Vorherige Seite - Ergebnis 12.301 bis 12.325 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 12.351 bis 12.375 von 14.446
Alt 10.03.2019, 07:43
Mic27 Mic27 ist offline
Boot: Quicksilver commander 505
Danke für die Antwort
Super Gemeinschaft hier
Alt 12.03.2019, 15:52
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Dirk,
So die Waage hat gesprochen:
Trailer am Auto auf der Waage: 3340 kg
140 kg Stützlast - sind denke ich zu addieren. Ginge bei mir bis 225 kg.
130 Liter Sprit ggf. abzuziehen.
Boot war Winternackt. Max zusätzlich 30 kg drin.
Der 3,5 to Trailer wiegt laut Werksangabe 640 kg.
Das heisst für Boot leer:
Boot mit Trailer ohne alles 3320 kg.
Boot mit Trailer am Auto 3180 kg -> 140 kg Stützlast.
Boot mit Trailer am Auto 3100 kg -> max. 220 kg Stützlast
Boot alleine 2680 kg.
Rückrechnung
Boot 1730 kg + 450kg Motoren bedeutet
bedeutet 500 kg für Einbauten Teak, Toilette, Elektronik, Anker, BSR, Polster usw.
Schon etwas überraschend. Aber bei 3,5 to Trailer noch Platz für Zubehör.
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Hallo Christof,
wenn Du Dein Gespann dann mal auf der Waage hattest, dann würde ich mich über ein Posting hier im Forum freuen ... ist doch mal spannend zu wissen, in welchem Tonnenbereich unsere 805-er sich bewegen. Deinem Post zu entnehmen hast Du wohl eine Doppelmotorisierung mit je 150 PS, also zusammen dann 300 PS ... richtig?
Dirk
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #12328
Alt 12.03.2019, 23:17
Martin111 Martin111 ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD
Darf ich fragen Welches Auto du fährst ?
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Rückrechnung
Alt 13.03.2019, 17:21
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: Saga 27 AK
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Quicksilver Pilothouse 460 KK
Hallo gibt es jemanden der so ein Boot fährt ? wir haben uns am Wochenende das Boot zugelegt ! Es ist neu Lackiert worden, dadurch sind die Quicksilver Aufkleber rechs und links am Boot weg! vielleicht hat jemand die Maße für die Aufkleber länge und breite das wehre klasse. MFG: Ralf
Name:	quiksilver Pilothouse 460 KK.jpg
Hits:	357
Größe:	118,4 KB
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Alt 13.03.2019, 17:47
Ford Ranger DC
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #12331
Alt 14.03.2019, 09:04
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Endlich Saisonstart! Wir haben heute die erste Quicksilver Activ 675 Sundeck mit dem neuen Mercury F 225 XL DS V6 ausgeliefert. Seit dem Modelljahr 2019 sind die Boote bis 225 PS zugelassen. Das Boot läuft mit dem Motor ca. 42 kn Topspeed und geht gut vorwärts... Jetzt muss nur das Wetter noch besser werden
Hits:	167
Größe:	61,9 KB
ID:	831752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	76,6 KB
ID:	831753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	93,4 KB
Hits:	164
Größe:	86,3 KB
ID:	831755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	88,8 KB
ID:	831756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	89,0 KB
Hits:	156
Größe:	104,1 KB
  #12332
Alt 14.03.2019, 09:11
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Schau mal im Flohmarkt Boot verkaufen, da wird nee 450 verkauft,auf den Bildern kann man gut erkennen wo die Aufkleber sitzen ,Grösse müsste man umrechnen
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 14.03.2019, 11:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich denke das ist ein Standardaufkleber auf allen QS Booten . Der Aufkleber über alles , mit Manta und Zahlen ist 117 cm lang und 17 cm hoch , die Buchstaben haben 6 cm in der Höhe.
Gruß Jörg
Alt 14.03.2019, 13:46
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Das ist schon ein schickes Gespann das Kevin dort durchs Wasser führt. Ich hätte dazu mal eine Frage. Warum kann das Werk die Boote auf einmal für grössere Motorisierungen freigeben. Das war bei der 470er auch so. Ich hatte Max 50 PS als Max Motorisierung und ab 2012??? war dann 60 PS3 erlaubt.
Bis denne Jürgen
Alt 14.03.2019, 15:40
Bei Deiner 470 Cabin hatte das was mit Marketing zu tun. Das Werk hat die 470 Cabin bis 50 PS und die 510 Cabin bis 90 PS freigegeben. Wer mehr Leistung wollte, musste das grössere Boot kaufen Aufgrund der vielen Kundennachfragen wurde das Boot dann später neu zertifiziert und bis 60 PS freigegeben.
Bei den neuen 675´er Booten liegt es daran, dass es eine neue Motorengeneration gibt. Bis letztes Jahr gab es den 4-Zylinder bis 200 PS und dann den 6 Zylinder bis 400 PS. Jetzt gibt es den neuen V6 von 175-225 PS und dann den V8 ab 250 PS (ausser PRO XS - da gibt es schon einen V8 200 PS). Wegen der neuen Motorengeneration hat man die Rümpfe jetzt bis 225 PS freigegeben.
  #12336
Alt 14.03.2019, 23:19
Hallo Kevin ,
Sag mal kann man die Badeplattform Verlängerungen eigentlich nachträglich dran machen ? wo wir unsere 675 sd geholt haben gab es die noch nicht als Option. Oder ist der heckberreich jetzt irgendwie verstärkt worden ?
Mit freundlichen Grüßen Martin
[/I][/I][/I]
Alt 17.03.2019, 19:41
Benutzerbild von Stingray558
Stingray558 Stingray558 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Kevin,
jetzt kommen Fragen von allen Seiten
Ich habe ein Problem an meiner 595 activ.
Unterhalb dem Gas-Hebel ist ein Ablagefach in dem der Feuerlöscher angebracht ist und an diesem hat sich die Verschraubung gelöst.
Ich sollte auch an die Schaltung rankommen und deshalb muß ich das Fach ausbauen.
Außer den vier Schrauben wurde hier auch reichlich Sika oder dergleichen verwendet. Aus dem Grund bekomme ich das Fach wohl nicht ohne es zu zerstören ausgebaut.
Die Maße außen sind ca. 43x23cm und ca. 12cm tief.
Kannst Du mir sagen wo ich das passende Fach herbekomme. Original oder Osculati....
Leider habe ich noch nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße, Reiner
Alt 18.03.2019, 15:20
Hallo Kevin ,
[/I][/I][/I]
Das sollte eigentlich problemlos nachzurüsten sein. Hier ein paar Bilder.
Hits:	125
Größe:	64,4 KB
ID:	832407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	128,4 KB
  #12339
Alt 18.03.2019, 15:26
Zitat von Stingray558 Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
Moin, das Fach vom Feuerlöscher haben wir auch schon öfters demontiert. Ist mit sehr viel Sikaflex eingeklebt und ggf. beschädigt man beim Ausbau etwas das Staufach. Probier mal mit einem scharfen Cutter das Sikaflex weg zu schneiden und dann das Fach auszuhebeln. Meistens platzt etwas Gelcoat vom Staufach ab. Dieses kann man aber mit Gelcoat wieder reparieren. Als Ersatzteil gibt es das Staufach bei Quicksilver nicht.
Kevin
  #12340
Alt 18.03.2019, 16:02
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
die Badeplattformerweiterung wäre auch was für unsere Pilothouse (um wenigstens ein kleines Stück zu haben). Wo bekommt man sie?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 18.03.2019, 19:09
Hallo Kevin,
danke für den Tipp.
Mit dem Cutter habe ich auch schon versucht. Leider ist das Messer immer wieder abgebrochen.
Mit dem Schneidedraht komme ich nicht überall dazwischen. Der Kasten liegt stellenweise zu eng an.
Aber dann werde ich es weiter mit dem Messer versuchen....
Danke nochmals
Viele Grüße, Reiner
Alt 19.03.2019, 18:40
Benutzerbild von Billufer
Billufer Billufer ist offline
Boot: Quicksilver 595 Activ Cruiser
20 Danke in 6 Beiträgen
Moin liebe Leute,
mittlerweile lese ich hier ca. zwei Jahre mit und habe es nun endlich mal geschafft, mich anzumelden. Mein Name ist Andreas und ich bestreite zusammen mit meiner Frau dieses Jahr die dritte Saison mit einer 60 PS Quicksilver 455 Cabin auf der Elbe hauptsächlich im Hamburger Hafen und auf der Bille, wo auch unser Liegeplatz ist. Zum Einstand dann auch gleich ein paar Bilder aus dem Revier und in diesem Sinne einen schönen Start in die neue Saison.
Viele Grüße, Andreas
Hits:	168
Größe:	142,0 KB
ID:	832520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	71,0 KB
ID:	832521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	50,2 KB
Hits:	129
Größe:	73,4 KB
ID:	832523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	66,0 KB
ID:	832524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	60,5 KB
Hits:	142
Größe:	57,5 KB
ID:	832526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	90,2 KB
ID:	832527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	65,7 KB
Hits:	135
Größe:	102,8 KB
ID:	832529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	94,2 KB
ID:	832530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	101,9 KB
  #12343
Alt 19.03.2019, 18:52
5.256 Danke in 2.123 Beiträgen
Moin Andreas, herzlich Willkommen
da möchte man sofort wieder losdampfen, wenn man deine Hamburg-Bilder sieht
Falls du dich für "unsere" Hamburg-Threads interessierst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27190
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230494
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1630
  #12344
Alt 19.03.2019, 19:20
Moin Andreas
Willkommen bei den quickies
Wir liegen oberhalb der Schleuse geesthacht in artlenburg
  #12345
Alt 19.03.2019, 19:23
Klar gerne, danke ! Dann muss ich nicht selber suchen
Irgenwatt is ja immer
Alt 21.03.2019, 17:07
QS 805 2x150PS
Habe gestern mal die Max. Geschwindigkeit mit 3! GPS auf dem Rhein gemessen.
Wen es interessiert:
81,7km/h +71,4km/h => 76,55km/h d.h. 41,35 kn
(ohne Bewuchs, vollgetankt, 2 Personen)
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
  #12347
Alt 22.03.2019, 10:16
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe versucht, Zeichnungen zu Wasserlinienmessungen für Antifouling zu finden. Bisher kein Glück. Hat jemand eine Idee woher ich diese finden kann? Mein besonderes Interesse wäre 595 Activ Cruiser. Bisher war es ein Trailer-Boot, das gereinigt und poliert wurde, sodass ich keine Referenzlinie habe. Vielen Dank.
Alt 22.03.2019, 11:20
Moin Ingobert,
schau mal in das original Product Sheet von Quicksilver - da ist ein Strich eingezeichnet. Ob das nun genau die Wasserlinie ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf product-sheet_quicksilver_595cruiser_de.pdf (419,0 KB, 116x aufgerufen)
Alt 22.03.2019, 11:47
Zitat von Billufer Beitrag anzeigen
Moin Ingobert,
vielen Dank.
Ich habe das gleiche Dokument angeschaut, aber leider fehlen die Maße. Das Zeichnen der Linie "ungefähr so" fühlt sich einfach nicht richtig an.
Gibt es weitere 595 Besitzer hier, was haben sie getan?
Alt 23.03.2019, 06:37
Exodus2018 Exodus2018 ist offline
Boot: Quicksilver Active Sundeck 605
Standard Quicksilver 605 Sundeck
Hallo Zusammen,
Dann stellen wir uns auch mal kurz vor, wir sind völlig neu dabei, erste Boot und absolute Neulinge was Boote angeht..
Nun ist es endlich soweit und wir haben unser Boot letzte Woche am Rhein ins Wasser gelassen und es in den Heimathafen Nähe Bonn gefahren..Wir hatten viel Spaß dabei...es lag wegen Hochwasser und Regen nun eine Woche im Hafen.
Gestern nun haben wir festgestellt, dass in der Bilge zwischen 3 und 5 Liter Wasser stand...wir haben es manuell rausgeschöpft, es lief bei Verlagerung des Schwerpunkte in Richtung der Batterie und sammelte sich dort, was dann einfach war, dennoch gibt es ja die Bilgenpumpe an Bord...die wir nicht eingeschaltet haben, weil wir nicht wussten, ob sich dabei jemand an Bord befinden soll oder wo genau er sich hinstellen soll... kann uns jemand sagen, wo genau die Bilgenpumpe sitzt und auch, ob das normal ist, dass sich so viel Wasser da sammelt und wie das Wasser da rein kommt?
Danke Armin und Britta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
