Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 236Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 236
Alt 05.01.2019, 17:54
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Der Akku hat ein integriertes BMS, wie ich las. Weiß jemand wie es aussieht, wenn man vier solcher Akkus zu einem 24V-System kombinieren will, also 2x 2 in Reihe und das parallel? Braucht man dann zwischen den vier Akkus nochmal ein BMS?
Alt 06.01.2019, 13:26
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
@Stephan Bei Rügg hab ich nichts in der Richtung gefunden und SVB scheint der einzige zu sein, der solche Bögen im Angebot hat.
@Chrischan Das wäre noch eine Idee. Mal sehen. Im Grunde wollte ich die rechte Seite des Durchgangs beibehalten und daher sollte auch der restliche Rahmen dazu passen. Da kann ich dann nur die 2 Bögen und ein paar gerade Leisten selber bauen (lassen) oder ich muss mich vom bestehenden Rahmen verabschieden und komplett auf den von SVB umsteigen.
@Probea Dann lass Dir doch gleich Dein System so bauen in China oder besorge Dir die einzelnen Akkus und verbinde diese selber mit einem BMS. 4 Batterien ohne Trenndoide etc zu verbinden halte ich für falsch. Aber mach doch einen eigenen Trööt auf, dann werden sicherlich die Profis im BF die passenden Antworten haben
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.01.2019, 17:08
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Stimmt. Gedankenfehler.
Gregorus in Bremen
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.01.2019, 10:36
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
vielleicht hier?
https://www.watski.de/Teakholzleisten-1119X
oder hier?
https://www.bootsholz.de/epages/6180...hott20030-0001
Alt 07.01.2019, 20:08
User: 3512
Gregorus in Bremen
Georgus heissen die:
https://www.georgus.de
Chrischan
Alt 06.02.2019, 12:56
Ich würde sowas ins Augenschein nehmen.
Ggf. Die innenseite der Nut wegnehmen.
Evtl. Habrn Rügg usw. noch anderes...
Ähm. "Nachbarschaft"... SVB
Nachdem ich mit viele Varianten angeschaut habe und auch mal die Preise verglichen hab, ist meine Entscheidung gefallen.
Es werden die Kantenprofile von SVB. Die sind kleiner und ich muss halt alle Kanten erneuern und die Ecken mit 90° planen, aber immer noch besser als selber passende Profile zu bestellen oder herzustellen.
Hits:	208
Größe:	46,1 KB
Torsten
Alt 16.03.2019, 13:51
So Saisonbeginn!!!!
Heute ging es endlich los. Die ersten Schritte sind gemacht
Nächste Woche kommt die LaLa zu mir auf den Hof [emoji106]
Erstmal die Plane vom Boot ziehen
Dann die überarbeitete Persenning aufgezogen
Und das Thermostat getauscht
Torsten
Alt 19.03.2019, 22:29
Weiter ging es heute mit der Anpassung der M8 Knebelschrauben für den Plotter.
Diese sind abschließbar und man kann ohne Schlüssel nur fest drehen, aber nicht lösen[emoji6]
Leider passten diese nicht 100% so dass ich eine Kante abdrehen musste und den verbliebenen Abstand mit 2 VA -Scheiben überbrückt habe
Damit habe ich eine kleine Diebstahlerschwerung geschaffen.
Torsten
Alt 20.03.2019, 07:06
User: 3512
Aber nur für die, die jetzt nicht wissen , wo man den Schlüssel bekommt.
Alt 22.03.2019, 18:33
Saisonbeginn bei 20C
Die Kiste steht jetzt auf dem Hof und es kann losgehen
Torsten
Alt 22.03.2019, 18:39
Wir sind gespannt[emoji16]
Alt 22.03.2019, 19:43
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Hi Torsten,
das sieht doch gut aus. Wünsche Dir viel Spaß bei der Saisoneröffnung!
Du hattest geschrieben:
"Zudem warte ich noch auf ein Feedback von FoxMarine, der ein Motor-Gateway für die MEFI3 Steuerung meines Motors entwickelt hat.
Damit sollen sich Fehler, BS, Temperaturen, Drücke usw. darstellen lassen. Je nachdem was der Motor hergibt."
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe ein Mefi 3 oder 4 und wenn man mit dem Teil und einem Multidisplay "alles machen kann", wie mit den Rinda Auslesegeräten, oder zumindest die Fehlercodes auslesen könnte, wäre das schon interessant. Falls es da Neuigkeiten gibt, wäre ich Dir für eine Info hier im Thread dankbar.
Dir einen schönen Saisonauftakt!
Alt 23.03.2019, 13:52
Nächte Woche bringt ein Freund das Motorgateway mit. Dann wird irgendwann das Nmea Netzwerk aufgebaut. In 14 Tagen weiß ich mehr und werde berichten
Torsten
Alt 24.03.2019, 20:32
Gestern habe ich erstmal den Antrieb und die Propeller abgebaut.
Ging sehr gut, der Vorbesitzer hatte recht mit seinen regelmäßigen Wartungen [emoji106][emoji106][emoji106]
Die Bälge sind noch sehr gut, nur der Sicherungsring im Abgasbalg ist gammelig - Penuts
Heute ging es dann weiter.
LED Motorraumbeleuchtung eingebaut und Zündkerzen getauscht.
Die Verteilerkappe hatte ein wenig Grünspan, jetzt ist sie wieder sauber [emoji6]
Der Hydraulikschlauch von der Trimmklappe ist hin und wurde ausgebaut. Neuen bestellen und gut...
Was mir gar nicht passte war der poröse Benzinschlau am Vorfilter. Diese fliegt auch raus und ich setzte ein Winkelstück ein um die Last von der Stelle zu nehmen
Torsten
Alt 26.03.2019, 19:52
Heute war die Fäkalientankanzeige dran. Der Geber musste eingebaut werden.
Hat mich mal eben 5 Bohrer gekostet [emoji15]
Torsten
Alt 27.03.2019, 08:31
User: 3512
Sieht gut aus!
Aber: Wieso 5 Bohrer? Hier war doch letztens ein Trööt über Gewinde Schneiden in Edelstahl, in dem wurde eindeutig gesagt, dass das zu Stahl kein Unterschied ist..
Chrischan
Alt 27.03.2019, 09:14
Ganz ehrlich. So schwer ist das nu auch nicht!
Wichtiger ist, das Torsten mehr licht bekommt als ne werbegeschenke-lampe
[emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 27.03.2019, 11:25
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Sieht gut aus!
Chrischan
5 Bohrer für das große Loch - keine Gewindeschneider, die sind noch ganz
Das klappt schon. Im Schlafzimmer braucht man ja nicht soviel Licht
Torsten
Alt 29.03.2019, 21:35
Heute war der Antrieb dran. Abschleifen und grundieren
Leider musste ich feststellen, dass die Hydraulikleitung zum Trimzylinder undicht ist [emoji33]
Also Glocke ab und die Leitung ausgebaut.
Waaaaaaas wollen die von Volvo dafür? 110 Tacken!!! [emoji85]
Nicht mit mir, Montag stehe ich bei dem Hydraulik-Heini auf der Matte. Der kann das bestimmt auch
Torsten
Alt 02.04.2019, 10:19
Am Wochenende habe ich das schöne trockene Wetter genutzt und mich mal an das Polieren gewagt.
Leider ist der blaue Streifen doch sehr stark ausgekreidet, so dass ich mit polieren alleine nicht zurecht komme.
Im Bild der erste Polierversuch mit Mezerna 400 und 2200.
Man sieht in der polierten Fläche deutlich die Auskreidungen durchschimmern, so dass ich jetzt die Fläche erst mit feuchten Abralon Pads 2000 abschleife um dann mit Mezerna 400 hinterher zu polieren.
Die Steuerbordseite ist schon fertig - leider gibt es dazu noch kein Bild
Hits:	249
Größe:	49,0 KB
Torsten
Alt 04.04.2019, 20:11
Bei dem Mistwetter habe ich mich mal um die Verschraubung der Reling gekümmert. Hier kam immer etwas Feuchtigkeit durch. So ein Sandwichrumpf hat seine Vor und Nachteile.
Wenn man innen an die Relingverschraubungen will muss man den Rumpf aufschneiden und sich Spezialwerkzeug bauen[emoji33][emoji85]
Zum Glück kommt über den Ausschnitt eine Leiste
Torsten
Alt 05.04.2019, 19:47
Die Trimklappenhydraulik hat einen neuen Schlauch bekommen
Torsten
Alt 06.04.2019, 21:55
Schleifen und polieren war das Tagesziel [emoji41] Geschafft!!
Und die Scheuerleiste ist auch wieder weiß
Zum Glück sind auch die Hydraulikleitungen für den Antrieb eingetroffen. Ein echtes Schnäppchen bei Kleinanzeigen [emoji106][emoji106]
Die kommen morgen ran
Torsten
Alt 07.04.2019, 11:43
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Der Reiniger ist echt der Hammer So sauber haben wir die Polster noch nie bekommen.
Was macht der Zeitplan, noch im Soll ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 07.04.2019, 13:02
Schon lange nicht mehr im Soll. Ich streiche halt immer wieder etwas von der Liste. [emoji4]
Torsten
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 22:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 22:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 01:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
