Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 525Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 525
Alt 05.04.2019, 07:46
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hier noch das Gasfach mit Steckdose und Lautsprecher.
Die Türe musste ich auch noch 2 Teilg gestallten
Gasfach mit Steckdosen, ist ja auch nicht gerade ungefährlich oder nicht
Ein Funke wenn das Gas nicht ganz dicht ist ...
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.04.2019, 08:01
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
klebst du das Funier mit Epoxy auf?
Bin zwar nicht angesprochen, aber es gibt sowas im gut sortierten Baumarkt zum Aufbügeln und rückseitigem Schmelzkleber. Das Holz an sich ist unbehandelt und lässt sich dann lackieren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.04.2019, 08:02
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Die Elektrik ist doch über dem Gasfach, oder sehe ich das falsch?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.04.2019, 09:15
Boot: Landgänger
Du hast Rechtz beim nochmalsigen anschauen sehe ich auch das die Öffnung nicht durchgehend ist. Dann ist nur zu hoffen des hinter der Türe nicht offen ist nach oben. Wird es aber vermutlich nicht so wie ich Thomas kenne
Gruss Roger
Alt 05.04.2019, 10:29
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Propan und Butan sind schwerer als Luft.
Hier muss man sich eher um die Bilge oder Kajüte Gedanken machen
Gruß Robert
Alt 05.04.2019, 12:22
Schon, aber gemischt mit Sauerstoff wirds wohl erst richtig gefährlich.
  #482
Alt 05.04.2019, 12:43
Boot: Sealine S28
Hmm gefährlich wird es wenn etwas undicht wird.
Warum sollte etwas undicht werden?
Doch immer nur dort wo gepfuscht wurde.
Also besteht bei Thomas keine Gefahr[emoji106]
Gruß Robert
Alt 05.04.2019, 13:49
Ich lass das mal so stehen, mit einem leichten Grinsen.
Ich bin gerade dabei mir eine Box für die Gasflasche zu bauen und dann die Anlage abnehmen zu lassen. Daher bin ich gerade etwas belesen zu dem Thema.
  #484
Alt 05.04.2019, 18:26
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Mit was versiegelst du das Funier?
Überlege meine Kisten zu Funieren...
Danke
Kontackkleber und 2 K Lack matt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.04.2019, 18:31
Na dann kläre ich mal auf!
Das Gasfach ist grundsätzlich geschlossen und ist ein Standartprodukt von Osculati, extra dafür vorgesehen.
Unten im Gasfach habe ich an tiefster Stelle einen Anschluss für einen 20 mm Schlauch der Schluss endlich über einen Stutzen ins Freie führt. Also eine Entlüftung vom Fach ins Freie.
Zudem herscht im Gasfach ein Gasmelder über das Geschehen. Dieser wird mit 12 Volt betrieben und ist nach Zuschalten des Hauptkontaktschalters permanennt aktiv.
Dies zur Installation
Freundliche Grüsse
  #486
Alt 05.04.2019, 18:33
Gruß Robert
Robert auch ich bin nicht frei von Fehlern. Der Hinweis von Euch ist durchaus gerechtfertigt und ist ja gut gemeint und soll mich vornSchaden bewahren.
Danke an dieser Stelle.
Freundliche Grüsse
  #487
Alt 10.04.2019, 20:52
Bald ist die letzte Schraube auch gefallen.
Nachtschichten sind angesagt
Auch dass noch Frischwassertank ist leck und somit Hauptuntersuchung angesagt
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:49 Uhr)
  #488
Alt 10.04.2019, 20:54
Wenigsten ist die Gassache auf dem richtigen weg.
Der Gasalarm funktioniert jedenfalls. Live getestet und mal eben ein Gasleck simuliert
Freundliche Grüsse
  #489
Alt 10.04.2019, 21:05
Boot: Landgänger
Hey, bei dir in der Werkstatt sieht es ja immer noch gleich aus , sag mal machst du nichts und liegst auf der faulen Haut
Scheisse das dann auch noch der Wassertank leckt müsste definitiv nicht sein. Wobei man sollte das ja auch positiv sehen, besser jetzt wie erst wenn alles gemacht und zusammen ist und ihr aufs Wasser wollt.
In dem Sinne weiter so es wird
Gruss Roger
  #490
Alt 12.04.2019, 17:38
Nun ist auch dies behoben. Man kann getrost behaupte, das Boot ist innen drinn und unten durch neuwertig.
Neue Abwassertanks samt kompletter verschlauchung. Das hat vielleicht geschlaucht. Frischwassertank war zu retten. Auch dort alles neu mit Schläuchen.
Mittlerweilen ist der Innenausbau komplett beendet und alles ist entsprchend wieder verkabelt. Nun warte ich auf die neuen Polster.
In der Zwischenzeit mache ich noch einen Getriebewechsel, auswintern, polieren und die Scheuerleiste kommt auch noch neu.
Und dann....?
Dann habe ich es hoffentlich mit basteln dieses jahr gesehen.
Freundliche Grüsse
  #491
Alt 13.04.2019, 20:41
Heute habe ich den Motor ausgewintert, den Kupplungskonus gewechselt und auf dem Hallenboden Markierungslinien aufgemalt. Denen kann ich nun getrost entlang fahren und habe die Gewissheit, dass auf der anderen Seite nichts passieren kann. Ist ja nicht sichtbar, weil ich einen leichten Bogen fahren muss.
Achja und das Flowtrec habe ich auch noch installiert.
Mal sehen wie das funktioniert. die Drehzahl zeigt es schom mal richtig an.
Freundliche Grüsse
  #492
Alt 13.04.2019, 20:56
Super Idee, das mit den Streifen.
Alt 13.04.2019, 22:26
Boot: Sealine S28
Tja ist der Konus abgenutzt? Das ist ein alter Messing Bonus oder täuscht die Belichtung?
Gruß Robert
Alt 14.04.2019, 07:25
Gruß Robert
Hallo Robert. Der neue ist ebenso aus Messing
Freundliche Grüsse
Alt 14.04.2019, 08:10
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Welchen Sensor benutzt das Flowtrecs System? Hast du da nähere Infos drüber?
Alt 14.04.2019, 08:15
Ich gehe davon aus, das dies ein eigens dafür gemachter sensor ist. Ich mach malmein Foto im laufe des Tages
Freundliche Grüsse
  #497
Alt 14.04.2019, 08:38
Boot: Sealine S28
Ich dachte Volvo hat nur die Älteren aus Messing gebaut meiner ist aus Edelstahl
Kann man die Neu aus Messing kaufen?
Gruß Robert
Alt 14.04.2019, 11:21
Gruß Robert
Robert ich denke das kommt auf den Antrieb an. Ja man kann die Neu aus Messing kaufen. Ich habe die Kupplungsaufnahmen in Edelstahl und der Schleifkonus ist aus Messing.
Ich denke nicht das Edelstahl auf Edelstahl funktionieren würde.
Ich haben den 290er A. du hast den 290 er E.
Da gibt es im Getriebe und Kupplung schon unterschiede.
Freundliche Grüsse
Alt 14.04.2019, 15:23
Heute hab ich mal dem Boot noch eine BS1 Kur verpasst und die Scheuerleiste entfernt. Diese war so hart, dass sie beim Abziehen zum Teil gebrochen ist. Und ich dachte Hartgummi kann nicht brechen
Nächste Woche dann noch mit Certonal drüber und die neuen Polster einbauen. Dann kann es bald los gehen
Freundliche Grüsse
  #500
Alt 15.04.2019, 14:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Viel Arbeit Thomas, bekommst du noch die Original Scheuerleisten?
Nochmal zu deinem Schaltkonus, warum hast du den gewechselt?
Welche Symptome waren dadurch angezeigt?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
