Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 330Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 330
Alt 02.12.2006, 23:21
Sooo lange noch warten....?Naja soll ja vernünftig werden
Gruß,Matze
Alt 05.12.2006, 20:47
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
heute geht`s nach Tagen der Planung weiter.
Es wurde die unschönen offenen und beschädigten Seitenteile der Innenverkleidung mit der ersten Lage GfK laminiert. Nach dem vorhergehenden Schleifen (war ja klar ) und dem Erstellen einer Pappschablone wurde laminiert.
In der Aushärtzeit der ersten Seite habe ich den ehemaligen Ablauf in der Innenseite ebenfalls zugespachtelt (mit Epoxy !).
Anschließen widmete ich mich noch ca. 1 Stunde der Einbauschaltung.
Nach dem Durchforsten meiner bescheidenen Bestände an Kugelköpfen, Halteklammer, Anschlußteilen, Lenkungsarmaturen etc. (ne Kiste ca 50x40 hoch voll hihi) habe ich gleich noch die neuen Züge ausgemessen (die benötigte Länge derer...).
Gruß ALF
Hits:	562
Größe:	18,9 KB
ID:	35526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	11,8 KB
ID:	35527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	17,2 KB
Alt 05.12.2006, 21:13
Boot: Zodiak
Ehhhh- da fehlt ja ne Seite....
Alt 05.12.2006, 21:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Seitenzählerfehler Test 1
Seitenzählerfehler Test 2
Bei dir sind beim SUPERGAU 4 Beiträge beim Seitenzähler
in den INETHIMMEL gegangen
Alt 05.12.2006, 23:27
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hat er zu viel geschliffen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 06.12.2006, 21:02
Boot: Zodiak
Moin Moin,
jaja-so ist das mit dem Schleifen...
Nun ging es heute um die Erstellung eines geraden Bodens. Vorher waren einfach auf einer einlaminierten Kiste mit Deckel die Sitze darauf verschraubt. Nach achtern kam man nur, wenn die Beine über den Sitze geschwungen wurden. Nicht gerade elegant; diese Lösung.
Außerdem hatten meine Frau und ich auf dem Kurztörn von 4 Tagen ein großes Zelt dabei-da das Schlafen im Boot wegen Liegemöglichkeiten fehlte.
Da wir mit diesem Boot genau so flexibel (was die Übernachtungsmöglichkeit betrifft) sein wollen wie auf dem FALKEN, mußte nun etwas geschehen.
Meine erste Überlegung waren Back to Back Sitze. Wäre auch gegangen, nur sind a) die Liegeflächen sehr uneben und b) dann wieder kein Platz im Boot.
Als die vorhandenen Sitze nutzen! Da der Boden (Doppelter) halbrund verläuft, ist das mit Sockeln ohne Podeste nicht zu machen. Außerdem liegt es sich nicht gut.
Also muß ein ebener Boden her, auf dem die Stuhlfüßen ebenfalls problemlos montiert werden können.
Ich habe mich für 0,9cm Siebdruckplatte mit einem Längsstringer entschieden. Diese wurden heute schon von mir zugeschnitten und angepaßt. Anschließend habe ich den Längsstringer erstellt. Das war gar nicht so einfach, da diese Halbrundung des Bodens zum Bug hin tiefer wird. Das erledigte ich mich 2 stabilen Holzlatten (5x5cm). Diese wurde nach dem Zuschnitt noch verschraubt. Anschließend ging es wieder Los: Schleifen...
Die Stellen, an denen der Längsstringer dann mit dem Bootsboden per GfK verbungden werden soll (jeweils die Enden, 3x im Mittleren Bereich mit jeweils 3 Lagen überlappendes GfK-Laminat), wurden dann auch noch angeschliffen und entfettet.
Jetzt kam zuerst die 2. Lage Laminat auf die gestern verschlossenen Seitenwandteile. Mit dem Rest GfK habe ich dann noch die gestern verschlossene Lenzöffnung versiegelt.
Das war`s dann für heute.
Warte jetzt auf Teile für den weiteren Aufbau (müßten Freitag da sein ).
Gruß ALF
PS: Heute keine Bilder, Batterien waren alle...
Alt 07.12.2006, 20:57
Boot: Zodiak
Moin Moin,
jetzt auch mit Bilder...
Heute kamen unerwartet die bestellten Teile.
Also wurden die Stuhlfüße montiert, die Sitze draufgeschraubt, das Zündschloß eingebaut und den Batteriehauptschalter ebenfalls im Cockpit untergebracht.
Jetzt wird es so langsam wieder ein Boot.
Die ganze Verkabelung mache ich demnächst ebenfalls neu.
Die Schaltung und diverse Kleinigkeiten kommen am Samstag dran, da ich morgen abend keine Zeit für`s Boot habe (Weihnachtsfeier hihi).
Gruß ALF
Hits:	485
Größe:	14,4 KB
ID:	35637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	23,4 KB
Alt 10.12.2006, 20:39
Boot: Zodiak
Moin Moin,
das mit dem Zündschloß war ja schon einmal wieder .
Nun gut-lerne ich mal wieder dazu.
In der Zwischenzeit habe ich die neuen Teleflex Züge und die Einhebelschaltung zum testen montiert und eingestellt. Funktioniert.
Bei der vorhandenen Lenkung (bis 275PS URALT) hatte ich weniger Glück > die liegt jetzt im Schrottsammelbehälter.
Also kommt auch ne neue Teleflex
Wenn das so weiter geht, ist alles neu im Boot...
Gruß ALF
Alt 11.12.2006, 05:48
Gruß ALF
Ja, bis auf den alten Sack am Ruder.
Alt 12.12.2006, 15:48
Boot: Zodiak
Moin Frank, fahr ich oder DU ????
Gruß Alf
Alt 14.12.2006, 19:35
Boot: Zodiak
Moin Moin,
neues Zündschloß ist schon da - also direkt angeschlossen und...
es funktioniert alles.
Choke zieht an, Anlasser dreht, Zündfunken an beiden Zündkerzen da.
Habe die Kabelenden in den Quetschhülsen dann noch verlötet.
Da der Anlasser anscheinend richtig Saft zieht, werde ich mit der vorhandenen 36 Ah-Batterie ein wenig zu schwach sein. Also kommt im Frühjahr was stärkeres in das Boot.
Ach ja - die >Ausführung< Siebdruckplattenfußboden hab ich bereits wieder verworfen. Hab also die Stuhlfüße 18cm (mal wieder ) lediglich zur Ankurbelung des Bruttoinlandproduktes ...
Nun kommt doch wieder eine "Kiste" hin, jedoch diesmal etwas höher = mehr Nutzen. Die enge "Notschlaflogis" befindet sich nun im Bug (der ist lang genug, außerdem bin ich ja frisch verheiratet ). Dient ja nur bei unvorhergesehenen Übernachtungsnöten (abends vor einer Schleuse oder bei längerem Törn, wenn der nächste Hafen halt Kein Campingplatz dabei hat).
Etwas bleibt doch: die laminierten Seitenteile !! Habe diese entgratet und angeschliffen. Desweiteren sind gestern noch alle Beschlagteile wie Reling, Handlauf etc. noch demontiert worden.
Weitere Planung:
1. Anfertigung und Laminierung der neuen "Kiste"
2. Anfertigung und Laminierung des Batteriestaufaches (mit Batteriekasten)
3. Montage der Sitze
4. Schutzlack aufbringen auf alle neuen laminierten Bauteile
5. noch Viiiiiiieeeeeelllllleeeeessss mehr
Gruß ALF
Alt 14.12.2006, 21:34
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von FALKE
Moin Moin,
wie versprochen-heute wieder Bilder ( ...da mein Rechner sich nen Schnupfen geholt hatte und der Frank erst mal seine Finger in den PC kreisen mußte >>> Heilende Hände ).
Es wurde wieder geschliffen...
Anschließend kam noch eine Lage GfK als Versiegelung drauf.
Die Lackierung erfolgt erst im Frühjahr, da die Witterung eine gute Verarbeitung / Trocknung nicht zuläßt.
Hab aber noch genug zu tun...
Gruß ALF
(PS.: Die Bilder sind so groß, da mein Bildbearbeitungsprogramm den Schnupfen Nicht überlebt hat)
mit der scheibe ist sehr schwierig, das es gut aussieht .
Hits:	378
Größe:	47,0 KB
ID:	35949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	45,4 KB
Alt 15.12.2006, 14:56
Boot: Zodiak
Moin Moin,
@ Picton
Das stimmt. Habe bereits 3 Tage nur mit Laminieren, Schleifen, Spachteln und schleifen .... verbracht. Ist jetzt schön glatt. Im Frühjahr (bei richtiger Temperatur ) muß nochmal geschliffen, dann grundiert und Lackiert werden.
Ist eine gaaaaanz eklige Angelegenheit.
Für die Verkleidung (innenseite) der Scheibe wollte ich Kunstleder nehmen.
Ist ganz schön kompliziert durch die vielen Winkel und Schrägen.
Mal sehen. Vielleicht wird auch "nur" gespachtelt und lackiert.
Schau mer mal.
Gruß ALF
Alt 15.12.2006, 22:43
Boot: Zodiak
Moin Moin,
heute habe ich die Sitzbank-Staufach-blabla hergestellt und bereits am Fuße mit 3 Lagen GfK versehen.
Hat "nur" 3 Stunden gedauert.
Morgen geht`s dann weiter.
Gruß ALF
Alt 16.12.2006, 08:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mann mann .. viel Arbeit .. aber es wird ja immer besser und schöner.
Weiter so und viel Spaß über die Feiertage.
By Karsten
Alt 16.12.2006, 10:39
Boot: Zodiak
Mmmhhhh, da hat doch wieder ein GAU stattgefunden - muß doch ne Antwort da sein ?????
ICH war es nicht...
Gruß ALF
EDIT: Jetzt geht`s wieder ?!
Mhhhh schon wieder Schnupfen ???????
F rrrrrrr aaaaaa nnnnnnn k kkkkkkkk
Alt 16.12.2006, 16:30
Boot: Zodiak
Moin Moin,
Sitzbank und Batteriefach schon erstellt.
Bei der Sitzbank kamen heute 3 weitere Lagen GfK drauf, das Batteriefach wurde komplett neu hergestellt.
Das "alte" war nur noch fauler Schrott.
Da kamen ebenfalls Siebdruckplatten und ordenlich GfK drauf.
Die neu laminierten Seitenwände bekamen heute noch den Schutzlack.
Gleich geht`s weiter; will heute noch den Sitzbankdeckel drauf bekommen und die Sitze montieren.
Gleich vorweg: NEIN - die Kiste bleibt nicht "roh". Da kommt innen und außen noch Kunstleder drauf!!!!
Gruß ALF
Hits:	475
Größe:	17,2 KB
ID:	36011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	19,8 KB
Alt 20.12.2006, 21:38
Boot: Zodiak
Moin Moin,
hat sich gestern noch ein wenig getan...
Siehe Bilder
Gruß ALF
Hits:	470
Größe:	17,8 KB
ID:	36253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	22,6 KB
ID:	36254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	19,4 KB
Alt 20.12.2006, 23:22
Hier geht der Beiträgszähler um 4 Beiträge falsch
Alt 20.12.2006, 23:28
Das heißt, daß es immer erst nach 5 Postings eine neue Seite gibt??
Alt 20.12.2006, 23:31
ICH war es nicht...
Gruß ALF
Das liegt "AUSNAHMSWEISE" mal nicht an deinem Rechner
Alt 21.12.2006, 06:08
Zitat von FALKE
Moin Moin,
Siehe Bilder
Gruß ALF
willst du nicht vielleicht doch mein boot haben ?
Alt 21.12.2006, 07:43
Boot: Zodiak
moin moin,
@picton nee nee nee; hab doch mein "neues" altes Boot wieder.
Damit ist der Frank und ich zu SBF-Anfängerzeiten (jaja-
damals ) getourt. Behalte doch Deins !
@enofadov Da bist du ja glücklich. Komm ich halt NUR ZUM
KAFFESAUFEN...
Heute geht`s mit den Feinkram weiter
Bilder Folgen.
Alt 22.12.2006, 23:53
Boot: Zodiak
Moin Moin,
heute war die Elektrik dran. Ca.18m altes Kabel raus und neues mit Schutzschlauch (-rohr) verlegt. Angeschlossen ist jetzt auch alles.
Bei der Gelegenheit kam direkt eine Bordspannungssteckdose rein.
Dazu schalte ich über das Voltmeter jetzt über das Zündschloss ein.
Der AB bekam ebenfalls neue Batteriekabel, die alten waren nicht nur die ersten 1-30 cm morsch
Ach ja; die Kleinigkeiten: Batteriekasten montiert (Gurthalter und Auflage)
Kabel am AB neu verlegt (scheuern nicht mehr )
Gummiauflage für den Tank eingepaßt
Kunstleder besorgt (kommt morgen dran)
Schaltungszüge wieder montiert
Gruß ALF
Hits:	385
Größe:	25,8 KB
ID:	36362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	18,0 KB
ID:	36363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	19,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
