Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 24.03.2019, 06:46
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Bekommt man da eine Brille drunter? Kannst Du noch das Modell nennen?
... und vielleicht hast Du ja einen Link für uns ...
Danke schon mal Wolf
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #52
Alt 24.03.2019, 07:40
Benutzerbild von shakalboot
9.599 Danke in 1.985 Beiträgen
Moin Wolf,
wie sind die Filter aufgebaut?...Feinstaub und Aktivkohle? und gibt es vernünftigen Ersatz?
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #53
Alt 24.03.2019, 09:30
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Also ich suche so eine vernünftige Maske. Von Euch Selbstbauern kann ja mal jemand eine Empfehlung aussprechen für einen Brillenträger.
Alt 25.03.2019, 16:09
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
https://www.arbeitsbedarf24.de/Vollm...1-K1-P3-Climax
Das ist der Link zum Produkt. Ich habe es ja nun ausprobiert und muss sagen, dass das Glas (Polykarbonat) tatsächlich nicht beschlägt. Brille ist schwierig. Durch die Bügel ist die Maske dann auch nicht mehr dicht. Man sollte da besser Kontaktlinsen tragen.
Wolf
Alt 28.04.2019, 11:06
Die Schwimmkörper sind fertig und auf dem Weg nach Süden. Ich habe es mit DHL versucht - bin gespannt, ob das klappt. Ein echtes Problem sind Gefahrgüter, wozu auch Epoxidharz etc. gehört. Innerhalb Deutschlands kein Problem, aber ins EU-Ausland wird es richtig teuer (300 Euro waren das "Angebot"). Das Material habe ich deshalb in Frankreich bestellen müssen. Innerhalb Frankreichs hat das überhaupt kein Porto gekostet. Da fragt man sich was der Verbraucher von der EU eigentlich hat.
Montage der Schwimmer folgt in Kürze. Muss mich erst einmal mit DHL oder Eurowings zum Boot befördern lassen.
Wolf
Hits:	109
Größe:	46,3 KB
ID:	837805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	47,5 KB
  #56
Alt 28.04.2019, 12:35
verstehe ich da jetzt was völlig falsch....
ausgehärtetes Epoxi ist weder Sondermüll noch Gefahrgut...da muüßten ja die meißten Wohnmobile als Gefahrguttransporter deklariert werden....
...nach dem drittenmal lesen deute ich es so, daß Du Epoxi und Härter als Einzelkomponenten meinst - und da ist es aber auch nur der Härter!!
Ich hätte diese "Kleinmengen" im Originalgebinde im Auto mitgenommen .
Guck mal hier
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (28.04.2019 um 12:47 Uhr)
Alt 28.04.2019, 17:02
Hi Jens,
klar - ausgehärtetes Epoxi ist völlig harmlos, aber ungemischtes leider nicht. Mit dem Auto geht es natürlich, aber ich werde nur eine Woche Zeit haben und da ist mir der Trip fürs Auto zu lang. 24 Std (Auto; Insel! Fähre...) zu 1,5 Std. (Flieger) für ein Fahrt. Die Schwimmkörper sind 1,25m lang (mit Verpackung mehr). Das ist Sperrgut, aber ansonsten harmlos und wird deshalb problemlos (aber recht teuer) transportiert. Ich brauche aber auch noch Material, um die Teile am Boot anzulaminieren. Den Spachtel werde ich mir selbst herstellen. Der franz. Hersteller hat das nur so angeboten ?! Man muss den Spachtel aus Epoxiharz und Füller selbst anrühren. Andere Hersteller haben Spachtel, aber da gab es andere Probleme.
Interessante Seite! Ich nehme im Sommer etwas mit (Auto) - wird aber nicht viel sein.
Wolf
Alt 28.04.2019, 17:29
Hi Wolf,
aber bitte jetzt nicht Spachtel mit Kleber verwechseln...
als "Selbstbauer" rühre ich meine Kleber und Spachtel stets selbst an.
Kleber: Epoxi + Glasschnitzel + Baumwollflocken
Spachtel: grob zum Füllen von Spalten bis 10mm - wie Kleber + Microballons
Spachtel: fein - Epoxi + Microballons (bzw. das leichte Pulver von West System)
... oder meintest Du Füllstoffe
p.s. und fertige Spachtelmassen haben bei mir noch nie gepaßt; schon alleine vom Preis nicht. Wenn man überlegt, wieviel Anteil Epoxidharz da drin ist im Verhältnis zu Schlemmkreide oder anderen "billigen" Füllstoffen.... und vor allem kannst Du die Viskosität nicht einstellen. Es sei denn man hat fünf verschiedene Spachtelsorten (wo möglich noch vom o.g Hersteller)vorrätig.... für das Geld bekomme ich fast 10kg Harz...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (28.04.2019 um 17:37 Uhr)
  #59
Alt 28.04.2019, 21:34
Ich glaube es nicht - Du rührst das Zeug selbst an! Wow! Na - ich werde das ja zwangsweise jetzt auch machen müssen. Habe Micoballons und noch andere Mini-Glaskugeln (sind glaube ich 3M) mitbestellt. Ich versuche ja - wie immer - mit möglichst wenig Material auszukommen - kostet und wiegt vor allem. Ich will keine Glasmatten, sondern Streifen verwenden. Die muss man nicht erst umständlich schneiden. Es geht ja nur darum die Schwimmkörper am Boot "zu befestigen". Ich werde da sicher auch noch von innen etwas verstärken müssen. Allerdings wird es eine Verbindung direkt zu dem hinten Beam geben. Ich habe je zwei M12 Gewindestangen einlaminiert (über eine einlaminierte Siebdruckplatte).
Zweite Aufgabe wird sein den zweiten Motor komplett anzuschließen und die Steuerungen zu verbinden. Der vorh. Motor muss ja auch von der Mitte auf eine Außenposition.
Und dann will ich Versuch 2 in Sachen Hydrofoil starten. Ich bin dabei einen neuen "Flügel" zu bauen. Habe jetzt sehr schön stromlinienförmige "Füße" (Foto) bekommen, die nur noch einen Bruchteil des Wasserwiderstands haben werden. Der Flügel selbst wird in zwei Ebenen V-Förmig werden (altes Profil), weil Einstellen per Aktuatoren nicht möglich ist (nur ganz grob). Bei Welle geht alles viel zu schnell. Der Flügel müsste innerhalb von Bruchteilen von Sekunden verstellt werden. Mit einer V-Form sollte sich die richtige "Flughöhe" selbst einstellen. Das wäre dann das Fein-Tuning und die Grobeinstellung erfolgt über die Winkelverstellung mittels Aktuatoren.
Wolf
Hits:	131
Größe:	41,3 KB
  #60
Alt 19.05.2019, 21:22
Die Backen sind montieret. Einer muss noch gespachtelt, geschliffen und lackiert werden. Meine Zeit im Süden reichte wegen des schlechten Wetters (keine Halle) nicht aus, alles fertig zu bekommen. Das hat ansonsten gut geklappt. Beide Rümpfe sehen ziemlich gleich aus. Das Gewicht der Schwimmer war - trotz absoluter Handarbeit - bei max. 100 Gramm Abweichung - identisch (8,7kg). Das Experiment geht in die nächste Runde...
Hits:	129
Größe:	197,8 KB
ID:	840702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	196,2 KB
ID:	840704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	136,9 KB
Hits:	138
Größe:	97,2 KB
  #61
Alt 30.08.2019, 15:13
Das Boot hatte seine zweite Jungfernfahrt. Mit 2 x 20 PS ist doch deutlich mehr Kraft da und Wakeboard-Fahren ist beim Start kein Problem mehr. Die Geschwindigkeit hat allerdings kaum zugenommen. Offensichtlich liegt die Rumpfgeschwindigkeit bei ca. 34 km/h. Und das ist zum Wakeboard-Fahren etwas wenig. Das Experiment geht also weiter. Die Gleitflächen am Heck sind zu klein, so das das Boot nicht ins Gleiten kommt. Auch mit Hydrofoil funktionierte es nicht, obwohl sich das Boot vorn aus dem Wasser hob.
Wolf
Hits:	248
Größe:	100,7 KB
  #62
Alt 12.08.2021, 21:40
Standard Ziel erreicht
es ist schon einige Zeit her, aber letztes Jahr lief wegen Corona fast nichts in Sachen Boot.
Jetzt habe ich einen neuen Versuch gestartet. Thema war ja: wie bekommt man einen Katamaran zum Gleiten.
Es ist aber jetzt tatsächlich gelungen. In dreiwöchiger Umbauarbeit haben wir den Hulls Gleitflächen verpasst. Es ist nicht ganz gleichmäßig geworden, weil doch etwas wenig Zeit war.
Auf den Fotos sieht man wie die Rümpfe nun aussehen.
Es spritzt noch etwas, aber das sollte auch in den Griff zu kriegen sein.
Ein paar Kilo mehr hat das Boot jetzt auch auf der Waage. Wakeboard und Wasserski sind jetzt kein Problem mehr.
Das war eine recht interessante Aufgabe, die sicher noch optimierbar ist.
Wolf
Name:	Cat 15kmh Verdrängerfahrt.jpg
Hits:	183
Größe:	111,7 KB
ID:	931259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cat 20 kmh Verdrängerfahrt.jpg
Hits:	183
Größe:	94,0 KB
ID:	931260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cat 30 kmh Gleitfahrt.jpg
Hits:	191
Größe:	103,0 KB
Hits:	185
Größe:	99,6 KB
ID:	931263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	91,1 KB
ID:	931265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cat Travernu.jpg
Hits:	181
Größe:	128,2 KB
  #63
Alt 13.08.2021, 21:56
übrigens-- wir haben Steve Jobs VENUS in der Straße von Bonifacio gesichtet. Ein immer noch sehr spezielles Design...
Hits:	163
Größe:	52,3 KB
Alt 16.10.2021, 18:12
Standard unterschiedliche Propeller
Ich war noch einmal beim Boot (1.000km + entfernt!). Tatsächlich haben die beiden Schrauben sehr unterschiedliche Steigungen 9 und 12 Zoll. Kein Wunder also, dass das Boot nach rechts zog. Links ist die 12er Schraube drauf.
Ich hatte das nie geprüft, aber beim Kauf ausdrücklich gefragt, ob sie gleich sind. Na - ja - jetzt sollte es gehen - bzw. nächste Saison.
LG Wolf
Name:	Steigung Propeller.jpg
Hits:	87
Größe:	104,0 KB
Technische Beratung zum Kauf eines Motorbootes, 13 bis 15 Meter, Gleiter oder Verdrän Onraskipper Allgemeines zum Boot 18 26.08.2012 22:03
skipper für gleiter zum üben in roermond ges. Bernd41844 Allgemeines zum Boot 1 27.09.2011 14:58
Rotter Gleiter soll Flotter Gleiter werden asselerbier Restaurationen 48 03.06.2011 14:06
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
