Alt 24.03.2019, 09:55
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Baujahr eines Außenborders?
ich habe nen Suzuki DT40 mit folgendem Typenschild gekauft, siehe Foto.
Die schlecht leserlichen, eingestanzten Zahlen lauten: 923255
Gibt es eine Tabelle aus der das Baujahr hervor geht oder kann mir jemand den Schlüssel erklären?
Hits:	90
Größe:	39,3 KB
Alt 24.03.2019, 10:01
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Die erste Zahl der gestanzten Nummer gibt immer das Jahr wieder. Mein Motor hat 04003F-8***** und ist Baujahr 2018.
Du hast noch kein "F" in deiner Seriennummer, was wohl auf Baujahr vor 2000 schließen lässt. Könnte als 1999 sein?! Oder vielleicht 1989!? Wie man die Jahrzehnte unterscheidet, kann ich dir nicht genau sagen. Das kann dir aber sicher jemand anderes hier genauer erklären.
Mfg
Martin
Alt 24.03.2019, 10:10
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Suzuki Motoren DT Serie mit der 04003-401001 sind ab Baujahr 1984 .
ab 1985 04003-503897
Seriennummern:
1984 04003-401001
1985 04003-503897
1994 04003-461001
1995 04003-581001
Gruß Jörg
Alt 24.03.2019, 11:35
vielen dank jörg
Alt 24.03.2019, 12:08
Bitte Katja, ich habe dir auch gerne weiter geholfen...
Mfg
Martin
Alt 24.03.2019, 12:14
aber Jörg... daraus geht hervor das mein motor da nicht mit bei ist oder wie jetzt?
Alt 24.03.2019, 12:15
danke koni
Alt 24.03.2019, 16:33
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
eventuell hilft dies, scheint 1989 zu sein.
https://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt40.asp
Alt 25.03.2019, 09:44
Spitfire Typ 2 Spitfire Typ 2 ist offline
Boot: Hellwig Jet, St.Tropez 5, Marex 320ACC
44 Danke in 25 Beiträgen
Und dann noch in einem 2. Beitrag um ein Danke betteln...
btw 1988 sollte passen.
Baujahr eines Außenborders ermitteln Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2010 07:44
Opferanoden im Kühlkreislauf eines Yamaha Außenborders? Grobi Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2009 11:43
Alter eines Yamaha Außenborders Micha Berlin Technik-Talk 3 31.03.2009 08:15
Wert eines gebrauchten Außenborders Volker E. Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2008 16:23
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
