Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 15.03.2019, 08:10
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Zitat von Holsteiner2019 Beitrag anzeigen
Ist das der sog. Froststopfen?
Hallo Holsteiner !!
Auflösung der Nr. BJ 25 SRETS
B > Belgien
J > Johnson
25 PS.
S = Saltwater Edition (20" Transom)
R = Rope Start w/Tiller Steering
E = 9
T = 3
S = Suffix
Der Motor ist also ein Langschaft 25 PS Bj. 93
Der hier : https://www.boats.net/catalog/johnso...r/1993/j25rets
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (15.03.2019 um 21:53 Uhr)
Alt 15.03.2019, 11:33
Boot: SpaceShuttel
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
P.s. Es ist ein Kurzschaft
Hallo whaler !!
Der Buchstabe S die Salzwasser Ausführung ( so mein Glaube ) bin der Meinung das Salzwasser ausführung immer Langschaft sind Standart.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (15.03.2019 um 11:51 Uhr)
Alt 15.03.2019, 13:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
MMn. sind die Masse die unterhalb 50 cm liegen Kurzschafter, erst darüber kommen die Lang und Ultra Langschafter
M.f.G.
harry
Alt 15.03.2019, 13:37
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das S ist für Short.
ein L wäre für Long
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.03.2019, 13:48
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo whaler !!
MFG Uli
ein L wäre für Long
Da bin ich aber doch froh, das der Besitzer auch in Süßwasser fahren darf
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.03.2019, 15:59
Boot: SpaceShuttel
ein L wäre für Long
Hallo zusammen !!
Quelle : boats net
= 15" Std
L = 20" Long
Y = 22.5" Special
X = 25" X-Long
Z = 30" XX-Long
MFG Uli
Alt 15.03.2019, 16:16
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Habe soeben nachgemessen, es sind 48-49cm ungefähr von der Kavitationsplatte bis zur Auflage.
Ich weiß nicht warum hier noch über die Buchstaben diskutiert wird.
Gemessen 48-49cm.
Kommt doch wohl einem Langschaft deutlich näher als einem Kurzschaft.
Oder sind wir wieder alle blind?
Hits:	98
Größe:	19,3 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (15.03.2019 um 16:29 Uhr)
Alt 15.03.2019, 16:47
Nach dem hin und her mal ein Fakt, die Antikavitationsplatte sollte nach dem Motor aufsetzen mit der Kiellinie oder max. 2,5 cm tiefer abschließen.
M.f.G.
harry
Alt 15.03.2019, 22:06
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Holsteiner !!
B > Belgien
J > Johnson
25 PS.
E = 9
T = 3
S = Suffix
Der Motor ist also ein Kurzschaft 25 PS Bj. 93
MFG Uli
Vom ersten Bild her würde ich klar sagen: Kurzschaft(hatte mal den gleichen Motor). Dann hat der TE nachgemessen: 48-49cm von Oberkante Bock bis Kavitationsplatte, also eher Langschaft auch wenn man davon ausgeht, daß die Kavitationsplatte etwa 2cm unter dem Bootsboden bei normaler Motormontage ist. Dann die Entschlüsselung der Motornummer:BJ25SRETS: das S soll heißen : Saltwater Edition 20"Transom.jetzt wurde gesagt, daß es ein Kurzschafter ist. Was bedeutet 20 Zoll (51cm) Transom? Doch ein Langschafter? Irgendwie verwirrend
Alt 16.03.2019, 14:08
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
...falsch interpretiert. Der Längenbuchstabe fehlt und damit ist es ein Normal- oder Kurzschaft mit 15", was 38,1cm entspricht.
Das SR = Sail - Rope Start, Non-Tilt, der Buchstabe für die Länge fehlt, dann ET für 93...und dann Model Run oder Suffix S.
Alles hier nachzulesen von der offiziellen Envirude Seite!
Ich hoffe der Link funktioniert. (oben links auf Johnson gehen, dann 1913 bis 2005 auswählen)
Der Langschaft wäre BJ25SRLETS
Gruß Thomas
Alt 16.03.2019, 18:50
Dann frage ich mich wo er die 48-49 cm gemessen hat. Habe heute mal meine Motoren zum Vergleich gemessen: Yamaha 75PS Langschaft (AETL) 52cm, Selva Antibes 30PS Kurzschaft 40cm. Gemessen von Oberkante Kavitationsplatte bis Oberkante Spiegel (Motoren liegen am Spiegel auf)
Wenn der Johnson ein Kurzschafter ist, hat er sich wohl vermessen.
Alt 16.03.2019, 19:41
Holsteiner2019 Holsteiner2019 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Eigentlich sollte es passen...
Hits:	100
Größe:	62,3 KB
Alt 16.03.2019, 19:44
wenn dann steht die Nummer auf der anderen Seite
Alt 16.03.2019, 20:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das ist zu 100% ein Kurzschaft. Hast Du Dich da mit den 48/49cm nicht etwas vermessen?
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2019, 20:38
Das ist doch die Antikavitationsplatte, auf der der Zollstock steht, oder? Oder ist das die kleinere Platte darüber?
Alt 16.03.2019, 21:37
Checkmate fanatic
Ja, Du hast die richtige Platte gewählt, die 48/49cm sind aber recht weit oben...
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2019, 21:41
Ja, so ist das mit dem Messen.
Wer misst, misst Mist.
Alt 16.03.2019, 21:51
So sollte gemessen werden:
Hits:	65
Größe:	85,6 KB
Alt 17.03.2019, 15:44
Vielen Dank schonmal für Eure Informationen!
Ich werde den Aussenborder demnächst mal an das Schlauchboot hängen, dann wird man sehen, ob es passt.
Kann man sonst noch etwas zu dem Motor sagen?
Zweitakt? Viertakt?
Welcher Sprit?
Besonderheiten?
Werde den wohl auch erst einmal vom Fachmann durchsehen lassen müssen, der steht seit mindestens 12 Jahren in einer Halle...
Danke und Gruß,
Alt 17.03.2019, 18:33
Zweitakt? Viertakt?
Welcher Sprit?
Besonderheiten?
Danke und Gruß,
2-Takter, Gemisch 1:50 (bitte nur 2-Taktöl für Außenborder verwenden). Vom Fachmann durchsehen lassen macht Sinn, der Impeller wird nach der langen Standzeit wohl hinüber sein. Ansonsten ist das ein bewährter Motor, hab so einen auch jahrelang gefahren.
Gruß Nils
Alt 17.03.2019, 19:45
Gibt es denn noch Ersatzteile (Impeller) dafür?
Geändert von Holsteiner2019 (17.03.2019 um 21:23 Uhr)
Alt 17.03.2019, 21:26
Ersatzteile gibts noch.
Alt 18.03.2019, 17:23
Boot: SpaceShuttel
Hallo Holsteiner2019
Ja , die Nr. 0393509 oder 18-3381
suchen muste selber
MFG Uli
Alt 18.03.2019, 20:07
Gefunden, zwar nur im Ausland, aber immerhin.
Dankeschön!
Alt 21.03.2019, 21:45
Scheint soweit zu passen, also Kurzschaft
Dann steht als nächstes der Funktionstest an, bin gespannt.
Kann man den Impeller eigentlich selber wechseln oder ist das
eher etwas für die Fachwerkstatt?
Danke und Gruß,
Hits:	63
Größe:	93,4 KB
ID:	832767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	65,3 KB
kurz oder langschaft??? aussenborder fidel.gastro Allgemeines zum Boot 5 18.07.2012 13:34
Kurz oder Langschaft ? dagmarg Allgemeines zum Boot 13 23.01.2010 18:29
Welches AB? Kurz-, Normal oder Langschaft? Aprix Allgemeines zum Boot 5 14.07.2009 11:42
Normal,Kurz oder Langschaft Peter. Motoren und Antriebstechnik 6 03.09.2008 10:15
Aussenborder Kurz - oder Langschaft bavarian Technik-Talk 6 14.01.2008 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
