Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 17.03.2019, 18:38
zorro_26 zorro_26 ist offline
21 Danke in 6 Beiträgen
So Ihr Lieben, das Problem ist gelöst.
Vielen Dank an Alle für eure Tipps. Ohne diese hätte ich den Fehler wohl nicht, bzw so schnell, gefunden. Vorab schon mal. Der Fehler lag bei mir selbst.
Ich hatte ja berichtet, dass ich mein Boot aus den Winterschlaf holen und fit für die Saison machen wollte. Die Batterie war voll geladen.
Nachdem ich alle Tipps gelesen habe war für mich am wahrscheinlichsten dass es sich tatsächlich um ein Kontaktfehler handeln musste. Weil schwache Ströme sind geflossen.
Einer von euch hatte ja berichtet das er die Batterieklemmen ausgewechselt hatte und danach ging alles wieder. Ich hatte zwar keine neuen zur Hand aber diese instand zusetzen war ja kein Problem. Habe die Klemmen mit WD40 gereinigt und mal richtig angeknallt an die Batterie. Und was soll ich sagen. Das war es schon!!!
Manchmal sind es die kleinen Dinge die so ein komplexes System zusammenbrechen lassen.
Ich danke vielmals für eure Hilfe!!!
Alt 17.03.2019, 18:58
Hey Uli07, schade das man als nicht Experte von dir direkt als Honk dahingestellt wird. Die Antworten der Anderen haben mir geholfen den Fehler zu finden. Auch wenn der Fehler für den Experten eine Kleinigkeit bzw Selbsverständlichkeit gewesen wäre.
Wenn man bei Problemen immer nur zu anderen Personen rennt die den Fehler dann lösen kann man nichts dazu lernen.
Danke trotzdem für deine Mühe mir zu helfen!
Alt 18.03.2019, 06:41
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich stemple keinen als Honk ab. Wenn man wegen so einem popeligen Problem ein Forum fragen muß sollte man wirklich die Finger von der Materie lassen. Das nächste mal ist es dann ein Problem mit der Steckdose im Haus und dann erinnert man sich wie so ein ähnlicher Fehler beim Boot repariert wurde und stirbt an seiner Selbstüberschätzung.
Alt 18.03.2019, 07:08
Wenn du das so siehst... Ich sehe das halt anders. Ob ein Problem popelig ist hängt doch vom Auge des Betrachters ab.
Alt 18.03.2019, 07:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
benutzt man z.B. so ein schönes Gerät bei Rundpolen inkl. säurefreies Fett,
https://www.amazon.de/s?k=Batteriepo...f=nb_sb_noss_2 (PaidLink)
als ich meine Lehre 1958 anfing gab es das Teil schon, kennt der wenig Technikbedarfte meistens nicht, dann braucht man die Klemmen auch nicht anknallen (sondern nach Vorschrift), dabei besteht die Gefahr, dass die Pole sich lockern, ausserdem ein Spalt zwischen Pol und Gehäuse entsteht durch die Gase austreten und etwas später den Pol dann sammt Klemme wie ein Blumenkohl aussehen lassen.
gruss dieter
Geändert von diri (18.03.2019 um 07:54 Uhr)
Alt 18.03.2019, 13:51
So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber du hast Recht.
Ich z.B. kann keinen Bleistift anspitzen. Da schreibe
und spreche ich, außer hier, aber nicht drüber. Ich lasse den anspitzen.
Alt 18.03.2019, 15:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.994 Danke in 1.997 Beiträgen
Danke für den Link! Kannte ich noch garnicht.
Gruß Mirko
Alt 18.03.2019, 18:50
Wenn ihr mal Fragen bezgl. Heizung habt. Da bin ich halt der Spezi!!!
Das Problem ist nur.... mein Boot hat keine Heizung!:-(
Alt 18.03.2019, 19:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann haust aber bitte genauso drauf erstmal
"Wer nichtmal weiss wie man nen hydraulischen Abgleich macht sollte lieber die Finger vom Thermostat lassen, und über entlüften netmal nachdenken .." und so.
Alt 19.03.2019, 16:10
Genau so ist es!
Starker Spannungsabfall an der Batterie berth Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2018 15:47
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 19:37
Und die Rechnung wird voller und voller... Akki Kein Boot 28 15.12.2009 13:48
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
