Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 175Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 175
Alt 26.03.2019, 15:10
mototun mototun ist offline
Boot: Zodiac FR 360
5 Danke in 4 Beiträgen
mototun eine Nachricht über ICQ schicken
Ist es wirklich möglich das vorhanden Steuergerät umzuflaschen?
ja, es ist möglich
Alt 26.03.2019, 15:27
Boot: Zodiac FR 360
also umflashen momentan möglich auf jeden Fall für:
Suzuki
DF9.9BS,DF15A->DF20A
DF25A->DF30A
DF40(A),DF50(A)->DF60(A)
Tohatsu
MFS9.9E,MFS15E->MFS20E
Mercury
F10,F15->F20
Geändert von mototun (27.03.2019 um 08:11 Uhr)
Alt 26.03.2019, 17:01
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Suzuki
DF9.9,DF15->DF20
DF25->DF30
DF40->DF50
Tohatsu
Mercury
F10,F15->F20
sind nur die DF Modelle möglich oder auch die neueren DF-A. Habe nämlich einen DF40A. DF50A und DF60A sind ja die selben Motoren.
Hast du Einsicht auf die Kennfelder? Mich würde mal interessieren inwiefern sich da was unterscheidet. Mal abgesehen von der Abregeldrehzahl bei dem 40er zum 50/60er.
Mfg
Martin
Alt 27.03.2019, 08:08
Boot: Zodiac FR 360
natürlich unter DF sind alle Motoren mit EFI und gleichem Hubraum gemeint - auch DFxxA
Einspritzmenge, Einspritzwinkel
Alt 27.03.2019, 08:38
Ok, klingt interessant... Weil viele nur die Drossel aus dem Ansaugtrakt entfernen und mit der gleichen CDI weiter fahren. Und das teilweise auch ohne Probleme über Jahre. Durch den MAP Sensor in der Airbox kann die CDI ja sicher in gewissen Grenzen nachregeln.
Was kostet so ein umflashen?!
Mfg
Martin
Alt 27.03.2019, 11:28
Boot: Zodiac FR 360
die Begrenzer in der Software sind immer noch da, egal ob restrickter noch da ist
PM
Alt 27.03.2019, 16:00
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
und warum hat der DF15A ( laut EPC ) eine andere Nockenwelle als der DF20A, beides Handstart mit Pinne. ?
Grüße vom Werbellinsee
Alt 28.03.2019, 08:21
Boot: Zodiac FR 360
laut meinem Vegleich sind die NW identisch
Alt 18.04.2019, 20:48
Schrauber64 Schrauber64 ist offline
Standard Software flashen
Hallo Mototun,
ich Interessiere mich auch für das Umflashen der DF15 Software auf DF20.
Was würde das denn Kosten?
Alt 18.05.2019, 17:20
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Wie viel schneller laufen Eure Boote nach dem umbau? Vorher/Naher würd mich mal Interessieren
Alt 18.05.2019, 18:52
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Unsere Schaluppe ist von 17 auf 30kmH gekommen.
5x2m. Mit drei Personen sind es immer noch 19kmH (Vorher 13).
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
Alt 18.05.2019, 21:11
Oha nicht schlecht 😃 dachte nicht das es gleich so nen unterschied ausmacht.
Alt 18.05.2019, 22:42
Der Punkt ist „gleiten oder nicht gleiten“. Wenn das Boot erstmal aus dem Wasser kommt ist der Sprung direkt deutlich.
Alt 18.05.2019, 22:56
kommt eben drauf an ob das Boot gleitet oder nicht,
wenn du so schon ins gleiten kommst, ist der Zuwachs natürlich viel geringer
5- 10 Km/H könnten da noch kommen mehr geht da ehr nicht
man kann sich das auch grob ausrechen, wenn dir deine Drehzahl und die erreichte Endgeschwindigkeit bekannt sind
wenn man die Motor Drehzahl durch die Untersetzung teilt hast du die Umdrehungen die der Propeller macht, die Steigung beschreibt den Theoretischen Weg den der Propeller durchs Wasser zurück legt, das ganz auf eine Stunde umrechnen, den Theoretischen Wert von deinem Praktisch gemessenen abziehen, dann hast du Schlupf Verlust
dann machst du eine neue Rechnung auf der Drehzahl die du durch den Umbau mehr hast, ziehst den Schlupf ab dann weißt du in etwa was dein Boot jetzt schneller läuft
hört sich komplizierter als es ist, mit einer Exel Formel ist das ganz einfach zulösen
Alt 18.05.2019, 22:59
Gut da stimme ich dir zu, wens vorher immer knapp vor der Gleitfase war dann hast nen deutlichen Geschwindigkeits Zuwachs.. Bei meinem bin ich mir nie wirklich sicher ob es jetzt Gleiten ist..
Alt 18.05.2019, 23:02
deinem Video nach gleitet dein Boot
  #117
Alt 18.05.2019, 23:11
Dann wird es so sein danke
Finde es hald schwirig zu beurteilen wegen des flachen Rumpfes.. Beii Booten mit V Rumpf geht das Boot vorne hoch und sobald es Gleitfahrt erreicht wider runter und man merkt wie leicht es voran zieht und Geschwindigkeit bekommt. Mein Boot kommt einfach mit mehr power weiter raus und würde ihrgend wann mit sehr viel leistung warscheindlich fast fliegen 😂
Alt 19.05.2019, 12:50
Habe da zufällig etwas gefunden, Chiptuning um noch mehr aus seinem 20er raus zu holen..
https://www.magnumtuning.com/en/deta...uzuki/df20-efi
Hits:	142
Größe:	55,4 KB
Alt 22.05.2019, 10:04
Berliner65er Berliner65er ist offline
Boot: Prins 475 Open
Standard Umbau 15 zu 20ps
Hyy, wollte auch den Umbau vornehmen, hat den jemand mittlerweile den Umbau komplett durch und auch eine signifikante Verbesserung erzielt ?
Man muss ja glaube ich einiges beachten, wenns chon der Umbaukit verarbeitet ist, muß man dann einen größeren Propeller nehmen damit es überhaupt zum gewünschten Ziel kommt.
Und muss man noch was beachten, wenn ich alles umgebaut habe?
LG aus Berlin
Alt 22.05.2019, 10:27
Benutzerbild von Heliklaus
Ich verstehs nicht. Da wird soviel Geld und Arbeit für ein Umbau investiert. Warum kauft ihr euch nicht einen passenden AB und verkauft den anderen?!
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #121
Alt 22.05.2019, 10:34
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
.......ich denke mal wegen führerscheinfrei
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #122
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Zumal ein 15er sich für sehr gutes Geld und in kürzester Zeit veräußern lässt
Alt 22.05.2019, 10:35
...das wird es wohl sein
Alt 22.05.2019, 19:59
Boot: Modellboot
......und so isses
Alt 23.05.2019, 01:06
Proppellores Proppellores ist offline
Boot: Linder Sportsman 400 mit Suzuki DF 20 ARL, Buster X 2014 mit Suzuki DF 70 A
83 Danke in 28 Beiträgen
Sehe ich nicht so!
Ein Motorumbau ist schon wesentlich aufwendiger als in 20 bis 30 min. das Steuermodul und die Drossel zu entfernen.
Und wie von mir dokumentiert sind die Steigerung der Fahrleistungen bei einem kleinen leichten Boot enorm.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
