Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 03.04.2019, 14:40
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Hatte ich an meiner 3 jahre alten Abgasanlage auch
Im Winter das Knie und das Rohr ab,
Rückschlagklappe kontrolliert
Dichtflächen gereinigt, neue Dichtung zwischen gepackt, Trotzdem undicht.
Habs jetzt mit Petec Motor-Silikon eingedichtet.
Das hält besser. Hab das nicht zum ersten mal auf die Art nun gemacht.
Alt 03.04.2019, 14:56
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Dann läuft das Restwasser aus dem Knie u.a. in den Brennraum
Ja, das wurde mir vorher schonmal erklärt. Aber wo genau sitzt diese Ablasschraube?
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 03.04.2019, 15:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Unten am Abgassammler, eine Schraube in Zollgröße, als Ablasschraube, nach dem herausschrauben mal mit z.B. nem Nagel in die Bohrung gehen, denn oft ist die Bohrung durch Rußpartikel verstopft.
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2019, 16:47
Hab mal das Abgasknie abgebaut. Was meint ihr?
Ich finde so schlecht schaut’s nicht aus, oder?
Hits:	183
Größe:	86,4 KB
ID:	838286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	76,6 KB
VG Harald
Alt 01.05.2019, 17:04
Der Krümmer ist Schrott.
Rechte Seite ist der Steg zum Abgaskanal schon weg gerostet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.05.2019, 06:57
Falls da noch teile der alten Dichtung drauf sind ( Sieht so aus ), dann runter damit und mittels großer Flach Feile (Fein bis mittlere Körnung) versuchen die gesamte Fläche exakt eben zu schaffen.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2019, 08:03
Ja, das weis ich. Ich hab das gestern noch versucht mit nem Spachter abzuschaben.....alles ganz schön fest. Könnte es noch mit nem scharfen Stemmeisen probieren.
Aber soooo schrott sieht der noch nicht aus find ich. Innen ist alles schön rußig...also ist kein Wasser im Auspuff
VG Harald
Alt 02.05.2019, 08:11
Probiere das mit der großen Feile, habe das schon mehrere Male gemacht und wieder dicht bekommen.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2019, 08:27
das macht nix, wenn die Brösel dann in den Auspuff bzw. in die Wasserkanäle fallen?
VG Harald
Alt 02.05.2019, 08:33
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Stopf halt Papier rein.
Dann mit dem Staubsauger die Brösel raussaugen und dann das Papier wieder entfernen.
OK?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 02.05.2019, 08:40
sehr gute Idee.....warum bin ich da nicht drauf gekommen
VG Harald
Alt 02.05.2019, 09:50
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Moin Harald,
wenn Du das Wasser nicht ablässt, könnte Dir Restwasser in den Abgaskanal und so in die Zylinder laufen.
Unten drunter sind doch extra Ablassschrauben (die aus Messing) da kannst Du das Wasser sogar auffangen.
Rolf
Alt 02.05.2019, 10:14
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Moin Harald,
Rolf
Das Wasser hab ich natürlich abgelassen
VG Harald
Alt 03.05.2019, 14:24
alte Dichtungen kann man gut mit einem Flachschaber entfernen, oder mit einem Ceranfeld Reiniger oder der Klinge von einem Teppichmesser wenn man sich da einen Griff dran bastelt, mit der Feile sei vorsichtig wenn du in dem Umgang damit nicht geübt bist, damit kann auch schnell eine Menge Mist bauen,
zum reinigen kann man die Teile auch kurz in Salzsäure einlegen und dann gut mit Wasser ausspüle, der Rost ist dann jeden Falls auch weg
Alt 29.05.2019, 17:35
Soooooo.....alte Dichtung weg. Jetzt geht’s ans zusammenbauen
Hits:	102
Größe:	59,1 KB
ID:	842100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	85,6 KB
VG Harald
Alt 29.05.2019, 17:43
Zuvor aber alle vier Schraubenlöcher gängig machen
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2019, 17:49
Sind nur 2.....aber die Schrauben gingen gut rein und hab sie mit 34Nm angezogen
VG Harald
Alt 29.05.2019, 17:56
Das kann nicht sein, bzw. völlig neu für mich, weil ich nur eine 4 fach Verschraubung kenne und an dieser Stelle auch erwarte.
M.f.G.
harry
Alt 29.05.2019, 18:06
Is aber so. Vielleicht sind es beim 6 Zylinder 4 Stück. Ich hab den 4 Zylinder
VG Harald
Alt 29.05.2019, 18:13
Muss mich nun revidieren, mir ist zwar noch kein Merc. Motor mit 2 fach Verschraubung bekannt, jedoch lt. dem Link aber gibt's das. :https://www.mercruiserparts.com/bam/...30914/1604/150
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.05.2019 um 18:20 Uhr)
Alt 30.05.2019, 14:31
Ob 2 oder 4 Schrauben is doch egal.... 😬😬
Wichtig ist das Drehmoment, oder? Und da bin ich hoffentlich nicht verkehrt mit meinen 34Nm (hab ich hier irgendwo gelesen)
VG Harald
Alt 31.05.2019, 22:59
etwas mehr anziehen hätte aber auch nicht geschadet
Alt 01.06.2019, 07:37
zx6rr zx6rr ist gerade online
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Und auf jeden fall mit 1 Nm mehr nachziehen, wenn der Motor einmal warm geworden ist.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 24.06.2019, 14:39
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
habe auch vor meine Abgaskniedichtung vom Merc. 4.3/V6 zu wechseln.
Baut man die Dichtung ohne weiteres Flüssigdichtmittel ein oder nimmt man wie in Nr. 26
vorgeschlagen Motorsilikon zu Hilfe ? Hätte "Gasket Maker red No. 9914" von Mannol hier liegen.
Bitte Rückinfo.
Vielen Dank und Gruß
Peter
Geändert von leinser_pe (24.06.2019 um 14:39 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 24.06.2019, 15:45
Nachdem du beide Dichtflächen metallisch blank hast, empfiehlt es sich alle Papierdichtungen mit einem leichten Fettfilm zu versehen, das beugt dem Festbrennen vor.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
