Alt 23.03.2019, 08:10
Luckbert Luckbert ist offline
Standard Galvanische Trennung notwendig?
Ich stehe vor dem Einbau eines Ladegerätes. Ich möchte ein victron Energie blue smart einbauen.
Kurze Info zum Boot:
Aluminiumboot mit 2 Motoren (2 Batterien).
Es ist ein reines Arbeitsboot. Das heißt es hat keine Kajüte.
Keinen Landanschluss.
Ausgangslage:
Ich benötige keine 230V Anlage. Es werden keine Verbraucher (außer Ladegerät) installiert bzw. benötigt.
Muss ich eine komplette Landanschluss-Anlage installieren ( galvanische Trennung, L+N Absicherung, FI, Kontrollleuchte) um das Ladegerät zu betreiben?
Ich dachte an eine einfachere Installation.
Überlegungen:
Ladegerät entkoppelt vom Aluminium installieren.
Kein PE am Boot anschließen. (Das Ladegerät soll in der Batteriekiste Platz finden)
Ladegerät direkt im CEE Stecker anschließen.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Alt 23.03.2019, 14:46
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Funktionieren wird das so wie du es beschreibst, nur zulässig ist es halt nicht.
Alt 23.03.2019, 14:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Bei eine Alu/Stahl Boot sollte ich immer GT machen
Eine Lader sollte ich nie direct in CEE stecken
Denn wir garantiert das es uber den Lader und dass DC Kreis nicht irgendwo eine verbindung mit Erde am Land gibt.
Ist jadoch nur meine Meinung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.03.2019, 15:07
OK, ist denn die galvanische Trennung vorgeschrieben?
Alt 23.03.2019, 15:31
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Es geht wohl nicht so sehr um galvanische Trennung, sondern um die Sicherheit der Besatzung, wenn das Boot an der Steckdose hängt. Daher würde ich einen FI-Schutzschalter einbauen.
Die galvanische Trennung kann, muß aber nicht notwendig sein. Dazu müßte man das Ladegerät genauer kennen (wie genau die einzelnen Pole und Erde geführt sind). Wenn Du an irgendeiner Stelle die Landerde mit Deiner Alu-Rumpfform verbunden hast, dann hast Du mit Deinem Alu-Boot eine große Opferanode.
Daß Du das nicht haben willst, glaubt: edjm.
Alt 23.03.2019, 15:37
Ok, das ist angekommen.
Über welche Geschwindigkeit der Korrosion reden wir?
Ich denke das Boot liegt rund 2 Wochen im Jahr im Wasser am Strom. Wenn überhaupt.
Die restliche Zeit ist das Boot nur zum Fahren im Wasser oder an Land am Strom.
Grüße Jürgen
Alt 23.03.2019, 16:27
Pepper Pepper ist offline
5.018 Danke in 2.019 Beiträgen
Wenn ich dich richtig verstehe, bleibt die zu ladende Batterie während des Ladevorgangs weiter mit dem Motor verbunden. Das wäre dann - so wie ich es mit der Galvanität verstanden habe - problematisch, weil zwischen Antrieb im Wasser und Erdung der Landstromquelle die galvanische Verbindung hergestellt wird.
Aber vielleicht verstehe ich das eine oder das andere auch falsch ...
Alt 23.03.2019, 16:41
Ja das wäre so.
Ich denke, das ist aber nicht so relevant.
Der ganze Bootskörper (Aluminium) liegt ja im Wasser.
Das Boot liegt nur kurze Zeit im Wasser mit Stromversorgung.
Wie problematisch ist da die Galvanik.
Alt 23.03.2019, 17:04
Zitat von Luckbert Beitrag anzeigen
Ja das wäre so.
da es sich quasi sowieso eher um ein kurzzeitiges provisorisches Laden handelt, könntest du die Batterie beim Laden komplett vom 12V-Netz (Motor) trennen. Das ist normal kein großer Aufwand.
Damit würde es schon mal keine Rolle mehr spielen, ob das Ladegerät nun galvanisch getrennt ist oder nicht.
Die Land-Zuleitung muss/sollte ohnehin mit 30mA-FI und Sicherung gesichert sein, wenn ansonsten alles korrekt ausgeführt wurde.
Alt 23.03.2019, 17:12
...Wie problematisch ist da die Galvanik...
Kann man ja ausprobieren und dabei die Opferanoden im Blick behalten. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das frisst. Wenn du noch andere Boote an Landanschluß neben dir liegen hast, könnten deren Ströme aber auch irgendwie auf deine galvanische Verbindung überspringen - hab ich mal gehört ...
Ich wollte mir auch einmal so eine einfache, kostengünstige Lademöglichkeit aufbauen und beabsichtigte (aus Angst vor den galvanischen Strömen) die Batterie immer abzuklemmen, das war mir aber doch zu aufwändig. Habe dann eine größere Batterie eingebaut und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Mein Fahranteil reicht, um die Batterie immer voll zu halten.
Und wenn ich in einem Hafen Station mache, schließe ich nur die Kompressorbox mit Netzteil an ein CEE Kabel an. Dürfte aber wohl nicht zulässig sein ...
Geändert von Pepper (23.03.2019 um 17:17 Uhr)
Alt 23.03.2019, 17:18
OK, danke für eure/deine Info!
Dann muss ich jetzt Mal Teile zusammenstellen.
Grüße Jürgen
Alt 23.03.2019, 17:47
viele kleine Boote haben schon einen Hauptschalter am Pluspol, der den Stromkreis trennt.
Wenn man dann noch einen zweiten Hauptschalter für den Minus-Pol installiert, dürfte sich der Gesamtaufwand dieser Batterie-Trenn-Maßnahme in erträglichen Grenzen halten....
Wenn der zeitweilige Landanschluss korrekt, also mit FI und Sicherung ausgerüstet ist, hätte ich kein Problem damit, diesen direkt, ohne dazwischen liegenden "richtigen" Landanschluss mit SL am Boot, sporadisch für derartige Zwecke zu verwenden.
Nahezu jeder, der die Batterie seines Autos nachlädt macht es eventuell nicht viel anders und bei Land-/Hallenliegeplätzen sieht es häufig (trotz korrektem, eingebauten Landanschluss im Boot) nicht besser aus.
Wenn man dem Land-FI nicht traut oder grundsätzlich ängstlich ist, kann man ein Anschlusskabel mit PRCD-S verwenden, sofern die Umgebung nicht allzu kriminell ist.
Geändert von tritonnavi (23.03.2019 um 17:52 Uhr)
Alt 23.03.2019, 22:24
Benutzerbild von Federball
5.278 Danke in 3.017 Beiträgen
.....Kurze Info zum Boot:
Ausgangslage:
Ich benötige keine 230V Anlage. Es werden keine Verbraucher (außer Ladegerät) installiert bzw. benötigt......
hab da mal ne Frage: wozu braucht ein Motorboot mit 2 Motoren (also 2 Ladegeräte) + ohne Verbraucher (nicht mal nen Autoradio?) ein weiteres; mit Landstrom gespeistes; Ladegerät? Ist das nicht vergleichbar mit einem Auto, an das ich nach dem Einparken ein Ladegerät anschließe?
Grüße, Reinhard
Alt 24.03.2019, 06:22
Das Boot steht viel in der Halle. (Soll da am Strom hängen.)
Aber auch manchmal für ein Wochenende im Wasser.
Haben ist besser als hätten! [emoji6]
Alt 24.03.2019, 13:15
....na ja: wenns dann 1 Ladegerät braucht, isses einfach kaputt
Grüße, Reinhard
Alt 24.03.2019, 14:06
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Und wenn man immer noch Angst hat, dass sich das Boot auf galvanischem Weg in seine Atome zerlegt, dann steckt man zusätzlich noch so ein Teil dazwischen: http://galvanic-isolator.co.uk/produ...or-plug-16amp/
Auch wenn es bei so einer Koniguration eher um den Placebo Effekt geht
Cheers, Ingo
Alt 24.03.2019, 16:08
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Wenn das Boot vor allem an Land geladen wird, auf jeden Fall erden.
Axel
Alt 25.03.2019, 10:13
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Da würde ich mir für den Notfall nen günstiges Ctek holen und das bei Bedarf dabei haben. Fest installieren würde ich da nicht und über die galvanische Trennung würde ich mir keine Gedanken machen. Eine Batterie die regelmäßig per Ladegerät vollgeladen wird ist viel besser "gepflegt" als ne normale Starterbatterie im Auto.
Die kannst du wahrscheinlich nen halbes Jahr ohne nachladen im Boot lassen und noch problemlos starten.
Chris
Alt 25.03.2019, 10:17
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Axel
Morgen Axel,
erdest du dein Auto auch? Da ists das gleiche, wenn es an Land steht .
Tycho
Alt 25.03.2019, 10:23
......Die kannst du wahrscheinlich nen halbes Jahr ohne nachladen im Boot lassen und noch problemlos starten.
Chris
SO sieht es aus: ich lade übern Winter nicht nach, und der Diesel hüpft nach 5sek an -> mit zZt. 1x 80Ah Gelbatterie (Verbraucherbatterie aus der "Eisenbahn")
Grüße, Reinhard
Alt 25.03.2019, 11:52
36.938 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Morgen Axel,
Tycho
das Auto ist doch geerdet....
Das Boot auf dem Trailer steht in der Regel auf Isolierenden Rollen...
Alt 25.03.2019, 13:41
Boot: Shetland 536
Hi Volker,
wo ist das Auto geerdet? Ist der Reifen etwa ESD-mäßig hochohmig aber so dass Strom fließt oder ist er ein Isolator?
EDIT:
Habs mal nachgegoogelt - also in der Tat. Habe ich heute wieder was gelernt. Danke ! Wobei ich mich da frage, wenns einen Fehlerfall im Ladegerät gibt, die Reifen sind hochohmig. Da fällt dann so viel ab, dass man trotzdem annähernd Netzspannung auf der Karosse haben dürfte. Die Gefahr bleibt also die gleiche.
Tycho
Alt 25.03.2019, 13:52
Hi Volker,
EDIT:
Tycho
die Reifen sind ableitend nicht leitend...
Daher bekommt man auch einen Schlag wenn man statisch geladen ist... und ein Teil des Fahrzeugs anlangt... (hast bestimmt auch schon mal bekommen).
Bei einem Fehlerfall ist diese Ableitung so hoch, das ein Vorschriftsmäßiger FI der in der Zuleitung zum Ladegerät (sollte wie bei unseren Feuerwehrfahrzeugen eines im Auto verbaut sein) ja Pflicht ist, rausgehen muss...
Ein Boot hingegen ist auf einem Trailer nicht geerdet. da es meist auf Isolierenden Rollen oder auflagen liegt...
Daher muss es beim Laden (oder auch beim Tanken) geerdet werden.
Dies kann durch eine einfache leitende Verbindung des Bootes mit dem Trailer geschehen (z.B. Durch Verwendung eines Überbrückungskabels).
Alt 25.03.2019, 13:55
für den TO würde ich empfehlen das Ladegerät nicht fest einzubauen sonst greifen alle Vorschriften der VDE zum Thema Landanschluss...
(Fest verbauter Sicherungskasten mit FI usw....)
ich würde für die wenigen Tage im Wasser ein mobiles Ladegerät mit einem Mobilen FI verwenden... So ist man von dem Festeinbau weg und hat trotzdem die Sicherheit.
z.b. bereits erwähntes Ctek oder vergleichbare.... und einen Solchen FI vorher in die Stekcdose wo es versorgt wird...https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Personenschutz-Adapter-BDI-IP54-1290630/dp/B0049G7J78/ref=pd_sbs_0_5/261-5024616-6336029?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0049G7J78&pd_rd_r= b053b975-4efd-11e9-ac40-670f0cfdcd3e&pd_rd_w=m7NCL&pd_rd_wg=mxTjy&pf_rd_p= 74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=S6HQNFZB8HHGJR0ZXSET&psc=1&re fRID=S6HQNFZB8HHGJR0ZXSET (PaidLink) (das gibt es auch mit Kabel integriert..)
Alt 25.03.2019, 16:44
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich bin da ausnahmsweise voll bei billi.
Selbst habe ich das auch so bei mir auf dem Boot.
Mein Landanschlusskabel hat landseitig den blauen CEE Stecker und bootsseitig eine Schuko-Dose. Ende.
Der ganze Galvanikkram kommt nur dann in's Spiel, wenn der Schutzleiter mit der Bootsmasse verbunden ist.
So ein übliches CTEK hat gar keinen Schutzleiter - von daher ist der Rest dann uninteressant.
Frage zur Elektrik - Ladegerät, Galvanische Trennung, Ladestromverteiler bin_einfach_da Technik-Talk 7 17.07.2017 10:29
Trennung des Aufbaues von der Rumpschale kugelblitz Restaurationen 4 12.04.2006 15:37
Galvanische Trennung von Land- und Bordstrom sascha Technik-Talk 17 17.01.2006 17:01
ALU-Frage: galv. Trennung / Isolation.... nav_HH Selbstbauer 1 09.09.2004 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
