Alt 15.03.2019, 12:07
chris0702 chris0702 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bayliner 2455 neu aufgebaut
Hallo, erstmal Danke für die Aufnahme.
Meine Name ist Chris und seit Anfang letzten Jahres bin ich stolzer Besitzer einer Bayliner 2455 mit Hardtop 😉.
Die Optik ist gewöhnungsbedürftig, aber die Bauart ist ein Kompromiss zwischen mir und meiner Frau, auf jeden Fall sehr praktisch.
Ich habe alles soweit saniert. Motor, Antrieb, Innenraum, Verdeck etc...
Lg Chris
Hits:	262
Größe:	87,4 KB
Alt 15.03.2019, 12:10
...die Bilder sind nicht ganz aktuell, außen ist soweit auch alles poliert und aufgearbeitet.
Hits:	228
Größe:	62,1 KB
ID:	831890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	50,0 KB
Alt 15.03.2019, 12:29
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Chris,
sieht doch alles SUPER aus...
und das Hardtop hat sicher auch seine Vorzüge.
Werner
Alt 15.03.2019, 12:44
Ja Dankeschön. Auf jeden Fall ist kein Gestänge mehr im Weg.
Hits:	209
Größe:	115,7 KB
Alt 15.03.2019, 12:48
hier meine Sea Ray, mit ähnlichem Baujahr...
Name:	Müritz 2014 (1).jpg
Hits:	185
Größe:	105,8 KB
Werner
Alt 15.03.2019, 13:18
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Hallo Chris,
gratuliere: Das sieht sehr sauber und gut aus.
Gerd
Alt 15.03.2019, 13:32
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Sieht gut aus aber kannst du noch durch die Mittelscheibe raus oder ist diese nun Fix ?
Alt 15.03.2019, 13:47
Nee, die ist jetzt fest. Hätten wir eh nicht genutzt. Handlauf ist dafür auf dem Hardtop, geht gut drum rum.
Alt 15.03.2019, 14:02
War leider bei den ersten 2 Test undicht am Transom. Erst der Krümmer und dann gesehen auch die Spiegelplatte. Der Motor musste leider 2x raus. Aber dafür habe ich jetzt Übung im ein und Ausbau �� geht aber auch relativ flott.
Hits:	158
Größe:	85,7 KB
Alt 16.03.2019, 09:15
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Chris,
Das sieht soweit wirklich gut aus, ich habe ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber dann aus optischen Gruenden verworfen. Allerdings haette die Idee "T-Top" auch was !
Wie hoch ist denn das Gewicht des Daches ? Wie hast du das aufgebaut, man sieht ja ein paar Roehrchen zur Verstaerkung. Rest laminiert ?
Und haettest du ein paar Bilder direkt von der Seite, bzw. vielleicht sogar in Fahrt von einem anderen Boot aufgenommen.
Die Arbeiten innen sind natuerlich klasse. Besonders das WC haut rein wie hast du das hingekriegt ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.03.2019, 20:28
Danke für die Blumen 😊...
Das Dach ist aus Hartschaum PU Platten und wiegt geschätzt keine 20kg. Kann man gut allein tragen aber ist natürlich sehr unhandlich.
Stabilität bekommt es durch den großen Bogen und die Seitenteile, die sind geklebt und geschraubt. Danach alles mit Gfk überzogen und an kritischen Stellen verstärkt bzw mehrere Schichten. Man kann drauf stehen.
Hits:	168
Größe:	107,5 KB
ID:	832125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	84,4 KB
Alt 16.03.2019, 20:33
Das Gestell ist Edelstahl 3mm Stärke, Winkel, Kasten und Rohre. Die Scheiben sind Sicherheitsverbundglas. Oldtimer Fenstergummis.
Alt 16.03.2019, 20:45
Ach so Badezimmer: 10mm wasserfeste Sperrholz Platten. In die Bootsform eingepasst, verschraubt und verklebt. Danach mit Glasfaser in den Ecken mehrfach einlaminiert und danach gespachtelt und lackiert. Die Schränke sind auch so gebaut, damit sich nix lösen kann.
Die beiden Bootshälften sind auch so verbunden. Oben und unten mit mehreren Lagen laminiert und verspachtelt. Sieht man an Rückwand der Küche, ist nix drüber geklebt, sondern nur lackiert.
Gruß Chris
Hits:	164
Größe:	49,7 KB
VIP 17 SK wird neu aufgebaut kaptainkoch Restaurationen 26 23.11.2018 07:44
Trailer von 1969 neu aufgebaut ars71 Restaurationen 7 16.10.2014 20:47
Wie ist ein Bootsantrieb aufgebaut ??? thomas020370 Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2010 14:39
Chaparral, wie ist die Bilge aufgebaut? divefreak Technik-Talk 6 19.11.2006 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
