Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 06.04.2019, 18:17
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Ich würd die Schäkel noch bemusen sicherheitshalber, aber sonst passt das.
Jan
Wow, da musste ich jetzt aber lange googlen, um herauszufinden, was bemusen ist. Geiles Wort, eindeutig was für wer wird Millionär.
Nur wie man am besten bemust habe ich nicht gefunden.
Der Wirbel Schäkel ist mit einer Imbusschraube. Soll da auch bemust werden?
Beste Grüße
Volker
Alt 06.04.2019, 20:39
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
HuHu,
ich weiß nicht genau ob die Entscheidung zum Anker schon gefallen ist..aber ich hätte ggf. noch eine Alternative für Dich:
Ich nutze für mein Kajütboot (ca. 5,5 m lang) seit dem ich den Kahn hab, einen Bulldog Leichtgewichtsanker (auch unter Fortress Anker bekannt). Den gibt es je nach Bootslänge in verschiedenen Größen.
Vorteile: sehr leicht, gut zu handhaben, kaum spitze Ecken (notfalls kann man die wenigen scharfen Kanten noch mit der Flex bearbeiten)
Nachteile: er hält nicht wirklich immer und überall...beim Ankermanöver letztes Jahr auf dem Wannsee mußte ich ihn schwimmernderweise vom Ankerseil meines Nachbarn befreien - da hing er schon über dem Wasser
Aber gut - das war auch eher eine Ausnahmesituation.
Klausi
  #53
Alt 07.04.2019, 14:26
Jan
Jetzt sind die Schäkel auch bemust. :mrgeen: Danke für den Tipp.
Nur den Wirbelschäkel konnte ich nicht bemusen, da dieser eine Imbus Schraube hat und nichts über steht.
P.S.
Was ein geiles Wort.
Hits:	123
Größe:	85,3 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 07.04.2019, 21:43
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Zitat von LEPFAN
Der Kettenvorlauf hat auch den Vorteil das man weis wann man beim Ankereinholen vorsichtig sein muss.
Das geht auch mit einer Markierung auf der Ankerleine.
Alt 08.04.2019, 18:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
P.S.
Dann Loctite Schraubensicherung, oder auf der Gegenseite des Inbus mit einem Körner anschlagen (aber nicht einschlagen ;-P )
Mit besten Grüßen
  #56
Alt 08.04.2019, 21:26
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
....wenn denn dann die Senkschraube mit Innensechskant (früher DIN 7991) richtig festgezogen ist, wird sie sich nicht (so schnell) lösen => hat bei mir am Hauptankerwirbel bestimmt 20 Jahre gehalten. Lösen nur durch ausbohren
Grüße, Reinhard
Ach ja: wenn es ein Schirmanker werden muss () = die Ankerleine vom Boot, an Land, um einen Baum rum + mit der Leine verhaken - SO hält er recht gut
Geändert von Federball (08.04.2019 um 21:50 Uhr)
  #57
Alt 13.04.2019, 15:32
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe mir auch den Kobra Anker aufgrund der Testberichte gekauft, weil der Klappanker in Kroatien nicht wirklich gut gehalten hat.
Dazu habe ich mir 5m V4A (6mm) Kette gekauft und 55m Seil (10mm) von Liros.
Das Auge mit Kausche habe ich selber gespleißt, zwischen Anker und Kette noch ein Wirbel. Da der Anker selber nicht in den Ankerkasten passt, habe ich noch ein Karabinger mit Sicherung gekauft, damit man den Anker schnell trennen kann. Der kommt dann ins Boot rein.
Gekauft habe ich Kette und Seil hier: https://www.htf-hh.com/
in der Hamburger Innenstadt und Preise ok.
Hits:	100
Größe:	55,6 KB
ID:	835753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	54,9 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
  #58
Alt 16.04.2019, 15:43
10ner Leine find ich zu handunfreundlich beim ankern. Am Schlauchi hatte ich 12 (nie benutzt, weil Kugelhantel kurzstag gehalten hat), und am Plasteboot 16 - nur wegen handig, nicht Festigkeit!!
Grüße, Reinhard
  #59
Alt 16.04.2019, 15:47
bei 20m Wassertiefe wäre mir das zu viel Zeug im Boot, im normalfall in der Bucht sind es ca 5m, aber im Notfall eben auch tiefer.
Gruß Oliver
  #60
Alt 20.05.2019, 12:18
So, ich konnte den 4kg Klappdragen jetzt ein bisschen testen. In der Rentnerbucht hat er ausschließlich über das Gewicht gehalten. Nicht ideal, reicht aber dafür.
Am Samstag haben wir den Anker für seinen wichtigsten Zweck getestet: Motorausfall auf der Elbe. Bei 5,5m Meter Tiefe und ca. 3 km/h Strömung habe ich testweise erst einmal nur 15m Leine gegeben. Das hat bombenfest gehalten. Das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet.
Beim simulierten Motorausfall ist mir auch aufgefallen, dass es nicht gut ist, den Anker ganz unten in der Backskiste zu vergraben. Das ausgraben hat doch gedauert.
Beste Grüße
Volker
  #61
Alt 01.09.2019, 11:20
So, ich konnte den 4kg Klappdraggen jetzt ein bisschen testen. In der Rentnerbucht hat er ausschließlich über das Gewicht gehalten. Nicht ideal, reicht aber dafür.
Bei ordentlich windigen Böen haben ganz viele Anker gestern in der Rentnerbucht nicht gehalten. Mein Klappdraggen hat sich bei dem Wind Tip Top eingegraben. So konnte ich das Hafenkino der nichthaltenden anderen Anker-Typen in Ruhe angucken (https://www.boote-forum.de/showthrea...83#post4810883).
Ich bin bisher sehr zufrieden mit der Wahl des Klappdraggens. Vor allem das kleine Packmaß finde ich doch sehr angenehm und bisher hat er mich vor Anker nicht im Stich gelassen. Auch auf der Elbe mit der Strömung hielt er bisher immer.
Beste Grüße
Volker
Klappanker Fararero Allgemeines zum Boot 1 10.08.2016 09:33
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
Klappanker - Wozu die zweite Öse? Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 5 25.04.2012 22:55
Klappanker für Motorboot von 4,50m kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 29 07.01.2010 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
