Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 236Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 236
Alt 07.04.2019, 13:32
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Zitat von subzero0 Beitrag anzeigen
Der Reiniger ist echt der Hammer So sauber haben wir die Polster noch nie bekommen.
Du hast ihn für das GFK und für Polster genommen?
Wo ist der bestellbar? War bei einem großen Online Bücherhändler gerade nicht verfügbar.
Danke
Alt 07.04.2019, 14:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #53
Alt 07.04.2019, 14:23
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Danke
Ja, geht für beides. Wir haben ihn direkt aus Österreich bestellt.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 07.04.2019, 14:53
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Schon lange nicht mehr im Soll. Ich streiche halt immer wieder etwas von der Liste. [emoji4]
Wann willst du den ins Wasser?
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.04.2019, 16:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich bin mit dem gleichen Elan an mein Boot gegangen, leider gab es dann einige kostspielige Überraschungen, die die Arbeiten ein paar k€ teurer machten.
Handbreit Jens
Alt 07.04.2019, 19:11
Ich wollte Ostern im Wasser liegen [emoji2957]
Überraschungen gab es bisher noch keine Speziellen, aber meine Liste war einfach zu lang und viele Dinge dauern einfach länger als gedacht[emoji15]
Heute hab ich wenigsten das Transom lackiert. Die Ölschläuche müssen noch warten, leider waren die ORinge nicht dabei und die alten kommen da nicht wieder rein.
Dafür wurden einige Meter Kabel verlegt, damit die Geber auf das NMEA-Netz gehen. Kabelziehen ist die letzte Sch****.
Torsten
  #57
Alt 11.04.2019, 19:14
Zwischendurch wurde der Antrieb grundiert. Später wenn er hängt kommt AF drauf
Dann habe feststellen müssen, dass für den Einbau der Kühlschublade eine größere Umbaumassnahme notwendig ist. Das Projekt fliegt jetzt erstmal nach ganz hinten [emoji30]
Torsten
  #58
Alt 13.04.2019, 22:26
Neue Trimleitungen und das Cockpit optimiert[emoji3] Jetzt mit Plotti Ray
Dafür sind Navman 3100, Fischfinder, Navman Fuel und VDO Plotter rausgeflogen.
Torsten
  #59
Alt 20.04.2019, 16:24
Sehr geil!
Gestern hat Markus den Ausschnitt für die Unterflur optimiert
Hier vorher und nachher Bilder
Vielen Dank!
Torsten
  #60
Alt 20.04.2019, 18:40
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Sehr geil!
Vielen Dank!
Sieht sehr gut aus![emoji106][emoji106][emoji2533]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  #61
Alt 21.04.2019, 07:32
Sehr geil!
Vielen Dank!
Sieht ja top aus[emoji2]
Endlich ist der Hundehütten-Eingang weg[emoji23]
Alt 21.04.2019, 08:54
Vom weiten sieht es ja ganz gut aus 🤪
Gruß Markus
Alt 21.04.2019, 10:23
In den letzten Tagen ist noch mehr passiert
LED-Beleuchtung im Bügel
Neue Benzinleitung (die alte war porös) und Filter, sowie Auswintern mit Ölwechsel
Die ersten Motordaten zeigt der Plotter auch an [emoji6]
Die LiFePo4-Batterie ist auch drin, eine alte Verbraucherbatterie bleibt drin als eiserne Reserve
Der Anrieb ist dran und die Trimmanzeige und das Trimmen funktionieren. Da ich tatsächlich ein Steuergerät für die Trimmung drin habe, wurde die Grundeinstellung neu justiert und alle Kontaktstecker gecheckt
Torsten
  #64
Alt 21.04.2019, 10:37
Hast Du für die Anzeige der Motordaten auf dem Plotter ein MEFI Gateway installiert? Falls ja, hast Du weitere Infos dazu?
By the way: Frohe Ostern!!
Alt 21.04.2019, 13:01
Standard Galeon Gallia 777 Optimierung
Jepp
Schau mal bei Fox Marine (Bild ist in meinem Beitrag Nr6) in USA oder schreib mal Siggi S an
Torsten
  #66
Alt 21.04.2019, 19:05
Heute wurden der Geber für den Sounder angebaut und AF geschliffen und gestrichen.
Eigentlich wollte ich schon im Wasser sein [emoji30]
Trotzdem allen Frohe Ostern!
Torsten
  #67
Alt 25.04.2019, 11:58
Ein neuer Wasserhahn hat auch seine Bestimmung gefunden
Der macht das Wasser warm, aber nicht heiss. Mal schauen wie das in der Praxis läuft.
Torsten
  #68
Alt 25.04.2019, 13:20
Was macht die Kühlschublade, schon weiter gekommen ?
Gruß Markus
Alt 25.04.2019, 14:16
Gruß Markus
Frag doch nicht soooon Sch****
Mal sehen was ich am WE beschicken kann. Ich hab eine Idee wie ich den Koffer mit Kompressor einschieben kann.
Die Elektrik in Bezug auf die analoge Tank & Wasseranzeige macht mir Ärger. Ich vermute, dass es nur ein loses Kabel oder ähnliches ist, finde es aber nicht und mit meinem Halbwissen bekomme ich auch keine vernünftigen Werte gemessen. Mittlerweile baue ich soweit alles andere raus, damit ich ein bisschen dran komme.
Ich brauche zwei Gelenke im Unterarm und teleskopierbar wär auch gut.
Wenigstens sind am Freitag die Polster für die Rückenlehne fertig und am Dienstag die Sitzkissen. !!
Es wird also langsam.
Torsten
  #70
Alt 25.04.2019, 15:05
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Sehr interessant, hast da Bitte noch ein paar mehr Infos ?
Sind die 50 °C das Maximum ?
Danke
Beste Grüße Andy
  #71
Alt 25.04.2019, 15:34
Schei.... was auf die Wasseranzeige, kaltes Bier ist wichtiger
Dieses Wochenende kann ich leider nicht helfen, unser Boot ist auch noch nicht fertig 😳
Gruß Markus
  #72
Alt 25.04.2019, 18:48
Des iss doch kein Wasserhahn. Des is ne Dusche
mit besten Grüßen
Dirk
  #73
Alt 25.04.2019, 19:58
Danke
Naja, das ist echt Chinakram. Der zeigt 55Grad an, aber gefühlt ist die Temperatur viel niedriger
Torsten
  #74
Alt 25.04.2019, 20:30
Kann es sein das der °Fahrenheit anzeigt, aber dann wären es nur ~13°Celsius so gravierend wird der Unterschied nicht sein oder?
Beste Grüße Andy
Alt 26.04.2019, 08:05
Nee, das sollen schon Grad sein, bei 55 Fahrenheit würde es ja kühlen müssen
Torsten
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 21:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 21:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 00:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
