Alt 20.03.2019, 08:21
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Zündkerzenfrage
Hallo zusammen ,
ich hab zwei verschieden Angaben zu den Zündkerzen für meinen Motor
gefunden :
NGK BPZ8HS-10 und NGK BU8H
Können beide benutzt werden ?
Mariner 150 Magnum III Bj. 2003, baugleich mit Mercury XR6
bin für jeden Tip dankbar
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 20.03.2019, 18:22
Hallo ,
habe heute bei NGK nachgefragt, die BU8H ist absolut ungeeignet
für meinen Aussenborder, die korrekte Kerze ist die BPZ 8HS-10.
Bernd
Hier die Erklärung :
Bei den Typen BU8H und BPZ8HS-10 handelt es sich um unterschiedliche Kerzentypen.
Der markanteste Unterschied ist bereits anhand der Optik bzw. an der Mittelelektrode zu erkennen:
BU8H:
BPZ8HS-10:
So verfügen beide Kerzen zwar über die gleichen Gewindeabmessungen, allerdings handelt es sich bei der BU8H um eine Gleitfunkenkerze, bei der BPZ8HS-10 um eine Kerze mit vorgeschobener Isolatorspitze.
Aufgrund dessen ergeben sich unterschiedliche Funkenlagen (BU8H: 0,3mm / BPZ8HS-10: 3,55mm). Zusätzlich handelt es sich bei der BPZ8HS-10 um eine Kerze mit induktivem Widerstand, bei der BU8H um eine Kerze ohne Widerstand (nicht entstört).
Bedingt durch diese signifikanten Unterschiede ist es ratsam nur die Zündkerze zu nutzen, die dem Aussenborder zugeordnet wurde.
Alt 21.03.2019, 04:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Manche Zweitakter reagieren auf eine vorgezogene Funkenposition mit Löchern am Kolbenboden, unbedingt der (mir unbekannten) Werksvorschrift Folge leisten.
BoN
Zündkerzenfrage Hary Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2009 22:28
Propeller-und Zündkerzenfrage! hunterrene Motoren und Antriebstechnik 9 27.04.2009 13:46
MCM 140 Zündkerzenfrage nuggi Technik-Talk 7 30.08.2007 15:28
WICHTIG !!! Zündkerzenfrage !!! Evinrude Karo Motoren und Antriebstechnik 12 19.08.2007 22:57
Zündkerzenfrage NGK oder Champion oder sonst welche? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2006 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
