Alt 25.03.2019, 20:10
ummanz ummanz ist offline
Boot: Ryds 600 Big Fish
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Frage wegen Gelcoat und Rumpfbeschädigung
Hallo Forum- Freunde,
mein Boot eine Ryds 600 Big Fisch hat leider im letzten Jahr eine Beschädigung am Rumpf davongetragen.
Ursache dafür war ein Stück Holz, welches sich sich vom Steg gelöst hatte und am Rumpf scheuerte.
Nun meine Frage. Wie sollte ich hier bei der Reparatur am besten vorgehen? Einfach nur neues Gelcoat auftragen oder die Stelle vorher noch überspachteln?
Über ein paar Tips für die Vorgehensweise und für eine Empfehlung was ich dafür benutzen sollte wäre ich sehr dankbar.
Gruß Daniel
Hits:	149
Größe:	56,3 KB
ID:	833412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	38,0 KB
ID:	833413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,3 KB
Hits:	141
Größe:	42,2 KB
Alt 25.03.2019, 22:44
ich würde das mit Gelcoat spachteln, wenn der Schaden nicht zu tief ist, das kann man auf dem Foto schwer einschätzen
wenn du die Kante ganz neu aufbauen möchtest dann könnte man das mit Epoxitspachtel machen
Alt 26.03.2019, 06:22
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
ist da schon eine Epoxy Beschichtung und AF drauf?
Falls ja:
1. loses Material abschleifen
2. mit Epoxy tränken dann mit Epoxy Grobspachtel in einem Arbeitsgang die Kante formen, dabei 1mm Luft lassen
3. Glasgewebe 2x200 und 1x80 mit Epoxy drauf und Kante formen
4. Kante mit Epoxy Feinspachtel angleichen
5. Epoxy Beschichtung und AF
Falls nein:
alles in Polyester und mit Topcoat abschließen.
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Frage wegen Motorleistung juelenzu Motoren und Antriebstechnik 24 04.04.2008 13:20
Frage wegen Preisklasse Daisy Allgemeines zum Boot 59 26.10.2007 07:09
Habe Boot in Ausicht habe Frage wegen Gewicht 206cc Motoren und Antriebstechnik 29 08.12.2004 18:49
Habe Boot in Ausicht habe Frage wegen Gewicht 206cc Technik-Talk 3 24.11.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
