Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 03.12.2006, 11:28
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Mucke40PS
laut Yachtservice Berlin soll das mit dem einfuhrverbot für zweitakter nicht wirklich durchgesetzt werden....aber abwarten...auf alle fälle hat auf der messe einer gesagt das ich mai - juni noch dort einen 90er zweitakt kaufen könnte...
Ich kann dir versichern das du keinen Tohatsu oder Mercury über die normale Vertriebsschine bekommen wirst!
Ausnahmen sind nur für Sport/Rennzwecke und gewisse gewerbliche Anwendungen möglich.
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 11:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
mmhhh...er sagte ich soll mich einfach melden....im Lager in Kiel hätten sie noch welche...
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 12:03
ich glaube Mucke wollte den Motor doch für Sport/Rennzwecke haben,
dann ist doch alles in Ordnung
Die darf VP aber eigentlich nicht mehr rausgeben, da die Importeuer sind.
Nur das was beim Händler steht darf noch abverkauft werden.
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 12:08
MFG René
wieso?? ich denke das tritt erst ab 2007 in kraft??? das einfuhrverbot?? ich dächt jetz knallen sie sich alle die lager voll...
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 12:13
Ich müßte mal den genauen Tag/monat nach schlagen. 2007 ist ja nur noch tage entfernt!
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 14:47
Fletcher Papst
Also der 90er Yammi lief ganz ruhig , zumindest im Gegensatz zum alten 60er yammi mit 2 Zylindern , der war richtig rauh - fand ich aber cool
mfG
Andi
Alt 03.12.2006, 14:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Der 80/90 Yammi ist einer der besten "normalen" Zweitakter in der Leistungsklasse und zudem mit ca. 120kg sehr leicht.
Das synchronisieren der Vergaser hilft bei etwas rauhem Lauf.
Gruß aus Berlin
Alt 03.12.2006, 15:24
mfG
Andi
ja das stimmt der räuspert ganz schön und macht ordentlich alarm...
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 17:28
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich habe deinen prophttp://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=572914#572914eller gefunden . gruß hagen
Alt 03.12.2006, 17:32
Fletcher Papst
aber er hat doch bislang nur 20
Alt 03.12.2006, 17:47
fehlt ja nur eine null ! für den preis sollte er zuschlagen . ich sehe das als geschenk an .
Alt 03.12.2006, 17:49
Fletcher Papst
mehr jibbet bei ebay dafür auch nicht , ich spare die Ebay gebühren
mfG
Andi
Alt 03.12.2006, 17:52
wenn ich das geld nächst jahr für den motor hab,sollte der passende prop kein problem sein...nachdem der motor eingefahren ist werde ich einen 22er ballistic montieren...oder einen Laser zwei...
Oudee,welcher prop mit welcher steigung fuhr an deinem Boot besser???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 17:57
Fletcher Papst
Am schnellsten läuft ein Prop mit 21er Steigung , also werde ich mir nen 21er besorgen , irgendwann...
Der 20er , den ich hauptsächlich nutze , ist auch super , gerade bei mehr als 3 Personen geht es besser!
mfG
Andi
P.S.: die nehmen sich alle nicht viel was speed unterschiede betrifft! Sogar der sehr günstige Apollo war richtig schnell!
Alt 03.12.2006, 17:59
mfG
Andi
ich meint jetz laser geg. ballistic
welcher war besser speed,beschleunigung,bugsteigeverhalten,fahrverhal ten...
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 18:02
Fletcher Papst
ich hatte nen 22er laser2 und einen 22er Ballistic getestet!
Ergebnis war , dass der ballistic geringfügig schneller war! ( max 1kmh )
und auch nur bei einer person im Boot. der ballistic drehte dafür 150 RPM mehr.
ansonsten waren sie ähnlich!
Alt 03.12.2006, 18:04
dein Motor ist 6cm höher gell???
Semper Fidelis
Alt 03.12.2006, 18:06
Fletcher Papst
Das kommt hin , allerdings gemessen von der " Kralle " , die normalerweise obwen aufliegt am Spiegel , da ist jetzt eine Lücke von ca. 6 cm!
Alt 03.12.2006, 18:10
Checkmate fanatic
Unten messen, die Spiegel sind unterschiedlich.
Gruß aus Berlin
Alt 03.12.2006, 18:12
Fletcher Papst
mach mal eben kurz
mfG
Andi
Alt 03.12.2006, 18:14
Fletcher Papst
Ist es denn so , dass Du von " 0 cm " sprichst wenn die Antikavplatte mit dem Rumpf bündig ist?
mfG
Andi
Alt 03.12.2006, 18:35
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ich würde sagen ja
Alt 03.12.2006, 18:46
Checkmate fanatic
Die Amis messen von Mitte-Propwelle bis Bootsboden. 3,5 inch "below the pad" ist idR der Starpunkt fürs richtige Setup.
Hits:	252
Größe:	26,6 KB
Gruß aus Berlin
Alt 03.12.2006, 19:08
Und was genau bewirkt nun Setback? Kann sich das auch negativ auswirken?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
