daher sind bei allen tiefbrunnen zur Trinkwasserförderung ja die Pumpen unten angebracht und drücken das Wasser nach oben...
Wenn ich ein 60m Rohr in den See hängen lasse brauche ich nicht saugen, das Wasser drückt sich von unten von selbst da rein. Aber lassen wir das, das wird zu OT.
Gruß Jörg |
Ein Absoluter Druck von 0 Bar ist max oder ein Relativer Druck von ca. -1Bar was einer Theoretischen Wassersäule von 10m Entspricht... durch Reibungsverluste sagt man das einen Geodetische Saughöhre von 8m das Max. ist was man ansaugen kann.
Was ist denn mit Dir los Volker ???
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
was meinst du ?
Hallo Volker,
Tommi wollte dich auf deinen Denkfehler hinweisen. Wenn du Grundwasser fördern willst muss eine Pumpe das Wasser aus der Tiefe absaugen. Der Wasserspiegel liegt hier durchaus in 20-80 Meter Tiefe. Das funktioniert, wie du richtigerweise erklärt hast, nur mit Brunnenpumen die in die Tiefe abgelassen werden. Eine Pumpe kann physikalisch nur aus einer Tiefe von ca. 8-9 Meter frei ansaugen. Wenn du aber ein, sagen wir mal 60 Meter langes Rohr, in einen See eintauchst braucht die Pumpe nur wenige Zentimeter frei ansaugen. Das Wasser fließt selbstverständlich unten immer wieder nach.
Gruß Kalle
Kannst es aber gern ein mal testen...
Hallo,sauberes Wasser als Nutzwasser ist bei uns ein Thema zur Zeit bei der Planung zum Wohnschiffsbau.
Wir haben Zuhause schon "Trinkwasser" aus dem Grundwasser,lassen das wir alle 6 Monate untersuchen,konnten bisher nichts negatives feststellen,allerdings Fluß oder Seewasser wollen wir nicht auf Dauer direkt wie es angesaugt wurde nutzen. Auch die Laboruntersuchungen waren soweit OK, alle Werte unter des Grenzbereiches, dennoch kommt jedes mal ein Merkblatt zur Beachtung zu unseren Ergebissen dazu das darauf hinweißt,das neben Tierischen "Abfallstoffen" auch Kunstdünger und Medikamentenrückstände in den Zeiten nach dem Düngen sich erhöhen können oder im Grundwasser messbar sein könnten. Deshalb Informieren wir uns zur Zeit auch über Trinkwasserreinigungsanlagen wie zum Beispiel diese hier die zur Zeit noch recht neu auf dem Markt ettabliert werden soll. Freunde haben diese erst kürzlich bei sich Einbauen lassen,bis wir soweit sind werden sie dazu Berichten können. Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Welcher Druck herrscht in 60 mtr. Wassertiefe? Welcher an der Wasser Oberfläche? |
Es entsteht ja kein Unterdruck....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Ich glaube zu wissen was Du meinst Volker,
aber so spitzfindig muß es ja nicht sein . Wenn die Pumpe deutlich mehr fördern möchte als in 60m Tiefe nachfließen kann ( Querschnitt ), zuzüglich der Reibung auf der ganzen Strecke und vorab ja noch die Wassermassen beschleunigen zu müssen, wird es nicht der Hit sein . In Takten ist so trotzdem an Wasser aus 60m Tiefe zu kommen . Mit solidem Rohr aber gut lösbar . Auf Wasserhöhe 0 ist ja keine Schwerkraft zu überwinden . Und wenn dann noch das Rohr in der Bilge endet, kommt das Wasser sogar freiwillig aus der Tiefe an Bord und versenkt den Dampfer . Grüße : TOMMI
"Kommunizierende Röhren" lautet der nachzuschlagende Ausdruck.
Beste Grüße, Alex
Ob der User quicksilver 555 wirklich eine Diskusion starten wollte wie man wohl Wasser aus 60 Metern Tiefe bekommt oder nicht?
Dann ist es ja gut und ich erspare mir hier weitere ernsthafte Hilfe zu dem Thema. Viel Erfolg weiterhin.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
Ja super interessant und auch witzig welche Physik da von den PUMPENFACHLEUTEN bemüht wird, Aber ganz im Ernst solltest du bei deinem Vorhaben die Hinweise zu den getrennten Systemen berücksichtigen,denn dass die Wasserqualität des Wassers in dem das Boot sich bewegt,Bodensee her oder hin,durchaus stark schwanken kann ist doch klar. gruss hein
| Themen-Optionen | |
| Das Boot mit Strom versorgen | orti73 | Technik-Talk | 7 | 24.03.2016 07:09 |
| Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben | sailor0646 | Technik-Talk | 10 | 20.10.2013 21:19 |
| Außensteuerstand mit Technik versorgen | derfighter | Technik-Talk | 5 | 05.08.2013 11:44 |
| Wie die Funke mit GPS versorgen ??? | nixbart | Technik-Talk | 1 | 14.05.2010 22:50 |
| Spülbecken Delanta 76 | seltrecht | Restaurationen | 3 | 10.07.2008 07:42 |
