Alt 04.05.2013, 22:06
Endru479 Endru479 ist offline
Boot: Skoa
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Bimini-Verdeck montieren aber wie?
ich würde gerne wissen wie ich eurer Meinung nach das Verdeck montieren soll.
Sie ein Trainer ist zwischen den Innenanten ca. 130 cm und auf dem Deck ca. 140 cm breit.
Also lieber oben auf dem Deck montieren oder zwischen Bordwänden mit den Aufnahmen links und rechtsan den vertikalen Kanten von der Oberschale?
Endru479
P.S. Wo würdet ihr bestellen? In der Bucht oder hab ihr einen Tip?
Alt 04.05.2013, 22:16
Hallo Endru479,
seitlich auf den Bordwänden, 2 Abspannungen nach hinten und 2 Abspannungen nach vorne
Versender gibt es einige, ich bestelle oft bei Gründel und bei EMS
Alt 04.05.2013, 23:01
Boot: Skoa
Das mit dem abspannen ist klar, ich meine liebe innen am der Innenlante oder besser auf dem Deck?
Alt 05.05.2013, 00:00
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Das ist Glaubenssache innen sieht es besser aus...
Ich hab es außen montiert, damit ich nicht jedesmal das Bimini demontieren muß wenn ich abends die Hafenpersenning drauf mache.
Hits:	562
Größe:	76,5 KB
Grüßle Markus
Alt 05.05.2013, 19:46
habe mir in der Bucht (PaidLink)dieses geholt und werde das nun auch aussen befestigen, da ich mit dem stabileren Gestänge nicht innen in die Windschutzscheibe komme.
Wenn du dort anrufst bekommst, schaut er in einer Datenbank nach den orignalen Grössen.
P.S: Was ist eine Innenlante ???
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.05.2013, 20:01
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi!
Ich habe mehrere Montagevarianten gesehen:
Die erste ist, das hintere Gestänge am Heck des Bootes, nahe der Ecke fest zu machen. Dann kann das Gestänge als "Leiter" bischen mit benutzt werden.
Man muß aber kucken, das der offene Bereich zwischen Frontscheibe und Bimini Dach nicht zu groß wird... Je nach Bootslänge halt besser oder schlechtere Ide...
Bei mir ist es so montiert, da ich hinten keine Einstigeshilfe habe. Daher ist diese Variante ganz gut.
Varinate 2:
Der Beginn des Biminis wird auf der Höhe der Frontscheibe, oder etwas davor Richtung Bug montiert.
Dadurch ist aber meist hinten am Heck unschattiert.
Kommt drauf an, ob das Boot mit Leuten voll ist, oder nicht.
Weiterhin muss beachtet werden, ob das Boot ein Hafenverdeck hat, oder nicht. Weil die Befestigungen wahrscheinlich die Plane stören.
Der Vorredner hat hier eine nette möglichkeit gezeigt. Hier ein paar Bilder dazu...
Hier wird die "Außenbordmontage" gezeigt...
Das Hellwig Boot ist mit der Variante 2 montiert - nach hinten versetzt. Sieht geil aus
Beim Hellwig Boot ist das Bimini so angebracht, das es hinter der Frontscheibe INNEN versteckt befestigt wird. Es kann zusätzlich so zugeklappt werden, das es kein Problem mit dem Hafenverdeck gibt.
Hits:	294
Größe:	17,0 KB
ID:	447387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	15,8 KB
ID:	447391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	32,6 KB
Hits:	382
Größe:	26,8 KB
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 05.05.2013, 21:42
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Mit getrago habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Ruf bei ihm an 0228-98143555
Dann kannst du z. B. noch das Abdeckcover mit Reißverschluss raushandeln (wenn dein Bimini-Top zusammen geklappt ist). So habe ich dies vor 2 Jahren gemacht.
Du nennst ihm deinen Bootstyp und das Baujahr und dann sagt er dir genau welches Bimini du brauchst. Ist sehr nett und kompetent.
Alt 06.05.2013, 04:47
Boot: Skoa
Ich denke ich werde es innen montieren, leider ist das Boot innen nur knapp 130 cm breit. Kann man ein 140 cm Gestell auf das Mass zusammenziehen?
Eine Breite von 130 cm habe ich noch nicht gefunden.
Woher nehme ich V2A Beschläge? Die Mitgelieferten Plasteteile möchte ich eigentlich nicht in meinem Boot haben.
Danke für eure Hilfe.
Alt 06.05.2013, 07:31
Benutzerbild von B.Hallier
5.273 Danke in 2.095 Beiträgen
Ja das Alu kannst du in der Regel soweit unten zusammen ziehen.
Normalerweise macht man sowas aber nicht, weil es dann oben bei den Beschlägen Probleme geben kann (je nachdem, wieviel Spannung oben ins Rohr durch das Zusammenziehen unten kommt).
Lass die Finger von Edelstahlbeschlägen, nimm die Plastikteile, denn Edelstahl hat nur Sinn, wenn es sehr sauber passt. Da du mit "Gewalt" arbeitest, wirst du um jeden Plastikbeschlag froh sein, der etwas nachgibt.
Alt 06.05.2013, 12:10
Boot: Skoa
Oder ich bestelle dort wo es 130cm gibt und nehme V2A Beschläge- Plaste kann brechen Metall verbiegen und dann brechen. ;)
Ich werde es innen Anbauen, weil dann nicht so viel Auflagefläche vom Gestell entsteht, wenn es eingeklappt ist.
Alt 06.03.2019, 22:46
brigante brigante ist offline
Wo gibt es diese Beschläge für die Montage des Biminis an der seitlichen Bordwand?
Alt 07.03.2019, 07:49
inox-expert.de
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.03.2019, 09:28
Bevor du dir diese Monsterteile ans Boot schraubst, schau mal, ob es nicht auch mit einfacheren Beschlägen geht.
So wie hier
Alt 07.03.2019, 11:03
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Genau diese Beschläge von Björn habe ich auch in die engere Wahl gezogen.
Zunächst mal in der Theorie.
Was mich ein bisschen an der Bauweise stutzig gemacht hat war die eventuelle Labilität des Pendelns von Steuerbord nach Backbord (und natürlich umgekehrt) bei Wellengang.
Aber auf den Bildern der Beschläge sieht es so aus als ob da ein Gummi oder ähnliches als Bremse und Dämpfung eingearbeitet ist.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.03.2019, 11:30
Hatte die auf der Viper montiert (ohne Beschlag/Gegenstück).
Das geht nur bei normalem Bimini und Alu Gestänge.
Grosses mit Edelstahl war zusammengeklappt zu beweglich und hat da zuviel Bewegung drauf gebracht.
Entweder mit Gegenstück unterfüttern und gut kontern oder hinten das Bimini mit (zusammengeklappt) zusätzlich abstützen.
Gummi drunter bringt da nix.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.03.2019, 12:55
Eine fest Abstützung zumindest nach hinten gehört immer gemacht.
Du wirst in allen Beschlägen immer ein bisschen Spiel haben - wenn nicht, müsste es geschweisst werden
Die einfachste Lösung ist es, das zusammengeklappte Bimini entweder hinten mit zwei Gurten diagonal verspannen oder es geht auch eine zusätzliche Abstützung quer, die dieselbe Aufgabe übernimmt.
Alt 07.03.2019, 23:33
Prima. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 08.03.2019, 05:56
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Mal bei Biminitops.eu geschaut?
Zwar etwas teurer aber fast jedes erdenkliche Maß möglich.
Alt 08.03.2019, 07:49
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Es gibt auch Wand Beschläge:
https://zweikapitaene.de/wandbeschla...art-46-404-00/
Die Fläche wo man drauf montiert ist fast nie Rechtwinklich zu Bimini.
Deswegen ist der Winkel im "Liegen" anders wie wenn das Bimini aufgestellt ist.
Ein Bisschen Spiel oder eine zweite Bewegliche Achse ist dann besser.
Deswegen wurde auch ich die von Björn vorziehen.
Alt 08.03.2019, 10:06
am schicksten ist die Schiene von Pfeifer Marine - kostet halt bissl was
hab ich aber jetzt am Boot - Top
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.03.2019, 10:42
Bei einer Schiene muss aber die Breite über die gesamte Länge mehr oder weniger gleich bleiben, daran hapert es aber bei vielen Booten.
Alt 08.03.2019, 10:56
Boot: Regal
Von dieser Befestigung bin ich eigentlich weggekommen, zum einen sind die Bordings/ Wände an den Booten meist schräg, dazu kommt meist noch das Gestänge das gerade in die andere Richtung geht.
Das kann auf Dauer nicht sinnlich sein.
Nein die Beschläge wie von Björn angezeigt sind schon OK, da sie Keine zusätzliche Spannungen aufbauen.
Wie schon erwähnt, stört mich eigentlich nur das evtl. Querschauckeln.
Grüßle
Alt 17.03.2019, 23:08
Jetzt habe ich eines anbauen lassen, aber ich bin mit den hinteren Stützen nicht glücklich. Sie sind zu weit vorne. Wenn ich abends die Hafenpersenning befestigen möchte, muss ich die Stützen abbauen und das Bimini auf die Hafenpersenning ablegen.
Jetzt überlege ich, die Beschläge für die Stützen nach hinten zu verlagern, aber das würde wieder neue Löcher erfordern. Was würdet ihr mir raten?
Danke.
Markus
Alt 17.03.2019, 23:18
Hier nochmal ein Bild dazu.
Hits:	167
Größe:	54,4 KB
Alt 18.03.2019, 14:16
Warum nicht Boot zum Sattler bringen und er nimmt dir die Stützen aus?
Dann kann das Bimini stehen bleiben. Zum Bootstransport muss es aber trotzdem nach hinten umgelegt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
