Alt 26.03.2019, 13:15
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Anchor watch App ohne Mobilfunknetz?
Unser Bootshandy (Android) soll eine Anchor Watch App bekommen, die auch ohne Mobilfunknetz funktioniert - also nur mit GPS und ggf. den eingebauten Kompasssensoren.
Weiss jemand, welche App das kann, gut funktioniert und noch überschaubar zu bedienen ist? Gerne eine App, die ein paar EUR kostet und dafür nicht mit Werbung etc. nervt.
Alt 26.03.2019, 16:28
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Die App heißt: Kartenplotter mit Ankeralarm.
Alt 26.03.2019, 17:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Meine App heißt Ankeralarm.
Geht über gps ohne Netz .
Bei mir auf dem iPad. Ob auch Android weiß ich leider nicht.
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2019, 17:32
5.263 Danke in 2.128 Beiträgen
Wenn ich mein Handy-GPS nutze, dann "wandert" meine Position - warum auch immer.
Bei meinem ersten nächtlichen Ankermanöver im Fluß ( Strömung) nutzte ich eine App (deren Namen ich nicht mehr weiß), und 2 Stunden nach dem Einschlafen ging der Alarm los (5 m Abweichung eingestellt) - kurz vorm Herzinfarkt - Boot lag aber noch an gleicher Position.
Seit dem nutze ich nur noch den Ankeralarm von meinem Garmin Fishfinder - man darf nachts nur nicht die Displayhelligkeit komplett runterstellen, nach Sonnenaufgang ist dann nämlich nichts mehr drauf zu sehen ....
Alt 26.03.2019, 19:27
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Funktionieren die nicht alle nur mit GPS?
Alt 26.03.2019, 19:39
Die möchten dir auch gerne Mitteilungen und Nachrichten senden , spricht Reklame
Das bringt Geld , und geht nur über Mobilfunk.....
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2019, 19:58
Zumindestens bei einer App hatte im Appshop jemand kommentiert, dass die den Umweg Google Maps funktioniert (und dadurch langsam ist und sehr stark am Akku saugt). Nun haben wir möglicherweise nicht überall Mobilfunknetz - deshalb muss das Ding mit dem funktionieren, was die Sensoren im Handy einschließlich GPS hergeben ... Und sollte das auch die ganze Nacht tun, ohne dass der Akku ganz leer wird.
Alt 26.03.2019, 22:10
Boot: MAREX Consul
Ach so.
Na ja, ich hab eine Anchor watch App auf einem Nur-WiFi Tablet - ohne Mobilfunk.
Da hab ich bisher nichts gemerkt von Kosten.
Alt 26.03.2019, 22:37
Bei meinem Phone habe ich den Eindruck das GPS da den Akku ganz gut belastet. Vielleicht sollte man da das Handy über Nacht am Ladegerät lassen. Das sollte die Boot Batterie hergeben. Das die GPS Position wandert ist normal. Das kann man auch recht gut bei MarineTraffic beobachten. Besonders Schiffe die an der Spundwand festgemacht haben wandern über Nacht durchs halbe Hafenbecken.
Alt 27.03.2019, 06:29
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Geht nicht mit (fast) jeder GPS App nen Geofence einzustellen?
Allerdings wie der Vorschreiber schrieb, da wirst du oft durch "falschen" Alarm geweckt.
Ohne Strom und ohne Gps : kleiner Draggen von zwei Kilo oder so, nen Bändsel in der Länge des gewünschten Schwoikreises, und ne Pfanne oder ähnliches am anderen Ende des Tampens. Draggen neben dem Anker ins Wasser, Pfanne aufs Kjütdach und fertig. Wenn der Anker schliert zieht der die Pfanne vom Dach. Das bekommst du mit, ofern du nicht gerade im Koma liegst.
Alt 27.03.2019, 08:12
AFTrack kann das.
Kostet keine 5€ und ist zudem ein vollwertiger Kartenplotter, der sehr viele Formate verarbeitet.
Alt 27.03.2019, 08:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ohne WAAS/DGPS ist die Typische Genauheit von GPS etwa 10m . . .
Abhangich von viele Faktoren (# Sats, hohe der Sats, Wetter, bewegung usw)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.03.2019, 12:23
Hier mal die WSP12 im Duisburger Hafen. Die ist da eigentlich festgemacht. Mit einem 5m Ankeralarm hätte man da eine Schlaflose Nacht.
Hits:	160
Größe:	33,8 KB
Alt 27.03.2019, 13:08
Mit dem Akkuverbrauch, hat eine App relativ wenig zu tun, wenn das interne GPS eingeschaltet ist.
Wenn man so eine Dauer-Überwachung über eine App machen lassen möchte, muss man halt dafür sorgen, dass genügend Stromkapazität vorhanden ist. Für solche Zwecke bieten sich z.B. Powerbanks an oder, wenn das Boot sowieso eine Batterie hat, nimmt man schlichtweg einen üblichen USB-12V-Ladeadapter und dann ist das Problem Stromversorgung über Nacht definitiv gelöst.
Für die z.Teil größere "Wanderung" der GPS-Position kann die App auch nicht viel, denn die hängt u.a. vom internen GPS und vom Standort des Handys auf dem Boot ab. Wenn sich das Handy neben der Koje im Salon befindet, ist das meist nicht förderlich....
Wenn der Ankerplatz daher relativ genau eingehalten werden muss, kann man ein normal GPS-unterstütztes System, auch einen "echten" Kartenplotter eben nicht verwenden.
Ein 5m Ankeralarm dürfte in den meisten Fällen mit einem Anker ohnehin Unsinn sein, denn da ist der normale Schwojekreis ja schon erheblich größer.
Fazit:
Wenn du einen Ankeralarm per GPS haben möchtest, musst du mit größeren Toleranzen leben, egal welche App.
Alt 27.03.2019, 14:14
Sollte unser Fluss plötzlich in die andere Richtung fließen, gebe ich Bescheid.
Bis dahin kommt mein Fishfinder mit den 5 Metern ganz gut klar ...
Alt 27.03.2019, 15:11
Direkt an Flüssen hast du natürlich i.d.R. recht, sofern keine Gezeiten-Einflüsse dazu kommen.
Ich fahre meistens auf der Ostsee....und da würde ich einen Ankerkreis von 50m bei nur 3m Wassertiefe für völlig ok. ansehen.
Alt 27.03.2019, 16:13
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Mit der App nicht direkt aber mit dem dazugehörigen Einstellung.
Bei Android kann man ja die Standort Genauigkeit einstellen und damit den Akkuverbrauch.
Alt 27.03.2019, 16:59
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
Mit der App nicht direkt aber ….
eben.
Alt 28.03.2019, 10:36
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Im Nachbarforum hat ein Segler seine App selbst geschrieben, heißt AnchorWatch (von Michael Konz) und gibts im Playshop.
https://play.google.com/store/apps/d...ed.anchorwatch
Gruß, Jörg!
Alt 31.03.2019, 11:26
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Habe mir die App mal installiert. Einfach zu bedienen und anscheinend ziemlich genau. Ich vermisse aber einen akustischen Alarm, oder hab ich in den Einstellungen was übersehen? Installiert auf einem iPad.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Die Anchor Outs von Sausalito (San Francisco), Boote-Kommune, Spon Artikel alexhb Woanders 3 09.10.2015 22:12
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
ANCHOR WINDLASS dieter Technik-Talk 12 14.07.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
