Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 19.03.2019, 18:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich mag den alten Kram, passt perfext in meine alte Butze BJ. ca. 1880-1890, und die beiden Geräte sind sehr servicefreundlich.
Wie kann den so ne Bretterbude mit tragender Dachlattenkonstruktion auf dem amerikanischen Kontinent so alt werden
Nie bei Starkregen weggeschwemmt worden? Nie abgebrannt? Hat die bei jedem Sturm einer abgespannt?
Oder gab es zwischen Tippi und den heutigen Häusern mal ne kurze Periode in der tatsächlich Steine net nur für Kirchen verwendet wurden
Alt 19.03.2019, 19:15
Benutzerbild von Canadachris
Damals wurde noch nicht aus Streichhölzern gebaut sowie heute, ich kann sogar auf den Dachboden gehen ohne von irgendwelchen Querlatten genervt zu werden, ist alles ein grosser Raum.
Die Holzböden haben bis zu 40cm breite Dielen, das findest du heute nirgends mehr.
Waren wohl frisch zugewanderte Europäer die mein Haus bauten.
Komm vorbei, schau es dir an
  #53
Alt 20.03.2019, 07:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hab vor 15Jahren eine Küche von XXXLutz gekauft.
mit Gorenje Geräten...... laufen heute noch!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.03.2019, 09:45
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Was uns bei unserer Küche wichtig war: Spülmaschine erhöht: Mal ehrlich, was nutzt man mehr - Spülmaschine oder Backofen?
Und das Kochfeld (bei uns Induktion) sollte "möglichst" ohne Touch funktionieren. Was wir nun haben ist ein Feld von Neff mit Twistpad. Das funktionier für uns klasse!
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 20.03.2019, 09:51
Backöfen erhöhen müsste ich für mich selbst auch gut überlegen. Im Prinzip wandert dadurch ja Stauraum nach unten. Ich hätte aber lieber den Schrank mit den Töpfen/Pfannen auf angenehmer Höhe als den Backofen der im Schnitt 1 Woche genutzt wird.
Chris
Alt 20.03.2019, 10:04
User: 3512
Was auch wichtig wäre, wenn sowas wie Insel- oder U-Form gemacht wird, ist der ausreichende Abstand zwischen z.B. Geschirrspüler und den Schubladen/Schränken gegenüber.
Hilft ja nix, wenn man die Spüle ausräumen will und muss auf dem Tresen zwischenlagern, weil der Schrank gegenüber nicht zeitgleich aufgeht.
Alt 20.03.2019, 18:30
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Es hat schon viele Tipps gegeben, es werden auxh noch viele weitere Tipps kommen, Küchenkauf ist kein Spaß, kein Sprint, mehr ein Maratonlauf.
Je mehr man liest, je unsicherer wird man werden [emoji16]
Welches Raster sollen die Küchenmöbel haben, soll man nun die Ecken mit Küchenmöbel verbauen oder sind nur tote Kückenecken gute Ecken….. Apothekerschrank, oder doch besser nicht?
Da raucht der Schädel [emoji23]
Von mir zwei kleine Tipps:
1. Steckdosen nicht vergessen, lieber großzügig planen.
2. In einen guten Wrasenabzug investieren.
Wenn es eine kopffreie Dunstabzugshaube werden soll, kann ich die Berbel Ergoline wärmstens empfehlen, die arbeitet ohne Filter [emoji106]
Ansonsten wünsche ich viel Erfolg beim Küchenkauf [emoji39]
Edit:
Vergiss bei deiner Küchensuche nicht die kleinen, ortsansässigen Küchenstudios.
Die sind nicht teurer als die üblichen Verdächtigen, aber oft flexibler und erfahrener als so manch Büroküchenplaner der großen Küchenanbieter.
Bei unserem Küchenfritzen gefiel mir ein Satz besonders gut.
"Bei uns gibt es kein Handeln, es wird kein Chef gerufen um Prozente zu besprechen und es gibt keine Rabatte wenn Sie sofort unterschreiben. Sie nehmen das Angebot mit nach Hause und melden sich in drei Tagen ob wir den Auftrag bekommen, oder halt nicht. "
Das kann ich voll und ganz unterschreiben und das hat auch jeder Test in der Sendung Markt ermittelt.
Doch nun zu der Gerätefrage und das wird von mir ausdrücklich empfohlen:
Jedes alte Gerät das noch funktioniert bitte auf keinen Fall entsorgen. Diese Gerätequalität bekommst du Heute nicht mehr. Unübertroffen bei der Lebensdauer.
Wenn Du heute Geräte kaufst kannst Du davon ausgehen, dass die Lebensdauer 6 bis 8 Jahre bestenfalls ist. Völlig unabhängig davon welche Marke da draufsteht.
Ich habe Kunden die sich einen Geschirrspüler für 199 € gekauft haben, der läuft nach 9 Jahren immer noch. Andere Kunden mit Markengeräte haben nach 6 Jahren das Gerät getauscht.
Damit will ich sagen, dass es ein Glückspiel ist ob ein Gerät hält oder nicht. Du als Nutzer kannst nur sehr wenig dazu beitragen die Lebenszeit zu verlängern.
Außer bei einem Gerät, dem Geschirrspüler. Hier mein TIPP: niemals Taps verwenden, immer höchst mögliche Temperatur einstellen, für alles, außer wenn da eine volle Ladung Gläser gereinigt werden sollen. Dann nur 40 Grad einstellen.
Zu Pyrolyse im Backofen:
Ja es funktioniert wenn es richtig bedient wird.
Wenn Du heute einen Braten machst bist Du gezwungen danach den Backofen auf 500 Grad aufzuheizen um die Fette zu verbrennen.
Machst Du das nicht und backst einen Kochen am folgenden Tag, hat sich das mit der Pyrolyse erledigt. Dann ist schrubben angesagt.
Zum Dunstabzug:
da gibt es eine feste Regel. Ist die Abluftführung länger als 5 Meter muß eine Umlufthaube verplant werden. Jeder Bogen kürzt die Abluft um mind. 50 cm.
Da ich in Kürze eine neue Küche für mich planen werde, werden folgende Geräte verplant:
Waschmaschine und Trockner von Miele für den Hauswirtschaftsraum, für die Küche Muldenlüfter von Bärbel und alle anderen Geräte so billig wie möglich aus dem Internet.
Genau das empfehle ich meinen Küchenkäufern auch immer. Nur leider folgen Sie nur sehr selten meinem Rat. Einige Jahre später dafür um so intensiver.
Zu den Möbeln:
hier kommt es darauf an wie die Geometrie der Küche ist. Bei manchen plane ich Eckschranklösungen ein bei anderen überhaupt nicht.
Wenn die Geometrie der Küche es zuläßt plane ich möglichst viele breite Unterschränke ein. 80,90,100 breiten. Ich achte immer darauf das die Symetrie stimmt.
Übrigens, verplante Passleisten zu Wand größer 5 cm zeigen die unfähigkeit des Verkäufers an. Damit die Unterschränke dann passen verplane ich dann Unterschränke mit Auszügen in 1 cm Schritten als z.B. statt 80 cm Unterschrank in z.b. 84 cm.
Wenn es irgendwie geht, sind meine Arbeitsplatten aus einem Stück ohne Verbindungen.
Z. B. Heute Spüleneckschrank 90 cm mit der dazu folgenden Zeile von 230 cm. Natürlich noch mit Übertiefe von 5 cm also 65 cm.
Die Möglichkeiten sind unendlich und Du als Kunde kannst die Vielfalt der Möglichkeiten nicht kennen. Das kennen noch nicht einmal die Verkäufer.
Die Wahrscheinlichkeit einen Profi im Küchenstudio anzutreffen ist in Inhabergeführten Studio sehr warscheinlich. In großen Ketten eher die Ausnahme.
Mein Tipp:
suche dir 2 kleine Studios aus und einen großen.
Überlege dir welchen Küchenhersteller du bevorzugst und lasse bei allen 3 Anbietern das gleiche rechnen. Nur so bekommst Du einen vergleichbaren Preis.
Also vorher Fragen ob der Anbieter den Lieferasnten X oder Y hat. Wenn nicht, spare deine Zeit.
und ganz wichtig, baut der Anbieter die Internet - Geräte mit ein und zu welchem Preis. Wenn nicht spare deine Zeit.
persönliche Fragen beantworte ich gerne per PN
  #58
Alt 20.03.2019, 18:43
Boot: Bayliner 175BR
Breite Unterschränke sehen gut aus. Der Nachteil ist, wenn man mit mehreren in der Küche werkelt, steht gern mal jemand tlw vor der zu öffnenden Schublade.
Alt 20.03.2019, 18:53
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Stimmt, aus dem Grund ist die Küche für meine Frau eine NoGoArea [emoji3]
Wir haben ausschliesslich Schubladen.
Vorher und Nacher-Bilder
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (20.03.2019 um 18:59 Uhr)
  #60
Alt 21.03.2019, 15:37
Boot: ohne Boot
Sehr gut geplant Richard,
Glück gehabt mit dem Verkäufer. Der hat sogar an übertiefe Arbeitsplatten für in das Fenster gedacht. Auch an einen Handtuchhalterschrank, sehr gut.
Bärbelhaube sehr gut. niedrige Nischenrückwende, top.
Nur in einem hat er soweit ich das sehen kann gepatzt, bei der Sockelhöhe.
15 cm Sockelhöhe oder mehr ist nicht mehr Zeitgemäß. 10 cm hätten auch gereicht um auf eine Arbeitsplattenhöhe von 92 cm zu kommen. Damit hast Du auch eine Korpushöhe von 78 cm statt 72 cm.
Bei der hochwertigen Küche mit den super teuren Griffen und den Stollen hätte das dem Verkäufer nicht passieren dürfen.
Viel Spaß mit der Küche
  #61
Alt 21.03.2019, 15:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Ist die Spültischarmatur vor dem Fenster klappbar ?
Gruß Bergi :
Alt 21.03.2019, 16:57
Emotion Emotion ist offline
Nicht so schön aufgeräumt, aber man sieht den hochgesetzten Spüler, den Rolladenschrsnk und das Mikrowellenfach
Hits:	129
Größe:	66,9 KB
ID:	832752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	54,3 KB
ID:	832753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	58,9 KB
  #63
Alt 21.03.2019, 21:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Wofür ist denn der Fernseher über dem Herd??
  #64
Alt 21.03.2019, 22:24
Nennt sich Dunstabzugshaube, aber die Frage ist schon ein Running Gag bei uns, wollte schon tatsächlich einen Bildschirm einbauen....
  #65
Alt 22.03.2019, 03:29
Ja, ist sie [emoji106]
Ich glaube sie schimpft sich Blanco Linus Vorfenster - Armatur Edelstahl gebürstet.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (22.03.2019 um 03:35 Uhr)
  #66
Alt 22.03.2019, 07:10
Boot: ohne Boot
Gut gemacht mit der Mikrowelle.
Da der Durchgang bei meinem Kunden zwischen den Zeilen nur 125 cm beträgt habe ich den Schrank über dem Backofen vom Lieferanten abschneiden lassen und auf den Backofen ein Rolloschrank draufgesetzt.
Somit fallen störende Türen und Klappen weg.
Zum Geschirrspüler:
sehr, sehr clever und die ideale Position bequem ein und ausräumen zu können.
Sehr Schade das sich dafür nur sehr wenige Kunden begeistern können.
Einer von 100.
Gut gemacht und viel Spaß mit der Küche
Alt 22.03.2019, 07:17
Zitat von Bootssaison Beitrag anzeigen
Zum Geschirrspüler:
Einer von 100.
Ich habe mindestens schon drei Leute (Haushalte) damit angesteckt, alle sagen nie wieder anders!
  #68
Alt 22.03.2019, 09:42
Jo. Haben wir auch. Siehe Foto weiter vorne.
Und ebenfalls: nie wieder anders. Kriege immer "Rücken" in Ferienhäusern/wohnungen beim GS-Ein/Ausräumen
  #69
Alt 22.03.2019, 17:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Kühlschrank
Ich würde mir nie wieder ein "NO-Frost "Gerät in die Bude stellen.
Nach 4 Geräten die über den Jordan gehüpft sind ,bin ich geheilt von dieser
unzuverlässigen Technik.
Entweder die laufen sich einen Wolf und stellen nicht ab oder die brummen wie bolle.
3 mal den kompletten Inhalt entsorgen müssen weil dieser interne Ventilator vereist war und damit die Kühlung ausgefallen ist. Da brauchts nur warmes Wetter und hohe Luftfeuchte um das Spiel in Gang zu setzen.
Liebherr war Premium Müll und Samsung der Supergau schlecht hin. Obwohl ja laut Verkäufer Liebherr der Marktführer sein soll. (Hinter vorgehaltener Hand hat mir ein Händler bestätigt das No Frost Scheixxe ist und er nur Ärger mit den Dingern hat.
Viel zu anfällig der Kram.
Der Siemens war halbwegs brauchbar ,aber auch nicht das Gelbe von Ei.
Leider ist es schwierig überhaupt noch einen ohne No Frost zubekommen.
Ich hab aber noch einen bekommen und bin sehr zufrieden mit diesem.
Manche schwören auf NF ,ich nicht mehr.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #70
Alt 22.03.2019, 17:11
Gut gemacht....
Gruß Bergi :
  #71
Alt 22.03.2019, 19:56
Kann ich nicht nachvollziehen.
Bisher keine Probleme mit NoFrost.
  #72
Alt 23.03.2019, 10:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
[/B]
Vieles würde ich unterschreiben, manches nicht.
Es gibt durchaus Geräte von 2-3 Marken die im Durchschnitt über 8 Jahre halten. Die Haltbarkeit eines Gerätes nur nach Jahren festmachen ist unzureichend, Betriebsstunden wären aussagekräftig. Klar ist, es sind Gebrauchsgüter, da kann auch mal etwas kaputt gehen. Unsere Autos, Boote usw. werfen wir auch nicht gleich weg.
Der Kunde hat einigen Einfluss auf die Haltbarkeit. Einfach einmal die Gebrauchsanweisungen lesen und befolgen, vermutlich 40% (?) weniger Reklamationen.
Die Empfehlung zum Reinigen im Geschirrspüler halte ich für veraltet.
Tabs und autom. Dosiersysteme haben ihre Daseinsberechtigung und funktionieren. Spülen über 60° ca. alle 14 Tage sollte genügen. (Gilt auch für den Waschautomaten)
Ebenso wenig teile ich deine Erfahrungen mit der Pyrolyse.
Das wichtigste ist sicherlich wie von dir geschrieben, den Händler seines Vertrauens zu finden.
Alt 23.03.2019, 15:18
Boot: Excellent 750
Standard Glück gehabt
Dann hast Du Glück gehabt, oder ich hatte "Montagsgeräte"
Die Aussage von dem Händler war unmißverständlich nach dem ich nach "kein No-Frost " gefragt hatte.
Er wollte wissen warum ?
Da hab ich ihm von meinen Problemen mit dieser Technik erzählt und er hat bestätigt das er ,seit die Technik auf dem Markt ist,nur Reklamationen und Ärger hat . Vorwiegend im Sommer bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. (Kondenswasser entsteht bei häufigem Öffnen der Gefrierkombi und Gefriert in den Führungskanälen zum Ventilator)
So sind jedenfalls meine Erfahrungen.
Gruß Andreas
  #74
Alt 23.03.2019, 16:40
Boot: ohne Boot
Ich schreib mal in deinen Text rein:
Es gibt durchaus Geräte von 2-3 Marken die im Durchschnitt über 8 Jahre halten.Da stimme ich dir zu, wie ich gesagt habe es gehört Glück dazu ein Gerät zu kaufen das länger hält. Du hattest Glück dein Nachbar vielleicht nicht. Die Haltbarkeit eines Gerätes nur nach Jahren festmachen ist unzureichend, Betriebsstunden wären aussagekräftig.Stimmt wäre besser. Tatsache ist aber das es diesen Stundenzähler nicht gibt, also rechnen wir weiter in Jahren. Klar ist, es sind Gebrauchsgüter, da kann auch mal etwas kaputt gehen. Richtig es darf etwas kaput gehen. Nur wenn die reparatur nach Ende der Garantiezeit 50 % vom gerätepreis kostet, ist die Frage ob sich die Reparatur lohntUnsere Autos, Boote usw. werfen wir auch nicht gleich weg.
Der Kunde hat einigen Einfluss auf die Haltbarkeit. Einfach einmal die Gebrauchsanweisungen lesen und befolgen, vermutlich 40% (?) weniger Reklamationen.Stimmt könnte man. Doch warum soll der Kunde immer angeblich alles Falsch machen, Das Problem sind die Hersteller, oder warum halten die vor 2000 gebauten Geschirrspüler 15 bis 20 Jahre und die heute gebauten unter 8 Jahre. Weil die Industrie heute billige Teile in die Geräte einbaut. Pumpen waren früher aus Metall heute aus Kunststoff
Tabs und autom. Dosiersysteme haben ihre Daseinsberechtigung und funktionieren. Ja stimmt, Tabs funktionieren gut für die Industrie in doppelter hinsicht die verdienen hier an den überteuerten Tabs und am Verkauf vom Geschirrspüler. Der Dumme ist wieder der KundeSpülen über 60° ca. alle 14 Tage sollte genügen. (Gilt auch für den Waschautomaten)Genügen würde es funktioniert nur nicht. Ich habe noch keinen gesehen der im Kalender seine Temperaturzeiten aufschreibt. Ausserdem hat Werbung eine zu hohe Macht.
Ebenso wenig teile ich deine Erfahrungen mit der Pyrolyse.Gut wenn Du eigene andere Erfahrung gemacht hast, meine Erfahrung beruhen auf Aussagen meiner Kunden
das ist die Kernaussage
Viel Spaß beim Küchenkauf
Alt 23.03.2019, 16:47
Zum Thema Tabs:
wir haben, angeregt durch Freunde, die "zurück auf Pulver" umgestiegen sind, dieses auch mal probiert. Mit dem Ergebnis, dass wir mit der Reinigungsleistung des Pulvers überhaupt nicht zufrieden waren, trotz Nutzung des jeweils gleichen Spülprogramms.
Daher nutzen wir inzwischen wieder Tabs von Somat, die unserer Meinung nach deutlich besser sind als bspw. die vom Aldi (Nord).
ich war eben mal in der Küche huebi Kein Boot 26 10.09.2010 22:54
Neue Küche im Bayliner 2655 einbauen dd13 Restaurationen 104 19.09.2008 15:40
Neue Küche Panna Restaurationen 6 06.11.2007 12:06
Flüssiggas in der Küche? derbenny99 Kein Boot 26 22.12.2006 11:07
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. Volker1969 Technik-Talk 1 25.06.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
