Alt 17.10.2013, 14:34
fischkopp39 fischkopp39 ist offline
Boot: Motorsegler 9,20m
Standard Renault Marine DTR 40 welcher Zylinderkopf
An meinem DTR 40 ist der Zylinderkopf kaputt.Weiss jemand zufällig,welcher zylinderkopf von Renault da verbaut wurde.
Der Motor ist von 1972,
Alt 17.10.2013, 14:36
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Schreib mal was kaputt ist, vllt kann einer helfen.
Bj 72 ist ja schon ne Weile her.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 17.10.2013, 15:37
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ich sach nur Ecki oder Username "Renault Marine" da werden sie geholfen
mfg der Bootspeti
Alt 17.10.2013, 16:24
kapitaler schaden,hat wasserschlag bekommen,da der vorbesitzer das knie vom auspuff ausgebaut hat.
muss leider neu
Alt 17.10.2013, 17:04
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Nu schau doch endlich mal nach der Motornummer !
Sollte 688-42 sein, dann kommen wir schon ins Geschäft
Habe ich sogar neu da.
Ich schicke Dir den Gebrauchten weil der komplett mit Ventilen und Federn ist, dann geht der Zusammenbau schneller.
ZKD und Krümmerdichtung ist auch da, könnte ich also morgen losschicken. Brauche nur noch Deine Adresse per PN.
Ecki
Hits:	490
Größe:	87,3 KB
ID:	488661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	106,3 KB
Geändert von Renault Marine (17.10.2013 um 17:56 Uhr) Grund: Bild und Text hinzugefügt
Alt 19.10.2013, 21:49
Wow, der Kopf mit Dichtungen ist heute am 19.10 um 10:36 zugestellt worden. Da war die DHL ja wirklich schnell
Falls noch Daten fehlen sollten:
Anzugsmoment der Kopfschrauben 6,5
Ventilspiel 0,15 und ,020
Viel Erfolg
Ecki
Alt 19.10.2013, 22:21
In welcher Karre waren die denn bei renault früher verbaut????
Danke
Alt 19.10.2013, 23:51
Danke
Tja, das ist nicht so einfach zu beantworten...
Es handelt sich hier um einen Industrie-Motor von Renault, gibt es ja auch von VW, Mercedes, Porsche, Peugeot und weiß der Geier.
Diesen Motor gab es so nie in irgendeinem PKW, obwohl etwa 27 Millionen dieser Motore gebaut wurden. Zuerst im Renault 8 und Floride S bis zum Twingo, also etwa von 1961 bis 1996. Da passt dann vielleicht mal der Block, die Kurbelwelle, der Kopf oder die Wasserpumpe, aber da gibt es auch noch andere Unterschiede.
Von den Boots-Motoren die ich recht gut unterscheiden kann gibt es etwa 6 Versionen von den DTR40 und DTR50 je nach Baujahr und Hersteller (Renault Marine oder DTN). Dazu kommen aber noch Motore die ich nicht so eindeutig zuordnen kann, mit 2 Vergasern z.B., da kann ich dann auch nur noch bedingt nach Muster suchen. Aber da ich diese Töffs seit etwa 35 Jahren repariere habe ich da einschlägige Erfahrungen.
Alt 04.06.2018, 05:38
Boxsterluder Boxsterluder ist offline
Boot: Bestevaer 730 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: 01704331182
Hallo, suche eine Zylinderkopfdichtung, bzw. Dichtungssatz für einen DTR 40, Bj 1978.
Kannst Du mir vielleicht auch weiterhelfen?
Alt 04.06.2018, 12:20
Na klar. Brauchst Du nur den Dichtungssatz obenrum oder komplett?
Wenn komplett dann stelle bitte ein Bild vom Bereich Typenschild über dem Ölfilter ein, da gibt es nämlich Unterschiede.
Rest per PN.
Gruß Ecki
Alt 26.03.2019, 17:13
User3344
Standard Renault Motor DTN 40
Hallo Ecki,
vielleicht ist das hilfreich:
Ein Bootsfreund hat ein Boot mit dem Motor "Renault-Marine
DTN 40. Dieser Motor war nicht nur im Renault, sondern auch
im DAF 55 verbaut. Ist das bekannt? Ich habe ein halbes Leben bei VOLVO gearbeitet. Dazu gehörten auch die DAF- Modelle 55 und 66 mit Renault-Motoren (1100 +1300 ccm).
Deshalb meine ich, daß viele Motorteile zu verwenden sind.
Ich suche nur noch die Teilenummern .
Bruno
Alt 26.03.2019, 19:02
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Bruno !!
Was suchst Du denn ??
Die DTN 40 / 50 sind keine PKW Motoren , es sind Industrie Motoren , Gabelstapler , Wasserpumpen , Generatoren , GasMotoren.......usw...
einige PKW teile sind verwendbar , aber nicht alles.
MFG Uli
Alt 27.03.2019, 07:53
User3344
Standard Renault Marine DTN 40
Hallo Uli,
danke für Deine Info. Ich suche in erster Linie Teile für die Zündanlage.
Ist bei diesem Motor ein Ducellier Verteiler verbaut?
Ich kann im Moment nicht nachschauen, da das Boot noch im Winterlager ist.
Ich suche Verteilerkappe, Verteilerfinger, Unterbrecherkontakt, Zündkondensator, Ölfilter, Ventildeckeldichtung.
Danke
Bruno
Geändert von User3344 (27.03.2019 um 07:54 Uhr) Grund: Name falsche Eingabe
Alt 27.03.2019, 10:55
Hallo Bruno
Original war ein SEV-Verteiler verbaut.
Der Motor-Typ findet sich auch in anderen Fahrzeugen wie z.B. Ford und VW aber Vergaser und Verteiler waren halt spezifisch für den Bootsmotor.
Gruß Ecki
Alt 27.03.2019, 11:13
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Bruno Streiter Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Danke
Bruno
Hey Bruno !!
Guck mal hier.
https://www.boote-forum.de/showthrea...chattenparcker
und hier mal bei Renault durchsuchen
https://www.franzose.de/de/Download/
Nutze die SUFU / DTN 40 / 50 da gibt es viel zu sehen.
Manuals in Deutsch habe ich auch Angehängt
MFG Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DTN 40 & 50 1.pdf (3,24 MB, 251x aufgerufen)
Dateityp: pdf DTN 40 & 50 2.pdf (3,13 MB, 234x aufgerufen)
Geändert von Schattenparcker (27.03.2019 um 11:45 Uhr)
Alt 28.03.2019, 04:55
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Bruno,
auch hier lohnt sich die Suche:
http://www.reno4er.de/inhalt.htm
LG Jürgen
Alt 28.03.2019, 16:28
User3344
Standard Renault-Marine DTN 40
Hallo Uli,
ich durchsuche das Netz schon seit Wochen .
Die Anleitungen hatte ich schon gefunden.
Verteiler S.E.V ? Kann es auch Ducellier sein?
Gruß Bruno
Alt 28.03.2019, 16:51
Boot: SpaceShuttel
Hallo Bruno !!
Ich kenne nur SEV Marchal Verteiler , E-Teile gibt es bei Ecki , oder dem Franzosen , Link weiter oben.
oder hier : http://www.franken-klassik.de/shop/e.../zuendung.html
aber guck doch was bei Deinem draufsteht , und mach Fotos .
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (28.03.2019 um 16:56 Uhr)
Alt 28.03.2019, 17:36
Boot: Waterland 750
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Bruno !!
MFG Uli
Moin die Herren
Hab auch den guten alten Renault Motor
Und Verteiler bauen die Holländer als Kontaktlos für genau unseren Moror,hab ich seit Jahren drin,Ecki hatte mir den damals auch eingebaut
Ich Versuch mal den Link zu finden,
Oder ihr macht euch die Mühe in meinem Beiträgen zu suchen,
Sobald ich was gefunden hab meld ich mich
Mfg der Bootspeti
Alt 28.03.2019, 17:41
Boot: Waterland 750
Da isser der Link
http://www.leenapk.nl/product_detail...nguage_code=de
Mfg der Bootspeti
Hab nachgesehen,ist sogar am Lager
Geändert von Bootspeti (28.03.2019 um 17:46 Uhr)
Alt 06.06.2025, 20:33
renaupoli renaupoli ist offline
Boot: Polaris Alpha AK
Standard Suche Hilfe in Berlin für Renault Marine DTR40, Ecki fehlt!
Bei meinem Renault Marine DTR40, Baujahr 75 ist die Zylinderkopfdichtung kaputt (meine Diagnose). Das Boot liegt in Berlin Spandau. Früher hat mir Ecki immer geholfen, aber seit Corona ist er nicht mehr da. Wer kann mir helfen bzw. jemanden empfehlen. Es handelt sich um eine Polaris Alpha AK. Man kommt gut von allen Seiten an den Motor ran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
