksilver 555 Aktiv Cabin, für eine Hupe bohr ich kein Loch mehr ins Boot, deshalb habe ich mir eine Druckluft Hupe gekauft, das nur wegen der Vorschrift und Notfall.
Gruß Peter
  #12406
Alt 08.04.2019, 04:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.638 Danke in 4.356 Beiträgen
Die funktionieren auch - habe sie aber nie ernsthaft gebraucht.
Gerhard
Alt 08.04.2019, 06:32
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von Fibi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Peter
Die Drucklufthupe ist ausreichend. Es kommt ja wirklich selten vor das man ein Signal geben muss. Gehört halt auch zur empfohlen Ausrüstung. Ich hab an meinem Boot auch ein Horn mit Druckschalter verbaut ,aber das Teil war halt schon montiert. Schöne Woche wünsche ich.
Bis denne Jürgen
  #12408
Alt 08.04.2019, 17:22
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Schönen Tag!
Ich bereite das Boot auf die Saison vor, und ich bin auf ein Problem gestoßen, das für mich etwas seltsam ist - ich kann keine Kraftstoffprimerpumpe oder den Wasserabscheider vom Boot aus finden. Ich dachte, dass sie hinter einem Schließfach hinter dem Boot versteckt sind, aber nein, sie sind nirgends zu finden.
Also dachte ich mir, wie viele von euch haben diese? Werden sie vom Hersteller / Händler installiert? Oder haben Sie sie selbst als Aftermarket-Teile installiert? Sind sie überhaupt nötig, wenn man bedenkt, dass die Kraftstoffe ziemlich gut sind und der Tank niemals leer läuft?
Alt 08.04.2019, 18:00
Pepper Pepper ist offline
5.221 Danke in 2.107 Beiträgen
Moin Ingobert, was für ein Boot/Motor hast du denn?
Ich halte beides tatsächlich für überflüssig. Kraftstoffprimerpumpe (man sagt auch Pumpball) macht vielleicht dann noch Sinn, wenn man einen zusätzlichen Filter/Wasserabscheider montiert, um diesen leichter erstmalig mit Sprit zu füllen. Da bei den kleinen Booten die Kraftstoffleitungen eher kurz sind, schaffen die Motoren es aber auch von alleine, den erstmaligen Sprit anzusaugen (und danach ist ein Pumpen eh nicht mehr notwendig).
Ich behaupte auch, bei unserem Qualitäts-Benzin (von der Autotanke bei Kanisterbetankung) ist ein Wasserabscheider überflüssig. Ich habe in den letzten 2 Jahren 1000 Liter Benzin durch meinen Filter mit Wasserabscheider laufen lassen und habe ihn nun gewechselt, da war nicht ein Tropfen Wasser drin.
Die meisten Händler/Verkäufer von kleinen Booten montieren von sich aus keine Filter mit Wasserabscheider, bieten das aber als kostenpflichtiges Zubehör an.
  #12410
Alt 08.04.2019, 19:20
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Vor einigen Jahren hat Mercury meines Wissens eine Richtlinie herausgegeben, nach der an bestimmten Motoren keine Pumpbälle mehr verbaut werden dürfen. Bei meinem Motor ist so etwas auch nicht mehr verbaut.
Die Motorexperten oder Kevin sollten das genau wissen.
Peter
  #12411
Alt 08.04.2019, 19:21
Moin Andreas
Es ist eine 595 mit 115 Merc Four Stroke, weniger als ein Jahr alt.
Ich habe gelesen (kann mich nicht erinnern, woher), dass der Pumpball nicht benötigt wird, nur wenn der Tank vollständig trocken ist. Dies bedeutet, dass auch die Kraftstoffpumpe trocken ist und aufgrund der Luft in der Pumpe keinen Kraftstoff ansaugen kann.
Könnte es auch sein, dass die neuen Mercs bereits einen Wasserabscheider eingebaut haben? Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat die Smartcraft SC1000-Instrumentierung einen Menüpunkt "Water in fuel alarm". Oder könnte es sein, dass es nur einen Sensor gibt, aber keine eigentliche Wasserabscheidung?
  #12412
Alt 09.04.2019, 06:27
Peter
Bei meinem Motorenwechsel wurde der Pumpball auch nicht mehr montiert. Hat mich ja auch ein wenig gewundert aber der Monteur sagte mir das dieser Pumpball nicht mehr nötig seien.
Die neuen Modelle (80,100,115) haben zwei Kraftstofffilter eingebaut. Einen im Niederdruck(Ansaug?) und einen in der Druckseite. Den Niederdruck kann man selber wechseln oder kontrollieren. Ich denke mal das man dort auch Wasser finden würde. Dann kann man immer noch entscheiden ob ein Wasserabscheider eingebaut wird. Ich bin auch der Meinung das eine richtige Tankstellenauswahl auch dazu beitragen kann um keinen Dreck und Wasser ins System zu bekommen. Zumindest teilweise.
Bis denne Jürgen
Alt 09.04.2019, 06:33
Boot: Nidelv 26
Der F100 aus 2011 bei meinem letzten Boot hatte auch schon keinen Pumpball mehr und dafür 2 Kraftstofffilter. Man kann übrigens auch den Hochdruckfilter problemlos selbst wechseln, hatte ich hier im Thread schon mal beschrieben.
Gerhard
  #12414
Alt 09.04.2019, 06:52
Der, einfach' auswechselbare Filter wird von Mercury beworben. Ich dachte es ist etwas Neues in dem Motor.
Bis denne Jürgen
  #12415
Alt 09.04.2019, 07:15
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Mein Mechaniker hat mir bei der Montage des neuen Motors geraten einen Wasserabscheider nachzurüsten , Grund der erhöhte Wasseranteil im E 5 Kraftstoff durch die Beimischung von Bioethanol . Schaden kann es nicht , auch wenn die neuen Motoren einen Sensor haben für : Wasser im Kraftstoff . Den Pumpball habe ich auch noch , zwar noch nie gebraucht , aber stört niemand und ist nicht Sichtbar montiert.
Gruß Jörg
Alt 09.04.2019, 07:27
Und wie ist deine Erfahrung mit Wasser im Sprit. Hattest du im Wasserabscheider schon einmal Wasser gefunden?
So ganz ab bin ich von einer nachträglichen Montage ja auch nicht. Ich werd mal den Filter beobachten und dann zur nächsten Winterzeit entscheiden.
Bis denne Jürgen
  #12417
Alt 09.04.2019, 07:30
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich habe letzten Herbst einen Wasserabscheider inkl Pumpball nachgerüstet. Ich bin mal mit offenen Tankdeckel auf Mittelmeer raus und der Pumpball kann eigentlich nicht schaden.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #12418
Alt 09.04.2019, 08:52
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Saison 2019
Am Wochenende war es soweit :
I HEREWITH DECLARE THE 2019 SEASON OFFICIALLY OPENED
Ich wünschen allen BF Mitgliedern eine schöne, sonnige, entspannte Saison und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Marc
Hits:	159
Größe:	118,9 KB
ID:	835217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	82,6 KB
ID:	835218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	89,8 KB
Hits:	149
Größe:	60,1 KB
  #12419
Alt 09.04.2019, 09:18
Marc
Das sieht gut aus. Die gedeckte Tafel erst recht. Viel Spass Marc.
Nächste Woche Freitag mache ich meine zweite Ausfahrt 2019. Freu mich schon.
Bis denne Jürgen
  #12420
Alt 09.04.2019, 11:49
Boot: Kanu
Moinsen,
hat irgendjemand eine Idee, was dieses Teil hier für eine Funktion hat?
Sorry, habe leider kein besseres Bild zur Hand. Auf der Rückseite führen auf jeden Fall 2 Litzen zum Kabelbaum.
Sieht von vorn ein Bisschen aus wie ein Zigarettenanzünder. Man kann aber weder drücken noch ziehen...
Bin ratlos....
Marc
Hits:	201
Größe:	67,6 KB
  #12421
Alt 09.04.2019, 12:12
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Ich hab mir vor 4Jahren einen Wasserabscheider eingebaut nachdem ich in Kroatien Probleme mit Wasser im Sprit hatte. In diesem Zeitraum habe ich einen Fingerhut an Wasser drin gehabt. Tanke wohl nur noch an Autotankstellen und meide in Kroatien die Wassertankstellen
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
  #12422
Alt 09.04.2019, 13:29
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Moinsen,
Bin ratlos....
Marc
Lufttemperatur für smartcaft.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  #12423
Alt 09.04.2019, 19:45
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.054 Danke in 448 Beiträgen
Wurde mir auch damals gesagt, daß dasein Luftemperaturmesser ist.
Funktioniert aber nicht so wirklich bei mir. Geht der bei jemanden?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #12424
Alt 10.04.2019, 06:59
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Hi marc,
ich glaube das ist der Piezo Summer.
Uwe
Alt 10.04.2019, 15:06
Boot: Kanu
Danke! Habe gerade mal in dem Manual der 755 geschaut (für die 805 gibt es ja nix) und da ist es auch mit Air Temp. Sensor beschrieben.
Habe die Lufttemperatur aber auch noch nie bewusst im meinen Smartcraft Anzeigen gesehen. Nur Wassertemp...
Oder braucht die Motorsteuerung die evtl. diese Daten?
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
