Alt 02.04.2019, 18:51
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Trimmzylinder Mercury, Endkappe will nicht !
ich habe schon einiges zum Thema an Beiträgen gefunden,
aber ich habe hier einen besonders schweren Fall von " Trimmzylinder -
Deckel läßt sich einfach nicht öffnen ".
Hat jemand noch eine andere Idee als Erhitzen und WD 40 in Unmengen draufhalten ?
Er bewegt sich keinen Millimeter .
Jeder Tip wird ausprobiert
Ich wollte nur mal eben die Dichtungen erneuern
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 02.04.2019, 19:57
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das Zylinderrohr an dem Gewinde mit einem Brenner erhitzen. Dann sollte sich die Kappe lösen lassen. Vorausgesetzt du hast einen passenden Schlüssel.
Martin
Alt 02.04.2019, 20:21
Hallo, da sind noch Reste Trimmflüssigkeit drin, ich weiß nicht ob der Brenner da das richtige ist
Bernd
Alt 02.04.2019, 21:52
das alte Öl verbrennt dabei schon mal und qualmt das ist völlig normal,
was schon manchmal reicht, ist eine alte Friteuse die man mit Motoröl befüllt die wird natürlich nicht so ganz heiß wie ein richtiger Brenner mit Acetylen und Sauerstoff
und muß dann natürlich länger drin bleiben bis der Zylinder schön heiß wird
Alt 03.04.2019, 08:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Ich nutze dazu immer den Industriefön. Der macht ca. 400 Grad.
Schön alles warm machen, dann wird es schon gehen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 03.04.2019, 16:56
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das Thema ist nicht nur Mercruiser, sondern bei Volvo ist es das gleiche Theater .
Es geht in der Regel mit dem Heissluftfön,
Gut erwärmen und dann die Schraube mit Kältespray runterkühlen.
Das bringt es zu 80%.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 03.04.2019, 19:01
Vielen Dank, super Tips, werde es am Wochende probieren und berichten,
vielen Dank
Bernd
Alt 04.04.2019, 19:24
Werkzeug ist heute gekommen, ich habe direkt mit dem Lötbrenner
die Zylinder Hülse gut angeheizt und mit dem Stirnloch Werkzeug den ersten Versuch unternommen , keinen mm bewegt sich der Deckel.
Nochmal richtig heiß gemacht und erstmal mit WD 40 geflutet , morgen versuche ich es nochmal.
Bernd
Hits:	171
Größe:	60,3 KB
Alt 05.04.2019, 15:41
WD 40 kannst du dir sparen, das bewirkt rein gar nichts
Alt 06.04.2019, 09:26
Boot: Regal
Nah ja, aber was soll das bringen.
Wenn du zur Wärme ( Kälte ) keinen Kontrast erzeugen kannst bringt das ja nichts.
WD 40 kann das nicht.
Grüßle
Alt 06.04.2019, 18:37
......ist jetzt nicht wirklich angekommen,.. die Botschaft
Alt 06.04.2019, 19:17
Benutzerbild von Exhauster
Mach das Teil richtig heiss um den Bereich der Verschlusskappe.
Keine Streichelwärme über langen Zeitraum sonst erwärmt sich die Kappe ebenso und der gewünschte Effekt ist hinüber.
Gezielt anwärmen und dann die Kappe gezielt mit Eisspray runter kühlen und dann lösen.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2019, 19:22
Boot: Regal
Ich sag mal, gezielte Anleitung dazu von Karsten.
Wärmen das Rohr, Eis auf die Endkappe.
Grüßle
Alt 06.04.2019, 21:07
Das habe ich im 2. Post schon geschrieben.
Naja.
Martin
Alt 30.05.2019, 15:22
....verschrottet, läßt sich nich mehr öffen
Alt 30.05.2019, 18:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das Eis bringt gar nix.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.05.2019, 18:38
Boot: Modellboot
Den letzten Deckel habe ich mit Hammer und Meissel entfernen müssen.
Alt 30.05.2019, 20:24
Deswegen bist Du ja auch nur für die Modellboote zuständig.
Gruß Karsten
Alt 30.05.2019, 20:38
Boot: Modellboot
Hab den Deckel aber runter bekommen, nur das zählt. Mann, der sah aus...........
Geändert von Modellbootsfahrer (30.05.2019 um 20:59 Uhr)
Alt 30.05.2019, 20:44
wenn dann ein neuer Deckel lieferbar war ist es ja ein voller Erfolg.
Gruß Karsten
Alt 31.05.2019, 12:19
Boot: Modellboot
Deshalb auch nur verkloppt weil der neue Deckel frühzeitig bestellt und geliefert wurde.
Alt 31.05.2019, 13:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.172 Danke in 3.835 Beiträgen
Bernd
Ne, da sind keine Reste Trimmflüssigkeit drin!
Das ist HYDRAULIKÖL drin.
Wenn du angst vor dem Brenner hast, kannst auch ein paar Stunden den Fön draufhalten.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2019, 23:09
wenn der Deckel freiwillig nicht will helfen eben nur Hitze und Schläge,
statt Meißel geht auch ein 5mm Dorn schön auf der Kante der Bohrung angesetzt,
dann sind die Schäden nicht so groß
Alt 06.07.2019, 16:15
...wenn der Deckel im Salzwasser über Jahre mit dem Zylinderrohr zusammen gegammelt ist......einfach wegschmeissen , spart Zeit Geld und Nerven
Alt 06.07.2019, 21:18
da hast du nicht unrecht, man muß eben seine eigenen Grenzen rechtzeitig erkennen
Endkappe vom Trimmzylinder Miracle Man Technik-Talk 3 09.05.2016 21:45
Kielrollen Endkappe oldimax Kleinkreuzer und Trailerboote 10 14.06.2015 20:29
Suche Endkappe für Relingsrohr Etoile Restaurationen 23 26.03.2015 17:14
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 12:03
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 11.08.2009 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
