| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#7051
Dann viel Spass damit und immer eine Handbreit Sprit im Tank
#7052
Danke Volker
Gruß, Thorsten
![]() Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
#7053
Hallo zusammen. Ichhoffe ihr hattet oder habt alle einen gute Start in die neue Saison. Mein Booteist seit gestern wieder im Wasser (NL-Maas)…jetzt ist wieder alles gut…. Ichmusste feststellen das inzwischen die Sitzpolster bei meiner Bayliner 2655 - BJ:1994nicht mehr schön anzusehen sind. Zum einen sind sie ziemlich durchgesessen undzum anderen sind da auch zwei größere Risse im Material. Ich möchte also diesesJahr speziell die L-förmige Sitzbank komplett neu polstern lassen. Ich frage michaber, wie man diese ausbauen kann. Leider finde ich hierzu bisher mehrere unterschiedlicheAngaben. Auf der einen Seite soll man sie einfach nach vorne rausziehen können,auf der anderen Seite hört/liest man von Verschraubungen im Boden, über dieDecke in der Schlafkoje, zudem soll man auch an Verschraubungen unterhalb desBecherhalters kommen. Was stimmt nun? Hiergibt es sicherlich einige Kapitäne, die diese Verschönerung bereitsdurchgeführt haben. Wer könnte davonberichten? Welche Erfahrungen gibt es hierzu? Evtl. Photos bzw Ausbauanleitungen? Bin sehr herzlichdankbar für alle zielführenden Hinweise. Gruß Uli |
#7054
Hallo Uli, die Vorgehensweise ist hier im Forum gefühlt schon 25 mal breitgetreten worden.
Schau mal den Beitrag 6961, der Kollege hat angeboten, die Demontage bzw. Montage per PN zu senden. Nichts für ungut . Wolfgang |
#7055
Yodajunior ist so kindisch das er gerne die Infos aus dem Forum zieht aber keine Infos zur verfügung stellt.. jeder der die Infos will darf gern betteln..
#7056
Ja mich wuerde das auch interessieren, und ich denke auch viele andere.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#7057
Da sich nun doch einige mit dem Ausbau der Sitzpolster beschäftigen habe ich in meinem Profil ein Album angelegt mit einer kleinen Doku.
Ich hoffe das hilft denen die es benötigen. Allen anderen .... naja bin mal gespannt was jetzt wieder kommt .....
Viele Grüßeaus dem Schwabenländle Thomas
#7058
Top. Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
#7059
ich bin seit Dezember letzten Jahres stolzer Besitzer einer 185BR Bj 2015 Erstwasserung 2016. Ist mein erstes eigenes Boot Nun möchte ich gerne noch einen kleinen runden Tisch hinten einbauen.... Da sich ja die vorderen Sitze drehen lassen könnte man dort dann schön sitzen..... Habe die Version mit durchgängiger Sitzbank vor dem Motor und Sonnenliege auf dem Motor... Hat das vielleicht schon jemand von Euch gemacht, bzw. kann mir Tipps geben? Den Tischfuß müsste ich an der Klappe im Boden (Wasserskifach) festmachen, da weiter hinten ja der Tank ist..... Grüße Christian |
#7060
Die Tischfüße haben ja für die Tische ein Spezielle Aufnahme und für den Boden... die Für den Boden muss mit einer Lochsäge ein Loch in den Boden gesägt werden und mit Viel Sika wird diese dann verschraubt.... Dor hinein kommt der Tischfuss und auf diesen der Tisch... ich mach nachheer mal Bilder von meiner Halterung...
#7061
Sodele,
Kurze Rückmeldung und Info. Überführung erfolgreich Durchgeführt, das Boot liegt nun in Rhederlaag im Yachthafen De Mars. Wir haben rund 280km zurückgelegt, davon ca.150km Kanalfahrt um 12 km/h und 130km Ijsselmeer und Ijsel in Gleitfahrt mit um die 40 km/h. Durchschnittverbrauch lag bei 1,35 l/km und es waren um die 18h Fahrzeit inkl. 3 Scheusen und diverse Brücken. Gruß, Thorsten
#7062
Moin zusammen,
Ich möchte bei meiner 2455 Bj. 1989 meine Kabinenbeleuchtung auf LED umstellen und dabei idealerweise die alten originalen Lampenhalterungen/Sockel weiternutzen. Hat das jemand gemacht und welche LED Leuchtmittel habt ihr genommen? Ich steige durch die Glühbirnen Typen nicht durch. Die originale (siehe Foto) ist am Sockel ca. 1cm breit, oben ca. 1,5cm breit, mit Sockel ca. 3,5cm lang. Kennt jemand die Bezeichnung für diese Größe? Ich vermute es ist ein G4 Sockel und die Stifte sind im Lampensockel verblieben, konnte ich aber nicht erkennen. Vielleicht kennt sich ja jemand aus.. Danke & beste Grüße Sascha Geändert von Brüllfrosch (06.04.2019 um 20:52 Uhr) |
#7063
Hey Leute,
ich lege zur Zeit rückwärts in die Box ein und muss leider die Festmacher überkreuz auf den Klampen belegen. Habe nun überlegt, mir neue Klampen zu setzen. Habe auch die Beträge im Forum mit Unterfütterung etc. gelesen. Frage ist, hat jemand das schon mal an den zwei Punkten, die ich angezeichnet habe, gemacht? Spricht was dagegen!? Gruss Sven
Gruss Sven |
#7064
@Brüllfrosch.... Kennt jemand die Bezeichnung für diese Größe? Ich vermute es ist ein G4 Sockel und die Stifte sind im Lampensockel verblieben, konnte ich aber nicht erkennen. Vielleicht kennt sich ja jemand aus..
Das kann die Glassockel Größe W2,1x9,5d sein.
M.f.G. harry
#7065
Ich habe eben auch eine Übersicht über die Sockelgrößen bzw. Lampenfassungen gefunden: https://www.reichelt.de/reicheltpedi.../Lampenfassung |
#7066
Hallo Sven, geh mit den Klampen etwas auf die gröbere Fläche daneben. Hat den
Vorteil das von innen mit Holz oder Metallplatten die größer verteilen kannst. Du wirst es nach dem Ersten Sturm im Hafen zu schätzen wissen. Gruß Wolle
#7067
Ich habe beim bekannten amerikanischen Versandunternehmen 6 Stück Bonlux LED 1,5W 3000k warmweiß für 12,88 EUR bestellt. Funktionieren super, sind in etwa so hell wie die alten Lampen, verbrauchen weniger als die alten Lampen (die recht heiß wurden), sind aber auch deutlich teurer.. Gruß Sascha |
#7068
ich habe schon wieder eine Frage zur Elektrik. Bei meiner 2455 CS habe ich die originalen Instrumente ausgetauscht, z.T. gegen die AWN/OceanTec Serie. Auch den Ödruckmesser mit 0-5 bar (0-190 Ohm), der alte funktionierte vorher noch. Wenn ich jetzt die Zündung betätige schlägt das Instrument voll aus und der Zeiger bleibt auf vollem Anschlag. Ich habe nun das Geberkabel entfernt, aber auch wenn nur Zündungsplus und Masse anliegen, passiert das gleiche: voller Anschlag.. Ich kann den Motor momentan noch nicht laufen lassen, um zu sehen, was dann los ist. Hat jemand das schon mal gesehen? Mein Motorschrauber meinte was von wegen Impedanzen, aber das müsste doch nur das Gebersignal betreffen?! Ich tippe auf ein defektes Instrument, aber vielleicht hat jemand eine andere Idee? Danke & Grüße Sascha Geändert von Brüllfrosch (12.04.2019 um 22:08 Uhr) |
#7069
Ich würde sagen dir fehlt ein Fender auf der Steuerbordseite ,dann sind deine Festmacher etwas dünn und die Ruckdämpfer fehlen. Ob der Wasserskihaken optimal als Festmacher ist weiß ich nicht. Grüße Ralf |
#7070
Hey Ralf, ich hab gar keinen Wasserskihaken. Vermutlich täuscht das Bild. Die Festmacher gehen unter den Haltegriff zur jeweilig ggü liegenden Klampe. Die Festmachen haben 12mm. Meinst das ist zu knapp!? Beim Dämpfer bin ich uneins. Die Leinen haben eigentlich so einen hohen Dämpfungsanteil, dass separate Dämpfer eigentlich nicht nötig sein sollen. Gruß Sven Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
#7071
Hallo Sven,
mach doch zum besseren Verständnis noch ein Bild, bei dem das Verdeck hinten hochgerollt ist. Danach geht ein Aufschrei durch die Bayliner Gemeinde. Am Haltegriff der Sitzbank gehören keine Leinen, die unter Last stehen, hin. Es wird auch das Polster durchgescheuert.
Gruß Kalle
#7072
Haha. Vermutlich @ Aufschrei. Aber ich hab da weder scheuerbare Polster noch steht irgendein Haltegriff unter Belastung Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
#7073
#7074
Richtig Volker,
ich hatte an meine ehemalige 93er gedacht. Asche auf mein Haupt. Aber trotzdem würde ich dort keine Festmacher-Leine durchführen.
Gruß Kalle |
#7075
Ich hätte sie auch auserhalb gelegt
| Themen-Optionen | |
