Alt 20.03.2019, 19:12
Paul1987 Paul1987 ist offline
Boot: Ibis 2
Standard Ibis 2 Teile benötigt
Hallo benötige für mein Ibis 2 einen scheibenrahmen da meiner noch dabei war.
Hat zufällig jemand was liegen
Hits:	71
Größe:	97,1 KB
Alt 20.03.2019, 19:17
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Tipp wenn garnichts geht..die Windschutzscheibe ist vom Trabant 601 und der Rahmen ein Stück Karosse.
Ja,Ja so war der Osten 😁😁
Andy.der stolzer Ossi ist
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 20.03.2019, 19:35
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Ich bin auch stolzer Ossi, aber das mit dem "Stück Karosse" ist leider falsch.
Der für das Boot angefertigte Rahmen ist schliesslich aus GFK und einfach einen alten Trabant dafür schlachten geht da nicht so einfach, weil dieser Bereich der Karosserie nicht über die seitlich herumgezogene Abstützungen verfügt.
Dann müsste man wenigstens einen Trabant 601 A (den Kübelwagen) nehmen, bei dem der Rahmen im unterem Bereich etwas verstärkt ist. Geht ja nur darum, das man den Rahmen nicht herunterreisst, wenn sich mal jemand beim Aufstehen daran hochziehen will.
Es sei denn, man baut das ganze Dach mitsamt Säulen auf das Boot.
Es wird also so oder so nicht original. Jeder vernünftige Bootsbauer sollte jedoch eine halbwegs vernünftige individuelle Idee haben.
Alt 20.03.2019, 19:40
Boot: Fristol 980
Achso?
Ich dachte immer das war ein Stück Karosse😁
Aber Du hast Recht das ist GFK jetzt wo Du es sagst🙄🤗
Andy
Alt 20.03.2019, 23:31
Boot: Trainer III
Die Scheibe ist vom Trabant 601 und neue Fenstergummis gibt es bei Walter Misselwitz in Altenburg/Thüringen.
Die Gummis gibt es zwar auch bei den meisten Online-Shops, in denen man Trabant-Scheiben kaufen kann, aber die kaufen auch alle nur bei Misselwitz ein.
Aber das Grundproblem bleibt der Scheiben-Rahmen für das Boot....
Eventuell mal bei Camping-Boot-Center in Diensdorf-Radlow am Scharmützelsee fragen, die hatten vor einiger Zeit auch die Stühle und die klappbare Rückenlehne der hinteren Sitzbank des Ibis 2 im Angebot.
Ibis 2 Teile benötigt Paul1987 Restaurationen 0 20.03.2019 18:31
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 17.03.2019 23:05
Landanschluss, was wird benötigt?? Audiot_8p Technik-Talk 24 09.10.2006 11:49
Welche Eigenschaften benötigt eine Schleppleine? Wiek14 Technik-Talk 2 03.06.2006 07:40
Wer benötigt Übersetzungen Englisch oder Spanisch? ronny Werbeforum 0 28.03.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
