Vorherige Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 6.394Nächste Seite - Ergebnis 4.876 bis 4.900 von 6.394
Alt 15.03.2019, 08:34
9.315 Danke in 5.349 Beiträgen
Und wie sieht das generell aus? Gibt ja oft "ride by wire". Wenn da die Batterie platt ist, dann müsste doch nichts mehr gehen oder?
Kommt darauf an, wie platt die Batterie ist. Wenn es nur nicht reicht den Anlasser zu drehen, kann man evtl. schon noch anschieben.
Hat aber im strengen Sinn nichts mit "ride by wire" zu tun.
Bei jedem Einspritzer braucht man einiges an Strom für Zündung und Einspritzung.
Und bei modernen Motorrädern auch fürs Dauerlicht.
Gruß Richard
  #4852
Alt 15.03.2019, 10:05
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Jaja, der moderne Kram. Meine Kiste springt zur Not auch ohne E-Starter und ohne Batterie dank Kickstarter an. Selbst die Lima ist zur Not entbehrlich, da die Maschine frei ist von jeglicher Elektronik, selbst die Einspritzung geht rein mechanisch.
  #4853
Alt 15.03.2019, 13:37
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Genau das liebe ich auch an meiner XT600 (2KF) original.
Meine Batterie ist gefühlte 10 Jahre alt - wenn die Zündung eingeschaltet ist, genügt der Strom für das Erglimmen des "Neutrallämpchens".
Der Kicker in Verbindung mit der LiMa produziert genug Strom für den benötigten Zündfunken.
Wichtig für einen guten Start ist lediglich ein optimal eingestellter Vergaser.
Die Hauptaufgabe meiner Batterie liegt darin, dass die Lichtmaschine ihren produzierten Strom dort puffern kann.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #4854
Alt 15.03.2019, 14:58
Ein Motorrad mit mechanischer Einspritzung? Das kannte ich bisher nur vom Flugzeug und Auto. Oder ist das eher ein Unterdruckzerstäuber, d.h. ein sogenannter "Vergaser"?
Gruß Richard
Alt 15.03.2019, 15:15
selva_450
was mir dazu einfällt : https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnch-4_TTS-E_1200
  #4856
Alt 15.03.2019, 15:21
Zitat von selva_450 Beitrag anzeigen
Ein feines Teil. In der Liga könnte es noch das ein oder andere Fundstück geben.
Ob solche Maschinen heute tatsächlich noch gefahren werden?
Gruß Richard
Alt 15.03.2019, 15:25
selva_450
na, ich vermute, es gibt auch da Steh- und Fahrzeuge drunter
Alt 15.03.2019, 15:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.990 Danke in 12.687 Beiträgen
Das ist ein Diesel mit mechanischer Einspritzung, meine Rüttelplatte hat auch keine Batterie und springt mit einer Kurbeldrehung an.
Alt 15.03.2019, 19:50
Meine 50er (BJ2016) hat von Werk aus auch keinen E-Starter. Läuft allerdings auch mit Vergaser. Wobei wahrscheinlich beim Motorrad ne leere Batterie recht selten ist oder?
Chris
Alt 15.03.2019, 20:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.625 Danke in 9.955 Beiträgen
Kann bei alten Böcken schon mal vorkommen.
Die kannten noch keine 600W Drehstromlichtmaschinen.
Alt 15.03.2019, 20:49
Meine Tornax hat 45/60W....
Alt 15.03.2019, 21:06
Meine MZ hat 60/90W.
Bei Dauerlicht und zu niedrigerer Drehzahl geht die Batterie schon mal auf Reserve.
Willy
Alt 16.03.2019, 19:17
Das einzige Problem was mich über alle Modelle, alle Nutzungsfälle, alle Wartungsmethoden stets verfolgt hat, war eine leere Batterie.
Gruß Richard
Alt 21.03.2019, 20:06
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Citybike
  #4865
Alt 23.03.2019, 08:57
habe schon wieder neue Modelle als Kreidler, (die ja weg soll) Ersatz im Kopf.
Enfield 500, SR500 oder gar eine alte 250er BMW.
Schwierige Sache, soll die letzte Veränderung in Sachen Zweirad werden, da muss sorgfältig überlegt werden, einen Bezug zu früher soll auch vorhanden sein, wobei eine Enfield Neuland wäre und auch mit dem modernen Krempel, den ich nicht will, daher kommt.
Alt 23.03.2019, 09:20
Benutzerbild von jugofahrer
23.848 Danke in 6.720 Beiträgen
Hallo, Willy,
Solltest Du eine R25/2 oder /3 oder R27 ergattern und Fragen dazu haben: Ich hatte mehrere davon und konnte die Kräder schon fast "Blind" zerlegen.
Schwachstelle sind die Rahmen bei Seitenwagenbetrieb, die sind gerne mal gebrochen unten kurz hinter dem Schalthebel.
Gruß Heinz,
Alt 23.03.2019, 09:31
besessen und gefahren habe ich die /2, nur gefahren mal die 26 und einmal die 27. Die Schwingenmodelle sind eindeutig die bessere Wahl aber ich glaube, wenn man die Preise und die Angebote ansieht, würde ich fast doch zu einer ladenneuen Enfield tendieren.
  #4868
Alt 23.03.2019, 21:06
....wobei eine Enfield Neuland wäre und auch mit dem modernen Krempel, den ich nicht will, daher kommt.
Dann lass es
Alt 23.03.2019, 22:56
https://www.roadster-magazin.de/test...ia_181009.html
Liest sich doch auch gut. Keine Ahnung ob die bereits auf dem Markt sind.
Chris
Alt 23.03.2019, 23:10
650 wäre zu groß, wenn dann nur eine 500er.
Willy
Alt 24.03.2019, 07:07
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Willy
Hallo Willy
Melde dich doch auf royal-enfield-forum.de an und lies mit. Ich könnte mir vorstellen, dass eine RE 500 zu dir sehr gut passt.
Ich selber fahre eine Royal Enfield Electra X mit Hatz Diesel Motor. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte.
Hits:	115
Größe:	86,1 KB
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
  #4872
Alt 24.03.2019, 07:13
Gefahren habe ich eine RE vor Jahren mal, (wir haben hier, 5 km wech, einen Händler) noch mit 4-Gang, Rechtsschaltung und Vergaser. Fand ich gut, fuhr leicht und locker, der Motor machte Spaß.
Aber die Dinger, (neu) waren alle irgendwie krumm und für mich, der krumme Motorräder nicht mag, dann doch die falsche Wahl.
Ein Diesel knattert hier auch an und an vorbei, klingt fast so wie mein Sole Diesel aus dem Boot, sind mir aber zu teuer.
Alt 24.03.2019, 07:18
Die neueren EFIs sind was Wertigkeit und Zuverlässigkeit angeht, kaum mehr mit früheren Modellen vergleichbar und können mit vielen gängigen Marken durchaus mithalten. Was geblieben ist, ist das einmalige Bollern und Oldtimer-Fahrgefühl.
Gruss Martin
  #4874
Alt 24.03.2019, 07:27
Auch die neueren habe ich mir schon angesehen, machen sehr auf Nostalgie. Leider kaum für den Soziusbetrieb geeignet, die Sitzbrötchen sind inakzeptabel und da meine Frau ab und an noch mit fährt, sollte es schon passen.
Irgendwie bin ich recht unentschlossen, nachher schau ich mir eine SR500 an, vielleicht passt die ja. Habe ich damals, als sie raus kam gekauft und gefahren, 1978 war es, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben?
Alt 24.03.2019, 20:59
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Die warterei ist endlich vorbei, H-D „48“.
Hits:	123
Größe:	150,8 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
