Alt 24.03.2019, 11:19
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Torqueedo an Badeplatform: Position
Servus zusammen,
wir haben eine Glastron 205 GT mit Badeplattform und möchten für Juli & August (MoBo Sperre bei uns am See) einen Torqeedo Travel 1103 CS an ebendieser montieren. Meine Frage ist nun, an welcher Position ich den Motor am geeignetsten montieren. Wenn es sich vom Platz ausgeht, würde ich ihn genau mittig montieren. Muss nur prüfen, ob sich das mit dem Prop vom Z ausgeht (wäre dann ja genau über diesem). Wenn sich das nicht ausgeht (also genau mittig), würde ich ihn soweit mittig wie möglich platzieren. Spricht etwas dagegen? Erfahrungen dazu?
Und ja: Gleiten geht nicht Soll nur dazu dienen, bis zu einem ruhigen Badeplatz zu tuckern. Mehr nicht.
Alt 25.03.2019, 11:56
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Hab schon mal mit dem Gedanken gespielt den Torqeedo am Außenborder zu befestigen.
Dann könnte man die vorhandene Lenkung nutzen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.03.2019, 13:14
fj96 fj96 ist gerade online
848 Danke in 333 Beiträgen
In Österreich am Traunsee habe ich mal gesehen, dass der E-Motor auf der Kavitatsionplatte eines Merc angeschraubt war. Hat also nach oben gezeigt.
Wie das dann mit der Steuerung ohne Servo ist, kann ich aber nicht sagen.
War ggf. ein Eigenbau. Leider habe ich kein Foto davon.
Ein Loch durch die Kavitationsplatte zu bohren wäre ja nicht das Problem. Ist aus Alu, geht gut. Und bei Hydrofoils macht man das ja auch.
Alt 25.03.2019, 15:46
Noch eine, zugegeben ggf. etwas verrückte Idee:
Falls Kranen nicht das Problem ist, könntest Du den Antrieb abbauen und eine Adapterplatte anschrauben, die das Bellhousing abdichtet. Da dran kannst Du den E-Motor setzen. Die Lenkung geht dann immer noch schwer.
Zumindest am Mercruiser Alpha wäre das einfach lösbar. Der Antrieb geht ja in 15 Minuten ab und auch wieder dran. Musst natürlich slippen/kranen und Dir etwas bauen/lassen.
Alt 25.03.2019, 15:51
Emotion Emotion ist offline
Ich würde mit eine Halterung an den Antrieb bauen in die ich einen Halter für den AB stecken kann
Alt 25.03.2019, 15:56
Habe es im Netz gefunden. Such mal nach ...
MK55EM Engine Mount Fresh Water Trolling Motor
z.B. dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pKgQ35aDmf4
Alt 25.03.2019, 16:22
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Ich versteh die Frage nicht ganz, und manche Antworten dazu aber auch nicht...
Der Torqeedo ist doch nichts anderers als ein Zusatz-Außenborder wie ihn viele von uns sowieso, für den Fall der Fälle Hauptmaschine geht kaputt, mit am Boot befestigt haben!
Ob jetzt direkt am Heck montiert, oder an der Badeplattform, aber meistens eher seitlich als mittig!
Meiner sitzt Backboard hinten dran, und schiebt mich mit seinen 4PS auch stroman auf der Donau!
Da sollte das "tuckern zum Badeplatz" mit dem Elektro-Quirl jederzeit locker möglich sein, egal ob links, rechts, oder mittig platziert!
Bau ihn da hin wo Du ihn am besten bedienen kannst!
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Schloss für Torqueedo 1003 an Varianta 65 Varimatze Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2013 14:58
Torqueedo Travel 401 UWT GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 6 28.01.2012 11:12
Badeplatform selbstbauen bzw anbauen AL Maktoum Restaurationen 7 14.11.2009 13:02
Deutscher Gründerpreis für Torqueedo Elektroaußenborderfirma wolf b. Kein Boot 4 18.06.2008 20:09
Holz für Badeplatform gerd5 Technik-Talk 4 19.10.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
